Никита1 0 Опубликовано 26 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2025 Всех приветствую! Возник вопрос при проверке технических весов в эксплуатации, для примера двух-диапазонные весы Radwag, первый диапазон от 50 г до 50 кг - погрешность при поверке 5г( соответственно для эксплуатации удваиваем до 10г), диапазон 50-60кг - погрешность 10г (20г), в соответствии с ГОСТ 76-1-2011. Непосредственно сам вопрос: при проверке весов на диапазоне 60 кг мы берем 3 гири массой по 20кг класса точности М1 (погрешность каждой гири по описанию типа 1г), могу ли я установить допускаемую погрешность при проверке весов в эксплуатации равную 23 граммам (как корень из суммы погрешностей в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011, или необходима реальная масса гирь, определенная при поверке и другой расчет? Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 26 Октября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Октября 2025 1 час назад, Никита1 сказал: соответственно для эксплуатации удваиваем до 10г Зачем? Мы себе наоборот чаще ужесточаем требования. 2 часа назад, Никита1 сказал: мы берем 3 гири массой по 20кг класса точности М1 (погрешность каждой гири по описанию типа 1г), могу ли я установить допускаемую погрешность при проверке весов в эксплуатации равную 23 граммам (как корень из суммы погрешностей Я не понял. Какие погрешности под корень занесли? Если гирь, то корень из 3-х не получается 23. Если добавили свои требования к весам, то это бессмыслица. Весы отдельно, гири отдельно. 2 часа назад, Никита1 сказал: или необходима реальная масса гирь, определенная при поверке Это рабочий вариант. Потом сравниваете показания весов с реальным весом гирь. Оцениваете погрешность показаний. Если погрешность суммарной массы гирь меньше 2 г, то считать ничего больше не надо. Цитата
Никита1 0 Опубликовано 27 Октября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 Под корень взял погрешность весов, плюс погрешность гирь, формулу использовал из ГОСТа ГОСТ Р 8.736-2011 При числе составляющих НСП более или равном трем (3) доверительные границы НСП оценки измеряемой величины вычисляют путем построения композиции НСП. При равномерном распределении НСП доверительные границы допускается вычислять по формуле Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 27 Октября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Октября 2025 2 часа назад, Никита1 сказал: формулу использовал из ГОСТа ГОСТ Р 8.736-2011 А Вы не хотите использовать ГОСТ на поверку весов? Указанный Вами ГОСТ оценивает погрешность измерения неизвестной величины. А вы измеряете известную величину и оцениваете погрешность не результата, а СИ. Цитата
