ВВ - метролог 4 Опубликовано 9 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2012 Кто из метрологов-машиностроителей (и не только) поделится опытом: Потенциометры-самописцы КСП, регистрирующие температуру термообработки. Никто не сталкивался с подбором более современных аналогов? Все-таки это уже прошлый век, как ни крути. Слышал про всякие безбумажные регистраторы (Экограф, Мемограф): и выглядят прилично и данные архивируют и бумаги не надо.. но это слова. а на практике кто-нибудь пробовал? Не будут ли они хлипкими для цеховых условий эксплуатации? Или может быть есть какие-то другие варианты на замену? :Жду отзывов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 9 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2012 КСП - действительно прошлый век, даже позапрошлый. У нас применяются различные регистраторы производства компании Элемер, Теплоприбор и др. Но при выборе необходимо учитывать температуру в месте установки прибора. Цеха у нас горячие, приборы стоят на щитах, там кондиционеры, тем-ра не 20 градусов, но и не 45. ограничения могут быть именно по температуре окружающей среды. По исполнению есть многоканальные, одноканальные, круглые, квадратные, с хранением информации и без. спросите у дядьки Яндекса - он все знает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BG83 14 Опубликовано 9 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2012 Кто из метрологов-машиностроителей (и не только) поделится опытом: Потенциометры-самописцы КСП, регистрирующие температуру термообработки. Никто не сталкивался с подбором более современных аналогов? Все-таки это уже прошлый век, как ни крути. Слышал про всякие безбумажные регистраторы (Экограф, Мемограф): и выглядят прилично и данные архивируют и бумаги не надо.. но это слова. а на практике кто-нибудь пробовал? Не будут ли они хлипкими для цеховых условий эксплуатации? Или может быть есть какие-то другие варианты на замену? :Жду отзывов Есть ДИСК-250М с универсальным входом под любой датчик (ТС, ТП, (0-5) А, (4-20) А); Технограф-160М 12-тиканальный, но слышала про плохие отзывы о нем - неособо удобный в эксплуатации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 9 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2012 Кто из метрологов-машиностроителей (и не только) поделится опытом: Потенциометры-самописцы КСП, регистрирующие температуру термообработки. Никто не сталкивался с подбором более современных аналогов? Все-таки это уже прошлый век, как ни крути. Слышал про всякие безбумажные регистраторы (Экограф, Мемограф): и выглядят прилично и данные архивируют и бумаги не надо.. но это слова. а на практике кто-нибудь пробовал? Не будут ли они хлипкими для цеховых условий эксплуатации? Или может быть есть какие-то другие варианты на замену? :Жду отзывов Поищите на форуме. Был вопрос о самописцах недавно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа 2012 Кто из метрологов-машиностроителей (и не только) поделится опытом: Потенциометры-самописцы КСП, регистрирующие температуру термообработки. Никто не сталкивался с подбором более современных аналогов? Все-таки это уже прошлый век, как ни крути. Слышал про всякие безбумажные регистраторы (Экограф, Мемограф): и выглядят прилично и данные архивируют и бумаги не надо.. но это слова. а на практике кто-нибудь пробовал? Не будут ли они хлипкими для цеховых условий эксплуатации? Или может быть есть какие-то другие варианты на замену? :Жду отзывов А почему самописцы,а не регистрирующие приборы с записью параметров процессов на комп? Типа ТРМ, Термодат, таких много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВВ - метролог 4 Опубликовано 14 Августа 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2012 Спасибо за советы. А по поводу регистрации и записи на компьютер есть много объективных вопросов и опасений. 1.Кто будет курировать эти процессы (запись, извлечение из комп., отслеживание): Необходимо прокладывать линии связи - подключать к компьютеру где-то в цехе. 2. Будет ли 100% сохранность данных термообработки, или могут быть сюрпризы.. 3. По-моему, квалификация исполнителей не соответствует уровню такого оборудования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BG83 14 Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2012 (изменено) ......... 3. По-моему, квалификация исполнителей не соответствует уровню такого оборудования. А что, древние КСП-3(4), КСМ-3, ДИСК-250 не подкручивают в цехах?! По моему печальному опыту - еще как.. Изменено 14 Августа 2012 пользователем BG83 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 15 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2012 Спасибо за советы. А по поводу регистрации и записи на компьютер есть много объективных вопросов и опасений. 1.Кто будет курировать эти процессы (запись, извлечение из комп., отслеживание): Необходимо прокладывать линии связи - подключать к компьютеру где-то в цехе. 2. Будет ли 100% сохранность данных термообработки, или могут быть сюрпризы.. 3. По-моему, квалификация исполнителей не соответствует уровню такого оборудования. Надо уходить от регистраторов, на комп выводить не обязательно, можно с флешкой инфу забирать, а про квалификацию - у всех сейчас сотовые телефоны и все в интернет выходят и фотографируют и как-то справляются, это я про уровень персонала. Про вывод информации - тоже самое раньше начнете, меньше проблем будет в дальнейшем. Это не технологии будующего, и нынешний день, а вот регистрация на бумаге - прошлый век и полный бесперспективняк Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BG83 14 Опубликовано 15 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2012 Надо уходить от регистраторов, на комп выводить не обязательно, можно с флешкой инфу забирать, а про квалификацию - у всех сейчас сотовые телефоны и все в интернет выходят и фотографируют и как-то справляются, это я про уровень персонала. Про вывод информации - тоже самое раньше начнете, меньше проблем будет в дальнейшем. Это не технологии будующего, и нынешний день, а вот регистрация на бумаге - прошлый век и полный бесперспективняк Есть техпроцессы, в которых крайне необходима регистрация на бумажном носителе и заказчики требуют протоколы проведения испытаний изделий на ту же самую климатику... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergiy 0 Опубликовано 15 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2012 Надо уходить от регистраторов, на комп выводить не обязательно, можно с флешкой инфу забирать, а про квалификацию - у всех сейчас сотовые телефоны и все в интернет выходят и фотографируют и как-то справляются, это я про уровень персонала. Про вывод информации - тоже самое раньше начнете, меньше проблем будет в дальнейшем. Это не технологии будующего, и нынешний день, а вот регистрация на бумаге - прошлый век и полный бесперспективняк Есть техпроцессы, в которых крайне необходима регистрация на бумажном носителе и заказчики требуют протоколы проведения испытаний изделий на ту же самую климатику... В работе используем Мемограф М,KS 3012, МТМ РЭ-160, МТМ РЭ-160-МК-10. Выкинули все старые самописцы. Снимают данные технологи при помощи флеш-карт или БПД (блока переноса данных). При необходимости распечатывают карту техпроцесса. Надеженость в несколько раз выше, класс точности тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kushnir 180 Опубликовано 25 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2012 Надо уходить от регистраторов, на комп выводить не обязательно, можно с флешкой инфу забирать, а про квалификацию - у всех сейчас сотовые телефоны и все в интернет выходят и фотографируют и как-то справляются, это я про уровень персонала. Про вывод информации - тоже самое раньше начнете, меньше проблем будет в дальнейшем. Это не технологии будующего, и нынешний день, а вот регистрация на бумаге - прошлый век и полный бесперспективняк Есть техпроцессы, в которых крайне необходима регистрация на бумажном носителе и заказчики требуют протоколы проведения испытаний изделий на ту же самую климатику... В работе используем Мемограф М,KS 3012, МТМ РЭ-160, МТМ РЭ-160-МК-10. Выкинули все старые самописцы. Снимают данные технологи при помощи флеш-карт или БПД (блока переноса данных). При необходимости распечатывают карту техпроцесса. Надеженость в несколько раз выше, класс точности тоже Четкий и информативный ответ метролога-производственника. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Knowkip 4 Опубликовано 30 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2012 Аналогичная тема была на форуме по КИП. Пока приз "зрительских симпатий" принадлежит Элметро Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gori 5 Опубликовано 22 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2013 Надо уходить от регистраторов, на комп выводить не обязательно, можно с флешкой инфу забирать, а про квалификацию - у всех сейчас сотовые телефоны и все в интернет выходят и фотографируют и как-то справляются, это я про уровень персонала. Про вывод информации - тоже самое раньше начнете, меньше проблем будет в дальнейшем. Это не технологии будующего, и нынешний день, а вот регистрация на бумаге - прошлый век и полный бесперспективняк Есть техпроцессы, в которых крайне необходима регистрация на бумажном носителе и заказчики требуют протоколы проведения испытаний изделий на ту же самую климатику... В работе используем Мемограф М,KS 3012, МТМ РЭ-160, МТМ РЭ-160-МК-10. Выкинули все старые самописцы. Снимают данные технологи при помощи флеш-карт или БПД (блока переноса данных). При необходимости распечатывают карту техпроцесса. Надеженость в несколько раз выше, класс точности тоже а КАКОЕ У вАС ПРОИЗВОДСТВО и как работают эти новые приборы 7 Влияют ли на них эл. магнитные поля ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Deymosss 0 Опубликовано 5 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2013 Здравствуйте!у нас сложилась ситуация что нужно заменить манометр самописец модель МТС 712М1 ,если кто знает подскажите пожалуйста на какой самописец можно заменить!какие то аналоги если можно!спасибо ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
