22 сообщения в этой теме
Уважаемые специалисты! Прошу оказать помощь в поиске методики калибровки и поверки тензометра для определения натяжения сеток и сукна в картонно-бумажном производстве. Прибор старый немецкого производства(паспорт на него утерян), показывает какие-то данные, но неизвестно правильно он показывает или нет. Если у кого есть методика его калибровки и поверки, или кто-нибудь знает как его калибровать и поверять, прошу выложить эти методики. В ЦСМ тоже не могут дать такую методику. Буду всем весьма признателен.
Изменено пользователем valpol
<br />Уважаемые специалисты! Прошу оказать помощь в поиске методики калибровки и поверки тензометра для определения натяжения сеток и сукна в картонно-бумажном производстве. Прибор старый немецкого производства(паспорт на него утерян), показывает какие-то данные, но неизвестно правильно он показывает или нет. Если у кого есть методика его калибровки и поверки, или кто-нибудь знает как его калибровать и поверять, прошу выложить эти методики. В ЦСМ тоже не могут дать такую методику. Буду всем весьма признателен.
Ну хотя бы диапазон измерений укажите. А так вариантов для калибровки много: гири, образцовые динамометры, разрывные машины.
Диапазон измерений должен быть: 0- 30 н/см(ньютонов на сантиметр) для сеток и 0-70 н/см для сукна, но при натяжке, например, сукна гирей образцовой 20 кг, прибор прказывает всего 2 н/см, хотя должен показывать около 200 н/см. Как его калибровать непонятно. Полный диапазон прибора: 0-200 н/см.
Может ключ к разгадке в "на сантиметр"?
Ширина полотна всегда одинаковая (1 м)?
Ширина полотна около 5-ти метров, а как может влиять ширина полотна?
Шкала прибора отградуирована от 0 до 200 н/см (ньютон на сантиметр).
Ну ваш тензометр меряет в Н/см – наверное это на единицу ширины полотна (с точки зрения логики важна именно эта величина). Тогда показания от гири 20 кг неправильные (либо гиря неправильно подвешена). А так на мой взгляд идея калибровки верная и вы просто забыли разделить на ширину полотна.
У меня аналогичные мысли.
Всем спасибо, но все-таки непонятно, как узнать правильно показывает прибор или нет.
Если вы правильно подвесили гирю (полотно натянуто равномерно) и ширина его 5 метров, то тензометр должен показывать 20 х 9.81 : 500 = 0.39 Н/см.
А вообще надо подробнее рассказать (показать) как устроена система, а то могу ошибаться.
<br />
<br />
<br />
<br />Ну ваш тензометр меряет в Н/см – наверное это на единицу ширины полотна (с точки зрения логики важна именно эта величина). Тогда показания от гири 20 кг неправильные (либо гиря неправильно подвешена). А так на мой взгляд идея калибровки верная и вы просто забыли разделить на ширину полотна.<br />
<br /><br />У меня аналогичные мысли.<br />
<br />Всем спасибо, но все-таки непонятно, как узнать правильно показывает прибор или нет.<br />
<br />Если вы правильно подвесили гирю (полотно натянуто равномерно) и ширина его 5 метров, то тензометр должен показывать 20 х 9.81 : 500 = 0.39 Н/см.<br />А вообще надо подробнее рассказать (показать) как устроена система, а то могу ошибаться.<br />
Там случайно нет еще канала измеряющего перемещение при упругой деформации? Фактически Н/м это коэффициент упругости.
Изменено пользователем libra
Вот как выглядит прибор:post-10826-0-20090900-1345090933_thumb.jpgДля калибровки тензометра использовалься такой принцип: полотно сукна шириной 25 см натягивалось через перекладину образцовой гирей 20 кг(гиря подвешивалась естественно посередине полотна), сверху ставился тензометр и по шкале считывались его показания, прибор при этом показывал 3 н/см. Для такого натяжения это очень мало, хотя и не известно сколько при этом должен показывать прибор, и как его откалибровать. Изменено пользователем valpol
<br />
<br />
<br />
Никакких каналов больше нет, н/м это по справочнику коэффициент распределенной нагрузки.
<br />
<br />
&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ну ваш тензометр меряет в Н/см – наверное это на единицу ширины полотна (с точки зрения логики важна именно эта величина). Тогда показания от гири 20 кг неправильные (либо гиря неправильно подвешена). А так на мой взгляд идея калибровки верная и вы просто забыли разделить на ширину полотна.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;У меня аналогичные мысли.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Всем спасибо, но все-таки непонятно, как узнать правильно показывает прибор или нет.&amp;lt;br /&amp;gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Если вы правильно подвесили гирю (полотно натянуто равномерно) и ширина его 5 метров, то тензометр должен показывать 20 х 9.81 : 500 = 0.39 Н/см.&amp;lt;br /&amp;gt;А вообще надо подробнее рассказать (показать) как устроена система, а то могу ошибаться.&amp;lt;br /&amp;gt;
<br />Там случайно нет еще канала измеряющего перемещение при упругой деформации? Фактически Н/м это коэффициент упругости.<br />
<br />Никакких каналов больше нет, н/м это по справочнику коэффициент распределенной нагрузки.<br />
По вашему описанию шкала прибора в кгс/см^2 , а не кгс/см. Значит один из контрольных параметров площадь опорной площадки. Если площадка имеет размеры 20*10 см, то ее площадь составит 200 см^2. Для создания нагрузки равной 3кгс/см^2 необходимо нагрузить площадку гирями общей массой 600 кг. Изменено пользователем libra
<br />
<br />
На шкале прибора четко написано н/см, опорная плошадка 20*10 см, но это просто опора(корпус прибора), на которой стоит прибор, а внутри нижнего корпуса стоит горизонтальна втулка(она касается сукна) диаметром 12 мм и длиной 15 см, жестко соединенная с подпружиненным штоком, который давит на измерительную часть прибора и прибор показывает значениев зависимости от натяжения сукна. Площадь этой опоры никак на измерение не влияет. Изменено пользователем valpol
Понять измерение натяжения в Н/см2 я не в силах, а вот в Н/см понятно.
Проверить правильность показания можно с помощью натянутого куска ткани и подвешенной гири. Естественно кусок должен быть натянут равномерно и наверное расположен горизонтально. Тогда, если тиря 20 кг, а кусок ткани 50 см, то показания прибора должны быть 20 х 9.81 : 500 = 3.9 Н/см
<br />Понять измерение натяжения в Н/см2 я не в силах, а вот в Н/см понятно.<br />Проверить правильность показания можно с помощью натянутого куска ткани и подвешенной гири. Естественно кусок должен быть натянут равномерно и  наверное расположен горизонтально. Тогда, если тиря 20 кг, а кусок ткани 50 см, то показания прибора должны быть 20 х 9.81 : 500 = 3.9 Н/см<br />
Посмотрите листок с описанием. По поводу натянутости равномерно- Вы должны знать приращение длины (закон Гука).
Я не держал данного тензометра в руках, но думаю здесь прямое измерение силы натяжения без измерения удлинения. А для Гука надо ещё знать жесткость материал, что для ткани величина далеко не стабильная.
Кусок ткани расположен горизонтально, через перекладину к нему подвешена гиря 20 кг, длина куска 1 метр, ширина 25 см. Почему, если кусок 50 см надо делить на 500? Прибор (тензометр) показан на картинке прикрепленного файла, ставится на ткань и прижимается к ней, производится измерение, снимаются показания в н/см, и потом еще что-то на что-то надо умножать и делить?
<br />
<br />Кусок ткани расположен горизонтально, через перекладину к нему подвешена гиря 20 кг, длина куска 1 метр, ширина 25 см. Почему, если кусок 50 см надо делить на 500? Прибор (тензометр) показан на картинке прикрепленного файла, ставится на ткань и прижимается к ней, производится измерение, снимаются показания в н/см, и потом еще что-то на что-то надо умножать и делить?<br />
По вашему листку показания прибора не кгс/см, а в кгс/см^2.
Извиняюсь, 500 ошибка, 50 конечно, а если 25. то на 25.
Наверное больше ничего, если нет каких-то коэффициентов для разных тканей.
