5 сообщений в этой теме
Добрый день! Прошу помощи:
Возникла задача: измерить межосевое расстояние (Lо) между двумя отверстиями. Методика измерения — косвенная, штангенциркулем.
В наличии самый большой штангенциркуль  ШЦ-III-500-0,05, с ПГ ±0,1 мм.
·         Нам нужно измерить расстояние между наружными краями отверстий (Lв) с помощью закругленных губок штангенциркуля. Эго значение составляет приблизительно 510 мм.
·         Шкала на штанге при этом позволяет визуально «дойти» до 560 мм, но паспортный диапазон прибора — до 500 мм.
·         Искомое межосевое расстояние вычисляется по формуле:
·         Lо = Lв – (d1 + d2)/2, где d1 и d2 — диаметры отверстий.
Поверенный диапазон у штангенциркуля до 500 мм, т.е. с точки зрения метрологической прослеживаемости я не могу измерить расстояние 510. Какой можно найти выход, т.к. приобрести штангенциркуль с другим диапазоном сейчас не можем?
Можно ли использовать рулетку II класса точности (из ОТ допуск.отклонение на дециметровом интервале ±0,30 мм) или линейку металлическую? Допуск на изготовление IT14/2, на данную величину получается ±0,775 мм.
Спасибо
Если у вас допустимое отклонение на деталь
3 часа назад, Rinoid сказал:
то смело применяйте способ
3 часа назад, Alexs_L сказал:
измерить диаметры и расстояние между ближними точками диаметров
отсутствие радиусов на губках вам погоды не сделает. Только в формуле не минус, а плюс и не Lвнешнее, а Lвнутреннее.
Возможно у вас есть еще что-то, кроме штангенциркуля. Например, гладкие пробки или ролики на диаметры больше 10 мм. Тогда их можно использовать как вставки.
5 часов назад, Rinoid сказал:
а если  между внутренними плоскими при помощи 2-х роликов или шариков ?
1 час назад, scbist сказал:
1-ая формула плюс/минус диаметр двух шариков (роликов) в зависимости  от их размера по отношению к диаметрам отверстий
