boss 418 Опубликовано 17 Августа Жалоба Опубликовано 17 Августа Известно какого типа счетчик используется в установке? Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 17 Августа Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Августа 13 часов назад, ByGoR74 сказал: Пока вижу такой вариант - контроль геометрии и поверки СИ при первичной аттестации, а при периодике ограничиться только контролем поверки СИ входящих в состав стенда. Вполне жизненный вариант. Плюс внешний осмотр на отсутствие деформаций и протечек. Бак желательно обозвать вспомогательным оборудованием. Соответственно стенд будет иметь в составе вспомогательное оборудование - бак плюс крепеж и набор СИ. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 17 Августа Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Августа 13 часов назад, ByGoR74 сказал: В этом то и дело, контролировать уровень жидкости, то же не корректно, поскольку ему свойственно меняться. Хочется верить, что конструктора размеры бака брали не с потолка, а думали о чем-то. Еще один вопрос из любопытства. Насос предназначен для работы в большом водоеме, или в какой-то замкнутой системе? Цитата
Евгений Ч. 79 Опубликовано 24 Августа Жалоба Опубликовано 24 Августа В 17.08.2026 в 21:37, scbist сказал: Вполне жизненный вариант. Плюс внешний осмотр на отсутствие деформаций и протечек. Бак желательно обозвать вспомогательным оборудованием. Соответственно стенд будет иметь в составе вспомогательное оборудование - бак плюс крепеж и набор СИ. хорошо, исключили вы бочку из состава стенда. теперь вспомните определение стенда (ИО) и ответьте себе на вопрос - где здесь стенд ? Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 24 Августа Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Августа 1 час назад, Евгений Ч. сказал: теперь вспомните определение стенда (ИО) и ответьте себе на вопрос - где здесь стенд ? Вот не надо путать термины. ИО это ИО- испытательное оборудование, а стенд это стенд. В примечаниях к ГОСТ 16504 Цитата К термину «Стендовые испытания» (п. 54) Понятие «испытательный стенд» в различных отраслях трактуется по-разному. Так, например, в технике вибрационных испытаний под вибрационным стендом понимается вибрирующий стол, на который устанавливается испытуемое изделие, а весь комплекс средств управления и измерения вместе со столом называют вибрационной установкой. Стенд для испытания двигателя, наоборот, включает в себя весь комплекс средств, необходимых для проведения этих испытаний. Имеются большие разноречия в толковании этого термина и в зарубежной терминологии. А ИО Цитата Средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний Обратите внимание там ссылка на другой термин "Средство испытаний" Цитата Техническое устройство, вещество и (или) материал для проведения испытаний и Пояснение к нему Цитата К термину «Средство испытаний» (п. 16) Понятием «средство испытаний» охватываются любые технические средства, применяемые при испытаниях. Сюда относится, прежде всего, испытательное оборудование (п. 17), под которым понимаются средства воспроизведения условий испытаний (п. 2). В средства испытаний включаются средства измерений как встроенные в испытательное оборудование, так и применяемые при испытаниях для измерений тех или иных характеристик объекта или контроля условий испытаний. К средствам испытаний следует относить также вспомогательные технические устройства для крепления объекта испытаний, регистрации и обработки результатов. К средствам испытаний относятся также основные и вспомогательные вещества и материалы (реактивы и т.п.), применяемые при испытаниях. Бочка это средство испытаний, но это не значит, что она ИО. Цитата
Евгений Ч. 79 Опубликовано 25 Августа Жалоба Опубликовано 25 Августа 20 часов назад, scbist сказал: Вот не надо путать термины. ИО это ИО- испытательное оборудование, а стенд это стенд. В примечаниях к ГОСТ 16504 у ТС в стартовом посте четко сказано: аттестация стенда по ГОСТ 8.568. таким образом дальнейшие вариации на тему стенд это не ИО, предлагаю считать закрытыми. если Стенд это не ИО - тогда его нельзя аттестовать по указанному госту. 20 часов назад, scbist сказал: Бочка это средство испытаний, но это не значит, что она ИО. вы меня не совсем поняли. я просил рассмотреть пункт 17 и пункт 2 вышеуказанного ГОСТ 16504. и сказать самим себе - Если указанная конструкция это ИО, то какие воздействующие факторы оно воспроизводит для объекта испытаний когда вы исключили из состава стенда его расходный бак ? Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 25 Августа Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Августа 4 часа назад, Евгений Ч. сказал: какие воздействующие факторы оно воспроизводит для объекта испытаний Этот вопрос автор темы уже задавал. Цитата
32 сообщения в этой теме
