Evgeniy1 28 Опубликовано 4 Января 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 Января 2013 Вы не ответили: 3. Автор прекрасно помнит о наличии проверяющих. О каких-таких проверяющих идёт речь? Кроме того, не будьте голословны: С АЦП Вы не правы.Причем абсолютно. В чём? Напомню, пределы погрешности любого АЦП превышают погрешность квантования в разы! Конкретный пример Вы уже привели. При пределах погрешности +-0,05 погрешность квантования +-0,005. В другом Вашем примере: Если воспользоваться Вашим ЕМРом- расчет 0.019 (условно)округлить до 0.02? или до 0.01? При пределах погрешности +-0,05 и погрешности квантования +-0,005 расчетное значение 0,019 необходимо округлять до 0,02. Погрешность от округления составит 0,001, что в 5 раз меньше погрешности квантования и в 50 раз меньше пределов погрешности. И кто не прав? Абсолютно! Не были бы Вы настолько любезны и объяснили бы что такое погрешность квантования и в чем его отличие от погрешности полной шкалы?(термин взят из справочника по АЦП). Далее- не зная конкретного исполнения АЦП невозможно установить его методическую погрешность. 0.5МЗР может быть только интегральная или дифференциальная нелинейность. Как Вы сможете измерить погрешносить в 0.5 еденицы? Да хоть в 1000 раз меньше, формально это увеличение погрешности, причем самовольное. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 8 Января 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Января 2013 Не были бы Вы настолько любезны и объяснили бы что такое погрешность квантования Пожалуйста: Отличие от погрешности полной шкалы напрашиваются из определения: Погрешность полной шкалы АЦП характеризуется отклонением действительного значения входной величины АЦП от его расчетного значения для полной шкалы выходного кода при отсутствии смещения нуля Цитата
efim 1747 Опубликовано 25 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 В статье Лукашова в СМ № 4 2013 г., кажется "Калибровка по Западно-Европейски", приводится правило окруления неопределенности измерения: при округлении неопределенность не должна уменьшиться более чем 5 %. Например 106 кПа, окруляем 200 кПа, а не 100 кПа. В каком НД имеется это правило? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 25 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 В статье Лукашова в СМ № 4 2013 г., кажется "Калибровка по Западно-Европейски", приводится правило окруления неопределенности измерения: при округлении неопределенность не должна уменьшиться более чем 5 %. Например 106 кПа, окруляем 200 кПа, а не 100 кПа. В каком НД имеется это правило? Это ещё что за новость? Покажите статью. Цитата
efim 1747 Опубликовано 25 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 В статье Лукашова в СМ № 4 2013 г., кажется "Калибровка по Западно-Европейски", приводится правило окруления неопределенности измерения: при округлении неопределенность не должна уменьшиться более чем 5 %. Например 106 кПа, окруляем 200 кПа, а не 100 кПа. В каком НД имеется это правило? Это ещё что за новость? Покажите статью. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 25 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 В статье Лукашова в СМ № 4 2013 г., кажется "Калибровка по Западно-Европейски", приводится правило окруления неопределенности измерения: при округлении неопределенность не должна уменьшиться более чем 5 %. Например 106 кПа, окруляем 200 кПа, а не 100 кПа. В каком НД имеется это правило? Это ещё что за новость? Покажите статью. Это округление не значение окончательной величины, а одной из составляющих неопределённости и её округление в большую сторону приводит к увеличению неопределённости измеряемой величины. Это вполне нормально. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 30 Марта 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 можно было бы принять очень простую и наглядную форму. Например, 123'3 или 12.3'9. Первое выражение означает интервал (120, 126), второе интервал (11.4, 14.2) Второе интервал (11.4, 13.2) Цитата
57 сообщений в этой теме
