Анна7 0 Опубликовано 4 Сентября Жалоба Опубликовано 4 Сентября Добрый день. Помогите пожалуйста распознать что это за микроскоп, на нем нет никаких обозначений. Откапали в недрах предприятия, рабочий. Но вот никто не может сказать как же он называется правильно Цитата
LameSANO 8 Опубликовано 4 Сентября Жалоба Опубликовано 4 Сентября Добрый. Похож на Инструментальный микроскоп ИМЦ 100Х50А, ИМЦ 150х50Б ГОСТ 8074-82. https://chelzavod.ru/pribory-izmeritelnye-opticheskie/instrumentalnyj-mikroskop-imc-150kh50a/ Цитата
Тамбовский Волк 122 Опубликовано 4 Сентября Жалоба Опубликовано 4 Сентября 12 минут назад, LameSANO сказал: Добрый. Похож вообще не похож. Но то, что микроскоп инструментальный это точно Цитата
Ника 1327 Опубликовано 4 Сентября Жалоба Опубликовано 4 Сентября А что здесь написано? Буквы как будто не русские. Боюсь у вас что-то импортное Цитата
Специалисты scbist 1881 Опубликовано 4 Сентября Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Сентября 4 часа назад, Анна7 сказал: на нем нет никаких обозначений. ? 2 часа назад, Ника сказал: А что здесь написано? А внизу среди тряпок заводская бирка. Цитата
chifex 97 Опубликовано 5 Сентября Жалоба Опубликовано 5 Сентября По исполнению рукояток я бы идентифицировал изготовителя как Carl Zeiss Цитата
chifex 97 Опубликовано 5 Сентября Жалоба Опубликовано 5 Сентября 4 минуты назад, chifex сказал: По исполнению рукояток я бы идентифицировал изготовителя как Carl Zeiss https://www.ywest.cz/meridla/295-mikroskop-projekcni-dilensky Цитата
владимир 332 1350 Опубликовано 5 Сентября Жалоба Опубликовано 5 Сентября (изменено) 10 часов назад, chifex сказал: 10 часов назад, chifex сказал: По исполнению рукояток я бы идентифицировал изготовителя как Carl Zeiss https://www.ywest.cz/meridla/295-mikroskop-projekcni-dilensky + скорее всего так оно и есть: как на фото ТС 1:1 в переводе с чешского Мастерская по проектированию микроскопа Запрос цены Тип: проекционный микроскоп Принадлежности для станка: да Производитель: VEB Carl Zeiss Jena Наличие: В наличии на складе Примечание: К микроскопу прилагается оригинальный контрольный столик с выдвижными ящиками, богатыми аксессуарами и технической документацией. Микроскоп предназначен для измерения длины как в прямоугольных, так и в круговых координатах, измерения углов на инструментах, измерения резьбы, а именно среднего диаметра, длины внешнего и внутреннего шага, углов при вершине, положения профиля относительно оси резьбы и форма резьбы, измерение следов различного износа и т.д. Основные технические параметры: Основные технические параметры: диапазон измерений по отдельным осям: ось X: 0 - 150 мм, ось Y: 0 - 75 мм, ось Z: 0 - 150 мм, размер шкалы по осям X и Y: 0,005 мм, размер шкалы по оси Z: 0,05 мм, масштаб на поворотном столе: 3‘ , диапазон поворота опоры микроскопа: + / - 15 градусов, деление на поворотном столе: 0-360 ° , техническое состояние микроскопа удовлетворительное - последняя калибровка была проведена 11/2019, размеры устройства: ш x Г x В: 980 X 770 x 950 мм, Вес 318 кг, стол размеры ш x Г x В: 780 X 1560 x 700 мм, вес 110 кг, ещё в ГДР изготовлен Изменено 5 Сентября пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1350 Опубликовано 5 Сентября Жалоба Опубликовано 5 Сентября (изменено) В 04.09.2026 в 16:44, Ника сказал: А что здесь написано? Буквы как будто не русские. Боюсь у вас что-то импортное 10 часов назад, chifex сказал: https://www.ywest.cz/meridla/295-mikroskop-projekcni-dilensky Интернет переводит с немецкого : высота центров (пиковая высота) 43,18 мм возможно у топикстартера иное значение Изменено 5 Сентября пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1350 Опубликовано 5 Сентября Жалоба Опубликовано 5 Сентября В нашем Госреестре не нашёл оный микроскоп https://info.metrologu.ru/grsi/grsi.html?srchPat[3]= Carl Zeiss Jena&action=index&admin_mode=&curPos=20 Цитата
Анна7 0 Опубликовано 7 Сентября Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября В 04.09.2026 в 18:48, scbist сказал: ? А внизу среди тряпок заводская бирка. это бирка от настольной лампы, просто рядом лежит Цитата
Анна7 0 Опубликовано 7 Сентября Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября В 05.09.2026 в 22:08, владимир 332 сказал: + скорее всего так оно и есть: как на фото ТС 1:1 в переводе с чешского Мастерская по проектированию микроскопа Запрос цены Тип: проекционный микроскоп Принадлежности для станка: да Производитель: VEB Carl Zeiss Jena Наличие: В наличии на складе Примечание: К микроскопу прилагается оригинальный контрольный столик с выдвижными ящиками, богатыми аксессуарами и технической документацией. Микроскоп предназначен для измерения длины как в прямоугольных, так и в круговых координатах, измерения углов на инструментах, измерения резьбы, а именно среднего диаметра, длины внешнего и внутреннего шага, углов при вершине, положения профиля относительно оси резьбы и форма резьбы, измерение следов различного износа и т.д. Основные технические параметры: Основные технические параметры: диапазон измерений по отдельным осям: ось X: 0 - 150 мм, ось Y: 0 - 75 мм, ось Z: 0 - 150 мм, размер шкалы по осям X и Y: 0,005 мм, размер шкалы по оси Z: 0,05 мм, масштаб на поворотном столе: 3‘ , диапазон поворота опоры микроскопа: + / - 15 градусов, деление на поворотном столе: 0-360 ° , техническое состояние микроскопа удовлетворительное - последняя калибровка была проведена 11/2019, размеры устройства: ш x Г x В: 980 X 770 x 950 мм, Вес 318 кг, стол размеры ш x Г x В: 780 X 1560 x 700 мм, вес 110 кг, ещё в ГДР изготовлен да, да , да. Это он. Спасибо большое, очень помогли Цитата
Анна7 0 Опубликовано 7 Сентября Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября В 05.09.2026 в 22:26, владимир 332 сказал: Интернет переводит с немецкого : высота центров (пиковая высота) 43,18 мм 15 минут назад, Анна7 сказал: да, да , да. Это он. Спасибо большое, очень помогли теперь осталось хоть какие то книги найти от него возможно у топикстартера иное значение 14 минут назад, Анна7 сказал: да, да , да. Это он. Спасибо большое, очень помогли Цитата
chifex 97 Опубликовано 7 Сентября Жалоба Опубликовано 7 Сентября В 05.09.2026 в 22:53, владимир 332 сказал: В нашем Госреестре не нашёл оный микроскоп https://info.metrologu.ru/grsi/grsi.html?srchPat[3]= Carl Zeiss Jena&action=index&admin_mode=&curPos=20 Как насчет номера 10653-86 Цитата
владимир 332 1350 Опубликовано 7 Сентября Жалоба Опубликовано 7 Сентября 3 часа назад, chifex сказал: Как насчет номера 10653-86 никак название, диапазоны измерений Y, Z?, экран совсем другой микроскоп Цитата
15 сообщений в этой теме
