Nuka90 0 Опубликовано 8 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2012 Здравствуйте!Меня интересует тема "РОЛЬ МЕТРОЛОГИИ В ВЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ" , хотелось узнать ваши мнения на счет этой темы. Заранее спасибо! Цитата
allar 90 Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 Не знаю как по России. По Белгородской области ветроэнергетика - это 2 десятка (или около того) ветряков, смонтированых в одном из полей, мощности которых не зхватает даже для обеспечения энергией убойного завода, который их поставил. Ну а роль ... Главное особенность метрологии в ветроэнергетике - это измерения параметров профиля лопасти. Вот только чем и как их измеряют - скорее всего - секрет полишенеля организаций-производителей. Вторая важная вещь - монтаж ветряка, фундамент и т.п., здесь производятся специализированные геодезические измерения. Далее на определённых этапах производства скорее всего нужно измерять частоту вращения лопастей,скорость и направление ветра, можертбыть также климатические параметры. Ну и на выходе, уже в процессе работы ветрогенератора необходимо измерять частоту, силу и напряжение переменного тока, а также активную и реактивную мощность на выходе. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 У нас та же песня - в чистом поле, где ветра бывают не всегда, стоят 4 ветряка, нарабатывают столько, что потратив еще 2 раза столько окупишь их техническое обслуживание. Особой метрологии там нет. Насчет профиля лопастей не знаю, а вот эл. энергию на выходе измеряем. эта тема наверное актуальна там, где стоят огромные комплексы из вертогенераторов. У нас это не тема для беседы, более актуальна эксплуатация и МО газопоршневых и газотурбинных установок, да и там что-то специфического по метрологии нет, все как везде в энергетике Цитата
kushnir 182 Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 это измерения параметров профиля лопасти это поболее касается метрологии в машиностроении... - монтаж ветряка, фундамент и т.п., метрология в строительстве... нужно измерять частоту вращения лопастей,скорость и направление ветра измерять частоту, силу и напряжение переменного тока, а также активную и реактивную мощность на выходе. а это уже точно - прямая "метрология" в ветроэнергетике. Исходя из изложенного выше видно, что метрологическое обеспечение ветроэнергетической отрасли сложный многоуровневый процесс начинающийся на этапе отработки технических заданий на проектирование ветроэнергетической техники и сооружений и сопровождающий все стадии их жизненного цикла. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 (изменено) Учитывая то, что для Казахстана тема ветроэнергетики весьма актуальна, метрологическое обеспечение ветроэнергетики разумно будет поделить на стадии: 1. Метрологическое обеспечение разработки (проектирования) ветроэнергоагрегатов (ветроэлектростанций); 2. Метрологическое обеспечение производства (строительства) ветроэнергоагрегатов (ветроэлектростанций); 3. Метрологическое обеспечение эксплуатации ветроэлектростанций. А далее - по протоптанной тропе, ведь система давно отработана и ничего в ней нового-то особо и нет... Изменено 9 Октября 2012 пользователем kushnir Цитата
5 сообщений в этой теме
