Анна 13 Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 В каком документе установлены сроки предоставления диафрагмы на измерение геометрических размеров? СУ установлено на природный газ. Цитата
boss 418 Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 19 минут назад, Анна сказал: В каком документе установлены сроки предоставления диафрагмы на измерение геометрических размеров? СУ установлено на природный газ. ГОСТ 8.899 раздел 8 Контроль сужающих устройств пункт 8.1 Общие положения "Первичный контроль СУ осуществляют при выпуске из производства и после ремонта. Последующий контроль СУ проводят не реже одного раза в год. Допускается на основании статистического анализа результатов периодического контроля увеличивать межконтрольный интервал." Цитата
Анна 13 Опубликовано 3 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2019 У нас ГОСТы добровольного применения) Получается срок контроля мы можем установить у себя любой, если не заявим, что работаем по ГОСТ 8.899. Цитата
Dots 337 Опубликовано 4 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 4 Июня 2019 20 часов назад, Анна сказал: У нас ГОСТы добровольного применения) Получается срок контроля мы можем установить у себя любой, если не заявим, что работаем по ГОСТ 8.899. Ну если у вас учет не коммерческий то можете сами установить, а если коммерческий то вам нужно аттестовать методику выполнения измерений по ГОСТ 8.899 Цитата
Анна 13 Опубликовано 4 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2019 На основании чего нас могут заставить аттестовывать методику даже при коммерческом учёте по ГОСТу добровольного применения? Цитата
Fedot 2 Опубликовано 4 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2019 2 часа назад, Анна сказал: На основании чего нас могут заставить аттестовывать методику даже при коммерческом учёте по ГОСТу добровольного применения? п1 ст5 102ФЗ Цитата
boss 418 Опубликовано 4 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2019 7 часов назад, Анна сказал: На основании чего нас могут заставить аттестовывать методику даже при коммерческом учёте по ГОСТу добровольного применения? почитайте здесь: Цитата
Lena597 291 Опубликовано 5 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2019 17 часов назад, Анна сказал: На основании чего нас могут заставить аттестовывать методику даже при коммерческом учёте по ГОСТу добровольного применения? ГОСТ Р 8.899-2015 это частный случай ГОСТ Р 8.563-2009, у нас куча методик для СУ сделана по 8.563. Но "хрен редьки не слаще" процедура одинаковая Цитата
boss 418 Опубликовано 5 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2019 24 минуты назад, Lena597 сказал: ГОСТ Р 8.899-2015 это частный случай ГОСТ Р 8.563-2009, ... ГОСТ 8.586.1-5-2005 вы хотели сказать... Цитата
Lena597 291 Опубликовано 5 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2019 4 минуты назад, boss сказал: ГОСТ 8.586.1-5-2005 вы хотели сказать... нет я сказала то, что имела ввиду: ГОСТ Р 8.563-2009 " ГСИ. Методики (методы) измерений", а 8.899 его частный случай, в преамбуле которого написано " Стандарт не распространяется на методики измерений, аттестованные по ГОСТ Р 8.563" Цитата
boss 418 Опубликовано 5 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2019 6 минут назад, Lena597 сказал: нет я сказала то, что имела ввиду: ГОСТ Р 8.563-2009 " ГСИ. Методики (методы) измерений", а 8.899 его частный случай, в преамбуле которого написано " Стандарт не распространяется на методики измерений, аттестованные по ГОСТ Р 8.563" ГОСТ Р 8.899 не может быть и не является частным случаем ГОСТ Р 8.563-2009 поскольку является прямой заменой ПР 50.2.022-99 "Порядок осуществления государственного метрологического контроля и надзора за применением и состоянием измерительных комплексов с сужающими устройствами" (см. пункт 2 приказа Росстандарта №1525 от 28.10.2016г.) и все требования в этом ГОСТе либо переписаны с ГОСТ 8.586.1-5-2005 , либо прямо ссылаются на его требования в "порядке контроля и надзора"... Цитата
Lena597 291 Опубликовано 5 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2019 2 часа назад, boss сказал: ГОСТ Р 8.899 не может быть и не является частным случаем ГОСТ Р 8.563-2009 поскольку является прямой заменой ПР 50.2.022-99 "Порядок осуществления государственного метрологического контроля и надзора за применением и состоянием измерительных комплексов с сужающими устройствами" (см. пункт 2 приказа Росстандарта №1525 от 28.10.2016г.) и все требования в этом ГОСТе либо переписаны с ГОСТ 8.586.1-5-2005 , либо прямо ссылаются на его требования в "порядке контроля и надзора"... т.е то, что 8.899 написано мелким шрифтом "Аттестация методики измерений" не относится к общему ГОСТу по методиками измерений? Полагайте как Вам удобнее, сути вопроса это не меняет - для комплексов с СУ возможно разработать МИ по ГОСТ Р 8.563 Цитата
boss 418 Опубликовано 5 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2019 1 час назад, Lena597 сказал: т.е то, что 8.899 написано мелким шрифтом "Аттестация методики измерений" не относится к общему ГОСТу по методиками измерений? Полагайте как Вам удобнее, сути вопроса это не меняет - для комплексов с СУ возможно разработать МИ по ГОСТ Р 8.563 разработать МИ по ГОСТ Р 8.563 - можно, а по ГОСТ Р 8.899 - нельзя потому, что это Правила контроля (причем избыточные по отношению к МИ, коей УЖЕ является обязательный для применения в сфере газоснабжения ГОСТ 8.586.5-2005), а не правила разработки МИ P.S. "И не читайте вы написанное мелким шрифтом на ночь советских газет" © Цитата
39 сообщений в этой теме
