miikola 0 Опубликовано 11 Января 2013 Жалоба Опубликовано 11 Января 2013 Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, нигде не могу найти никаких нормативных требований. Надо ли калибровать весы внешними гирями при наличии в них функции внутренней калибровки? Подскажите где можно найти какие либо требования к калибровке в фармацевтической отрасли? Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 11 Января 2013 Жалоба Опубликовано 11 Января 2013 Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, нигде не могу найти никаких нормативных требований. Надо ли калибровать весы внешними гирями при наличии в них функции внутренней калибровки? Подскажите где можно найти какие либо требования к калибровке в фармацевтической отрасли? Эксплуатация СИ должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в РЭ этих СИ. Дополнительные требования, не противоречащие РЭ, могут быть изложены в Ваших внутренних утверждённых документах. Требования по калибровке (правильнее - юстировка) весов внешними гирями нигде не регламентируются, да это и не всегда возможно, т.к. есть весы с внутренней автоматической калибровкой. В фармацевтической отрасли как и везде в РФ действует 102-ФЗ. Цитата
miikola 0 Опубликовано 14 Января 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2013 Эксплуатация СИ должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в РЭ этих СИ. Дополнительные требования, не противоречащие РЭ, могут быть изложены в Ваших внутренних утверждённых документах. Требования по калибровке (правильнее - юстировка) весов внешними гирями нигде не регламентируются, да это и не всегда возможно, т.к. есть весы с внутренней автоматической калибровкой. В фармацевтической отрасли как и везде в РФ действует 102-ФЗ. Спасибо большое . Цитата
Юлия Юрьевна 0 Опубликовано 27 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 Здравствуйте. В развитие темы о калибровке (точнее юстировке) весов, я бы хотела спросить, а нужна ли периодическая (а может, и постоянная, если такое бывает) проверка показаний (внешней гирей или внутренним грузом)весов с автокалибровкой. И вообще, автокалибровка может ли заменить эту самую проверку? Если нет, то достаточно ли использовать внутреннюю проверку или все же нужна внешняя гиря? Тема очень актуальна, потому что с весами работают женщины и тягать 3 кг и 5 кг гири, так сказать, не очень удобно - куда уж легче на кнопку нажать Цитата
libra 558 Опубликовано 27 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 Здравствуйте. В развитие темы о калибровке (точнее юстировке) весов, я бы хотела спросить, а нужна ли периодическая (а может, и постоянная, если такое бывает) проверка показаний (внешней гирей или внутренним грузом)весов с автокалибровкой. И вообще, автокалибровка может ли заменить эту самую проверку? Если нет, то достаточно ли использовать внутреннюю проверку или все же нужна внешняя гиря? Тема очень актуальна, потому что с весами работают женщины и тягать 3 кг и 5 кг гири, так сказать, не очень удобно - куда уж легче на кнопку нажать Весы очень точный и чувствительный инструмент. Поэтому требуют периодической калибровки (настройки). Встроенная гиря имеется обычно у весов с НПВ 200-300г. Если весы у Вас с НПВ 12-60кг, то гиря только внешняя. Женщин жалко, но калиброваться надо в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Настройка (калибровка) не заменяет поверку. Цитата
5 сообщений в этой теме
