tdutybq 3 Опубликовано 20 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2013 Прошу Вас дать разъяснение по поводу правильности оформленного свидетельсва о поверки СИ (приложение)(ПР50.2.006-94) или есть форма другого образца выдаваемая предприятием, которое может проводить поверку приборов по лицензии. По моему мнению необходимы еще строки с указанием условий поверки и погрешность. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 20 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2013 Т.к. поверенное СИ не эталон, то на мой взгляд все пункты в Свидетельстве соответствуют форме приведенной в Приложении 1. Минимальные требования выполнены. А на обороте что-нибудь еще указано? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 20 Марта 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Марта 2013 Не нашел в свидетельстве типа СИ, только наименование. Случайно не об одном из этих 4 преобразователей речь? Цитата
tdutybq 3 Опубликовано 20 Марта 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 Марта 2013 СПАСИБО ВСЕМ за отзыв, на обратной стороне нет ни чего, да этот прибор находится на ЮБ ГПК, речь о нем. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 20 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2013 на обратной стороне нет ни чего Именно в оригинале нет ничего, странно? Потому что то что вы выложили - это скорее ксерокопия, чем оригинал (клеймо не синие). А метрологические характеристики, такие как ПГ, обычно указываются как раз на обороте. Там же могут написать и номер Госреестра, и методику, и условия. Цитата
alena 71 Опубликовано 20 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2013 (изменено) Прошу Вас дать разъяснение по поводу правильности оформленного свидетельсва о поверки СИ (приложение)(ПР50.2.006-94) или есть форма другого образца выдаваемая предприятием, которое может проводить поверку приборов по лицензии. По моему мнению необходимы еще строки с указанием условий поверки и погрешность. Эта форма согласно ПР 50.2.006, но существует рекомендация по заполнению свидетельств о поверке. Согласно этой рекомендации в своих свидетельствах мы внесли информацию о влияющих факторов, НД на поверку и ГОСТы на СИ. А вот информация о погрешности будет только в Протоколах поверки, заполняемых во время проведения поверки. Некоторые ЦСМы в настоящее время на оборотной стороне размещают метрологические характеристики поверенного СИ. Т.е. итог: размещенное Вами свидетельство оформлено правильно. Рекомендация.pdf Изменено 21 Марта 2013 пользователем alena Цитата
tdutybq 3 Опубликовано 25 Марта 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 СПАСИБО ВСЕМ, КТО ОТОЗВАЛСЯ, ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИЮ Цитата
Dmitry_Izh 5 Опубликовано 2 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2015 (изменено) Есть более новое письмо Росстандарта по поводу оформления оборотной стороны свидетельства и извещения, датируемое 28.05.2014 года. В нем считают необходимым указывать: -информацию о средстве измерения, -информацию о методике поверки СИ, -наименование применявшегося при поверке эталона(ов) и его характеристики. Мои комментарии по пунктам: -информацию о средстве измерения - указываем соответствие описанию типа в Госреестре, -информацию о методике поверки - указываю ГОСТ или МП по которой проводилась поверка, -наименование применявшегося при поверке эталона - тут все понятно, указываю наименование и рег №, Выходит примерно так: лицевая сторона: Средство измерения такое-то, зав №... (и далее по форме) оборотная сторона:в составе с ...... (например, преобразователем(ми)) тип.... зав.№.... диапазон измерений: от...до... соответствует описанию типа в ГРСИ под №..... СИ поверено в соответствии с (ГОСТ, МП) с применением эталона(ов)........ Изменено 2 Сентября 2015 пользователем Dmitry_Izh Цитата
8 сообщений в этой теме
