V@siliy 0 Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2011 Доброго дня, лазил по форуму но не нашел, подскажите что используете для нанесения оттиска клейма на прибор, (чтобы держались и не размазывались), может марку подскажите, нигде не могу найти что-то подходящее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 27 Июня 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2011 (изменено) Обычные резиновые штампики и к ним подушечки с чернилами. Чтобы не размазывались, мы их скотчем заклеиваем. Иногда на бумажке ставим оттиск и тем же скотчем к прибору приклеиваем. Если надо без скотча, то используем нитрокраску. Изменено 27 Июня 2011 пользователем scbist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
V@siliy 0 Опубликовано 27 Июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2011 Применял чернила от шариковых ручек, быстро сохнут на подушке, специальные для подушек не держатся на приборе а под скотчем расплываются, а по поводу на бумагу нам не рекомендуют в ПР прописано «Оттиски клейм наносят на СИ во всех случаях, когда конструкция СИ не препятствует этому..» то есть именно на СИ а не на бумагу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alekcvolkov 17 Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2011 (изменено) У нас каучуковые. Марку не знаю, поскольку привозят уже готовое. По ПР 50.2.007-2001 п.3.8. изготовлением занимаются на предприятиях, определяемых по итогам конкурса Госстандартом России. В качестве краски -"штемпельная краска на водной основе" Trodof. Изменено 27 Июня 2011 пользователем Alekcvolkov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tatianam 21 Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2011 Доброго дня, лазил по форуму но не нашел, подскажите что используете для нанесения оттиска клейма на прибор, (чтобы держались и не размазывались), может марку подскажите, нигде не могу найти что-то подходящее. Можно на лак(например для дерева,но нужен светлый): наносите немного лака на прибор,а сверху ставите клеймо - на светлые приборы штемпельной краской. а на темные серебрянкой(пудрой). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
V@siliy 0 Опубликовано 27 Июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2011 tatianam что за штемпельная краска? нигде не могу найти в магазинах разводят руками Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alekcvolkov 17 Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2011 tatianam что за штемпельная краска? нигде не могу найти в магазинах разводят руками Ищите, должна быть в любом канцмагазине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
V@siliy 0 Опубликовано 27 Июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2011 (изменено) предлагают, но она довольно жидкая, (я так понимаю для бумаги всамый раз) но на СИ нормально не наносится, покупал уже несколько разных. хоть и копейки но со своего кармана накладно методом тыка искать. Изменено 27 Июня 2011 пользователем V@siliy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alekcvolkov 17 Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2011 предлагают, но она довольно жидкая, (я так понимаю для бумаги всамый раз) но на СИ нормально не наносится, покупал уже несколько разных. хоть и копейки но со своего кармана накладно методом тыка искать. А для этого существует штемпельная подушечка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tatianam 21 Опубликовано 28 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2011 tatianam что за штемпельная краска? нигде не могу найти в магазинах разводят руками имела ввиду штемпельную подушку, она пропитана краской. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 28 Июня 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2011 Берём обычную штепмельную подушку, чтоб печати мазать. Берём баночку из-под пудры, плотно закручивающуюся. Вырезаем штемпельную подушечку (разобрав) под форму дна банки, удалив чернила промыванием под горячей водой (в фарфоровой раковине, потом мылом легко отчистите). Сушим, вкладываем, выдуваем туда пару-тройку стержней от авторучек (не гелевых - эти не высыхают!) и чуть капаем спирта. Закрываем. Всё, теперь имеем штемпельную подушечку, после которой оттиск можно удалить только соскабливанием или спиртом, но никак не водой. Высыхает он за час-два. При высыхании спирта - добавляем его. Этот раствор имеет то преимущество перед просто пастой от ручки, что почти не пачкает штампик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 28 Июня 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2011 В коробочке из-под штемпельной подушки ношу два кусочка пластика (можно использовать календарики, визитки и т.д., даже кредитные карты ). На одну карточку выдуваю немного чернил из шариковой ручки, другой закрываю. Хватает надолго, ничего не сохнет. Стержень для дозаправки лежит рядом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
V@siliy 0 Опубликовано 29 Июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2011 всем спасибо за помощь, поэкспериментирую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksusha110886 8 Опубликовано 18 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2016 ГОСТ 6586-77 "Краска чёрная густотёртая" - мы раньше заказывали,сохнет около 4 часов, держится более 1года точно(если на улице под осадками), в помещении до 5 лет - может и больше дальше не проверяли...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rew_al 1 Опубликовано 27 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2021 Я использую обычный перманентный маркер. Продаются широкие 12-14 мм (по размеру клейма) просто проводишь по клейму и на прибор. Сохнет быстро за минуту, смывается только спиртом легко. Их сложно найти в магазинах поэтому заказал на алиэкспрес (250р) вместе с пузырьком с краской (35р). При необходимости легко разбавить спиртом. Одним маркером пользуюсь уже более 5 лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksa277 9 Опубликовано 13 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2022 Поделитесь, пожалуйста, фотографией маркера, а ещё лучше ссылкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ганза 0 Опубликовано 13 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2022 Обычная губка, для мойки посуды и акриловая краска художественная ( именно акриловая!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AleksandrL 2 Опубликовано 15 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2022 В 27.06.2011 в 13:02, V@siliy сказал: Доброго дня, лазил по форуму но не нашел, подскажите что используете для нанесения оттиска клейма на прибор, (чтобы держались и не размазывались), может марку подскажите, нигде не могу найти что-то подходящее. Добрый! Сейчас не вспомню где именно, но прописано что "Клеймо на СИ наносится методом обеспечивающим сохранность клейма в период МПИ", т.о. образом штемпельная краска и/или акриловая не лучший вариант. Хорошо держится обычная масляная краска (типа ПФ или НЦ), с ней не очень удобно работать, но если она высохла, то стереть её довольно сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 16 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2022 10 часов назад, AleksandrL сказал: Сейчас не вспомню где именно, но прописано что "Клеймо на СИ наносится методом обеспечивающим сохранность клейма в период МПИ", т.о. образом штемпельная краска и/или акриловая не лучший вариант. Хорошо держится обычная масляная краска (типа ПФ или НЦ), с ней не очень удобно работать, но если она высохла, то стереть её довольно сложно. 😉 Вообще-то ПФ и НЦ даже на "бытовом" уровне это Эмаль, а не Масляная краска... ПФ - пенофталевая, НЦ - нитроцеллюзная. И срок высыхания ПФ - около 1 суток, НЦ - около 1 часа... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AleksandrL 2 Опубликовано 16 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2022 2 часа назад, владимир 332 сказал: 😉 Вообще-то ПФ и НЦ даже на "бытовом" уровне это Эмаль, а не Масляная краска... ПФ - пенофталевая, НЦ - нитроцеллюзная. И срок высыхания ПФ - около 1 суток, НЦ - около 1 часа... Назови их хоть эфирные, держатся они лучше чем Штемпельная или Акриловая краска. Хоть ПФ и сохнет сутки. Спасибо за расшифровку и комментарий по срокам высыхания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
