Максим Андреев
Слишком общий вопрос. Многое определяется подчиненностью и спецификой организации, является ли СИ основным средством или нет, наличием драг.металлов и пр. Вообще это все регламентируется локальным нормативным актом организации. Непосредственно для утилизации может привлекаться лицензированная сторонняя организация. Например, руководитель МС может быть членом комиссии по списанию СИ.
Архивное хранение протоколов
Максим Андреев ответил на тема форума автора Tequila в Системы менеджмента качества
Как вариант переходить на электронный документооборот. С выводом (не ссылаться на ФЗ) согласен. Но вот ваша обязанность соблюдать ФЗ не зависит от того, соблюдаете ли вы один его пункт. такая т.з. имеет право на жизнь. Однако не верно считать, что архивный документ - это документ, хранящийся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в архиве организации (которого может и не быть). Посмотрите определение "архивный документ" в ФЗ. Например, Минкомсвязь признает закрытые личные дела уволенных работников архивными документами даже если они хранятся в отделе кадров. Короче, многое зависит от позиции курирующего ФОИВ. Ведь не просто так Росаккредитация в критериях пишет именно про архивное хранение. -
Да, только установленный в СМ срок не должен противоречить законодательству. И как я написал выше, законодательство одними критериями не ограничивается. Мы так и пишем. При принятии решения об уничтожении созывается экспертная комиссия и составляется Акт о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению. Все как положено по законодательству. -
Из ст. 1 закона. Да, тут есть нормативная коллизия. А если она есть, то надо руководствоваться НПА большей юридической силы, т.е. законом. С другой стороны, логика критериев аккредитации - это установить минимальный срок хранения, хранить больше 3 лет со дня выдачи ведь никто не запрещает. Также стоит понимать, что если вы не источник комплектования госархива или на вас не накатают жалобу, то проверки архивного законодательства вам с вероятностью 99,(9) % не грозят. Но если уж совсем хочется докопаться до истины и получить официальное разъяснение, то напишите в Росархив и Росаккредитацию. -
ЭС РД 005-2020. Требования к ИЛ по испытанию ЭКБ. Тогда заполнять надо, какие тут варианты. Не знаю, где это написано. По-моему, это очевидно. Иначе с какой периодичности вносить фразу "Ремонт не проводился" и где установлена эта периодичность? Сегодня не проводился, а завтра проводился...
Да, мы заполняем на СИ и ИО - отраслевое требование...
Не очень понятен вопрос, о каком изделии идет речь. Изделие (конечное) передается заказчику и он уже ведет этот формуляр в процессе эксплуатации. Ваше предприятие в каком статусе - ремонтное предприятие, эксплуатант изделия...? В какой отрасли вы работаете? Потому как в каждой отрасли м.б. своя нормативка. Если вопрос стоит в целом, то см. договор, документы своего предприятия. Если для вас обязательны стандарты ЕСКД, то см. ГОСТ Р 2.601—2019: Такая запись имхо не корректна. т.к. в формуляр вносится только то, что было. Возможно, такая запись корректна при передаче изделия на другое предприятие, но не при эксплуатации на одном.
Деятельность ИЦ вне аккредитации
Максим Андреев ответил на тема форума автора SergeyYu в Испытательные лаборатории
Это был пример конфликта интересов )) Ремонт СИ сейчас не лицензируется. -
Может, главное, чтобы не было конфликта интересов этих видов деятельности. Классический пример - поверка и ремонт этих же СИ поверочной лабораторией. -
AND неплохие
Поверка квартирных водосчётчиков без демонтажа
Максим Андреев ответил на тема форума автора Данилов А.А. в Общие вопросы
У меня стоят, все норм. В паспорте действительно не ставится отметка о поверке, но она в Аршине. Вот Ителма за 900 р. https://market.yandex.ru/product--schetchik-kholodnoi-vody-itelma-wfk20-d080-l80-du15/234789193?text=ITELMA&cpc=5EuyAOc8LAPPgs35KD0Au0mI3JBZV7dBkzCbMv-ZJHxl-stwPuuM_yEhfha1DvNqnHewe1HQQJtlGlF-I9pUA-25RXXy9thK9wjVAlGa-OzmM9VlEx21IfI-N2eLLbyuUfhEzW2cDua67ZAVvMmn_d3HOknU8_193LQudD-peLYx4xcKMAElPMEWx0uwKhTRrfYSRsxxKVs%2C&sku=234789193&do-waremd5=aoQta3Utv4nlRa86mo-Vng&cpa=1&nid=18060415 -
https://market.yandex.ru/catalog--schetchiki-vody-eko-nom/18060415/list?hid=7355200&how=aprice&allowCollapsing=1&local-offers-first=0&glfilter=7893318%3A16242999 http://xn--90ahjlpcccjdm.xn--p1ai/catalog/osvu-osvh-du-15-20/ -
ЯндексМаркет, Озон. Например, на ЭКО НОМ. -
попробуйте позвонить
Либо в 2 раза дешевле интеграловский С-01. Хотя у него запас секундомера на 10 часов, можно по нему просто засекать время, т.к. у него погрешность суточного хода менее 1 с. Поверка есть.
Если это так, то тогда требование правильное и д.б. поверка.
Правильность требования зависит не от этого, а от: 1) относятся ли данные измерения с СГРОЕИ; 2) того, что написано во внутренних документах предприятия. И потом, насколько время испытаний влияет на результат? Если вы будете испытывать, например, 15 часов 15 мин.
Поверка шунтов измерительных в Вооруженных Силах Российской Федерации при эксплуатации
Максим Андреев ответил на тема форума автора Playmanchik в Общие вопросы
https://letters.mil.ru/electronic_reception/request/artificial.htm да -
По опыту в другие Управления МО - на бумажные письма либо вообще не отвечают, либо очень долго. Через электронную приемную МО - в течение 1 мес. И еще звонили, уточняли. -
Можно через электронную приемную МО. -
К дилеру обращались? https://technopolice.ru/mahr/
Калибровка СИ, не имеющих госреестра
Максим Андреев ответил на тема форума автора BShur в Общие вопросы
Для начала разберитесь, подпадают ли данные измерения в СГРОЕИ. Потом посмотрите заключенные договоры и планы качества (я так понимаю, вы поставщик АЭС). -
Есть требования для пломб со знаком поверки. См. Приказ Минпромторга от 31 июля 2020 года N 2510:
Напишите официальное письмо генеральному директору исполнителя. Также можно данное требование отразить в заявке/договоре на поверку. Упрутся - поменяйте исполнителя, если критично. вполне себе хороший аргумент. Можно также написать изготовителю. И уже с его ответом как аргументом писать исполнителю.
В выложенных документах я не увидел требований к материалу пломбы. Получается, тут только договариваться с поверочной организацией. А что с ней происходит? Она истирается или ее задевают и она срывается?
