Сержант 2 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2013 Уважаемые коллеги! Подскажите как определить тип и характеристику измерительного датчика: термопара это или термосопротивление. Имеется цифровой тестер. Это нужно для определения его характеристики и введения её в регулятор температуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 29 Мая 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2013 Уважаемые коллеги! Подскажите как определить тип и характеристику измерительного датчика: термопара это или термосопротивление. Имеется цифровой тестер. Это нужно для определения его характеристики и введения её в регулятор температуры. Прочитать не бирке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2013 (изменено) Уважаемые коллеги! Подскажите как определить тип и характеристику измерительного датчика: термопара это или термосопротивление. Имеется цифровой тестер. Это нужно для определения его характеристики и введения её в регулятор температуры. А по материалам проводов не видно? Тогда поместить термометр в печь на 100 оС или в термостат в лёд, и посмотреть какой сигнал выдаст в мВ и Ом. Изменено 29 Мая 2013 пользователем Lyuba Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BG83 14 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2013 Уважаемые коллеги! Подскажите как определить тип и характеристику измерительного датчика: термопара это или термосопротивление. Имеется цифровой тестер. Это нужно для определения его характеристики и введения её в регулятор температуры. Если это термосопротивление, то на его головке будет обязательно написано или 50П, 50М или другие цифры при букве М или П. Если это термопара - то как уже говорили, измерить напряжение при 0 оС и посмотреть в ГОСТе на НСХ термопар ее характеристику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 29 Мая 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2013 Термопара даст сопротивление "О" Ом, а термосопротивление, в зависимости от температуры, 50+поправка на температуру = 54 Ом, 100+ поправка = 108 Ом и т.д. Останется только определить материал термосопротивления. Это уже надо взять стакан воды вскипятить, опустить в него датчик и проверить полученное сопротивление с градуировочными таблицами. ТСП примерно 69 или 139 Ом, а ТСМ 72 или 143 Ом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 29 Мая 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2013 Да, про термопару забыл. Алгоритм аналогичный, только снимаете мВ и проверяете по таблицам на какую термопару больше похожа. Самый ходовой тип для сравнительно низких температур (до 900 град. С)ТХК хромель - копель. P.S. Самое надежное сдайте в поверку (калибровку). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 524 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2013 <br />Да, про термопару забыл. Алгоритм аналогичный, только снимаете мВ и проверяете по таблицам на какую термопару больше похожа. Самый ходовой тип для сравнительно низких температур (до 900 град. С)ТХК хромель - копель.<br /><br />P.S. Самое надежное сдайте в поверку (калибровку).<br /> Вот уж не факт ТМК и ТХА по таблице очень близки, но одна до 400С, а другая до 1370С. Отличить только по цвету проводов (опять же если конструкция позволит). Были отличия по градуировочным таблицам импортных и отечественных. Та же ТМК и тип Т (она же СС). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BG83 14 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2013 Да, про термопару забыл. Алгоритм аналогичный, только снимаете мВ и проверяете по таблицам на какую термопару больше похожа. Самый ходовой тип для сравнительно низких температур (до 900 град. С)ТХК хромель - копель. P.S. Самое надежное сдайте в поверку (калибровку). У ТХК рабочая температура - до 700 максимум, до 800 град.С - кратковременно, выше не тянут. И в плане "ходовых" термопар - более ходовые ТХА (до 1100(кратковр. до 1300). Разница между ТХА и ТХК - ТХК магнитится, ТХА - нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zkira 18 Опубликовано 7 Июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2013 Термопара даст сопротивление "О" Ом, а термосопротивление, в зависимости от температуры, 50+поправка на температуру = 54 Ом, 100+ поправка = 108 Ом и т.д. Останется только определить материал термосопротивления. Это уже надо взять стакан воды вскипятить, опустить в него датчик и проверить полученное сопротивление с градуировочными таблицами. ТСП примерно 69 или 139 Ом, а ТСМ 72 или 143 Ом. ну что то вы совсем запутались, как термопара даст сопротивление 0 Ом?..она только мВ может дать. Можно определить внешне: 1 Если есть шильдики, то ТС 50М, 100П, Pt100 и т.п. означают термометр сопротивления с соответствующей НСХ. Если написано ТХК, ТХА , ППS и т.п.то термопара 2.Шильдиков нет, но есть провода. Если 4 провода, то точно ТС. Если 2, то может быть тот и другой. Но у термопар два провода отличаются внешне, они разные если присмотреться, и оплетка разная. 3.Самый верный способ (с погрешностью естественно, так как условия можете не соблюсти все, мультик ваш не очень точный и т.д) экспериментальный! По сути надо измерить выходной сигнал от датчика, сам датчик опустить в смесь с известной температурой,лучше взять смесь льда и воды (то бищь 0 градусов цельсия. Измеряете выходной сигнал, если кажет что то типо 50 Ом, 100 Ом...то это термометр сопротивления, а вот какой именно это надо дальше выяснять, нужна вторая температурная точка, например кипяток (100 гр.цел) и ГОСТ с НСХ для ТС, там по таблице сравните ваши полученные Ом и определите какой точно ТС. Если будет казать миливольты, причем не нуль (так как температура свободных концов не нулевая), опять же обращаемся к ГОСТу по термопарам и там по таблице ищем подходящие значения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 7 Июня 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2013 ну что то вы совсем запутались, как термопара даст сопротивление 0 Ом?..она только мВ может дать. Обычно, электрики начинают с проверки сопротивления, вот тогда термопара и даст 0 Ом, т.к. это спай двух проводов. А были бы шильдики, так и вопроса бы у человека не было бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 524 Опубликовано 8 Июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2013 3.Самый верный способ (с погрешностью естественно, так как условия можете не соблюсти все, мультик ваш не очень точный и т.д) экспериментальный! По сути надо измерить выходной сигнал от датчика, сам датчик опустить в смесь с известной температурой,лучше взять смесь льда и воды (то бищь 0 градусов цельсия. Измеряете выходной сигнал, если кажет что то типо 50 Ом, 100 Ом...то это термометр сопротивления, а вот какой именно это надо дальше выяснять, нужна вторая температурная точка, например кипяток (100 гр.цел) и ГОСТ с НСХ для ТС, там по таблице сравните ваши полученные Ом и определите какой точно ТС. Если будет казать миливольты, причем не нуль (так как температура свободных концов не нулевая), опять же обращаемся к ГОСТу по термопарам и там по таблице ищем подходящие значения. Обсуждение пошло по второму кругу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
