11 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста советом. Есть весы ТВН-600 с терминалом Т3(А), и абсолютной погрешностью +900гр. Методика калибровки для терминала Т3 (шла с весами). На все действия изложенные в этой методе калибровки весы не реагируют. Может кто то сталкивался с это проблемой, подскажите.
Изменено пользователем Tanuki
Совет такой-отвезите весы к специалистам по ремонту весов. :rolleyes: Это самый простой способ.
Да, не повезло Вам с весами.
Как я понял, Вы не можете войти в режим калибровки?
На сколько я помню вход в него через клавишу "#"?
Да, совершенно верно! Устанавливаем перемычку в положение ON, после 10 мин. прогрева по методике нужно нажать кнопку "," (ниже этой кнопки изображена на половину заштрихованная гирька) для взятия ноля. Далее должна появиться надпись LOAD, и после этого можно устанавливать калибровочный вес.
Здравствуйте коллеги!
Вчера написал письмо в компанию Физтех, по поводу этих весов, и вот что они ответили, цитирую:
Попробуйте так:
При вхождении в режим установки и калибровки ОБЯЗАТЕЛЬНО введение
калибровочного веса (ДАЖЕ ЕСЛИ ОН ТАМ СТОИТ).При неведении веса калибровки
пункт касающийся калибровки пропускается.
Мне одно не понятно - калибровочный вес перед включением весов, что ли ставить. Но как тогда ноль будет рассчитываться? А если после включения, то как вообще это вес вводить?
Попробуйте так:
Вы когда-нибудь что-нибудь подобное делали с весами? Или это у вас дебют?
Уважаемый Леонид, не надо ёрничать я всего лишь спрашивал совета, а не обсуждения моей квалификации.
Ну зачем же так это воспринимать.Если у вас на руках есть инструкция ,в которой все прописано(в т.ч. и как вводить и менять цифры при вводе калибровочного числа),то почему вы спрашиваете об этом? Внимательно прочитайте инструкцию и сделайте все по пунктам.
