dOb 1 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 ГОСТ 2939-63 регламентирует: а) температура 20°С (293,15°К) б) давление 760 мм рт. ст. (101325 Н/м2) Раз ГОСТ, следовательно это можно назвать "стандартные условия" ГОСТ Р 8.733-2011: стандартные условия: Условия, соответствующие температуре 20 °С и абсолютному давлению 0,101325 МПа. ГОСТ Р 8.615-2005: стандартные условия: Условия, соответствующие температуре, равной 20 °С, и избыточному давлению, равному нулю. Как так? При изменении внешнего атмосферного давления количество газа будет меняться? МИ 3200-2009 тоже: "избыточному давлению, равному 0" В некоторых документах, например в МИ 2693-2001 фигурируют "нормальные условия" Что это такое? Цитата
libra 560 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 <br />ГОСТ 2939-63 регламентирует: а) температура 20°С (293,15°К) б) давление 760 мм рт. ст. (101325 Н/м2)<br />Раз ГОСТ, следовательно это можно назвать "стандартные условия"<br /><br />ГОСТ Р 8.733-2011: стандартные условия: Условия, соответствующие температуре 20 °С и абсолютному давлению 0,101325 МПа.<br /><br />ГОСТ Р 8.615-2005: стандартные условия: Условия, соответствующие температуре, равной 20 °С, и избыточному давлению, равному нулю.<br />Как так? При изменении внешнего атмосферного давления количество газа будет меняться?<br />МИ 3200-2009 тоже: "избыточному давлению, равному 0"<br /><br />В некоторых документах, например в МИ 2693-2001 фигурируют "нормальные условия" Что это такое?<br /> если поискать на форуме, то сообщени №13 тут http://metrologu.ru/index.php?showtopic=5073&st=0&p=42576&hl=+нормальные%20+условия&fromsearch=1entry42576 Цитата
dOb 1 Опубликовано 2 Июля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 <br />ГОСТ 2939-63 регламентирует: а) температура 20°С (293,15°К) б) давление 760 мм рт. ст. (101325 Н/м2)<br />Раз ГОСТ, следовательно это можно назвать "стандартные условия"<br /><br />ГОСТ Р 8.733-2011: стандартные условия: Условия, соответствующие температуре 20 °С и абсолютному давлению 0,101325 МПа.<br /><br />ГОСТ Р 8.615-2005: стандартные условия: Условия, соответствующие температуре, равной 20 °С, и избыточному давлению, равному нулю.<br />Как так? При изменении внешнего атмосферного давления количество газа будет меняться?<br />МИ 3200-2009 тоже: "избыточному давлению, равному 0"<br /><br />В некоторых документах, например в МИ 2693-2001 фигурируют "нормальные условия" Что это такое?<br /> если поискать на форуме, то сообщени №13 тут http://metrologu.ru/index.php?showtopic=5073&st=0&p=42576&hl=+нормальные%20+условия&fromsearch=1entry42576 Не по теме. Там идёт речь о воздухе, а мне нужны нефть и газ. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 <br />ГОСТ 2939-63 регламентирует: а) температура 20°С (293,15°К) б) давление 760 мм рт. ст. (101325 Н/м2)<br />Раз ГОСТ, следовательно это можно назвать "стандартные условия"<br /><br />ГОСТ Р 8.733-2011: стандартные условия: Условия, соответствующие температуре 20 °С и абсолютному давлению 0,101325 МПа.<br /><br />ГОСТ Р 8.615-2005: стандартные условия: Условия, соответствующие температуре, равной 20 °С, и избыточному давлению, равному нулю.<br />Как так? При изменении внешнего атмосферного давления количество газа будет меняться?<br />МИ 3200-2009 тоже: "избыточному давлению, равному 0"<br /><br />В некоторых документах, например в МИ 2693-2001 фигурируют "нормальные условия" Что это такое?<br /> если поискать на форуме, то сообщени №13 тут http://metrologu.ru/index.php?showtopic=5073&st=0&p=42576&hl=+нормальные%20+условия&fromsearch=1entry42576 Не по теме. Там идёт речь о воздухе, а мне нужны нефть и газ. Нормальные условия это состояние воздуха, независимо от области применения. Цитата
Rais 51 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 ГОСТ 2939-63 регламентирует: а) температура 20°С (293,15°К) б) давление 760 мм рт. ст. (101325 Н/м2) Раз ГОСТ, следовательно это можно назвать "стандартные условия" ГОСТ Р 8.733-2011: стандартные условия: Условия, соответствующие температуре 20 °С и абсолютному давлению 0,101325 МПа. ГОСТ Р 8.615-2005: стандартные условия: Условия, соответствующие температуре, равной 20 °С, и избыточному давлению, равному нулю. Как так? При изменении внешнего атмосферного давления количество газа будет меняться? МИ 3200-2009 тоже: "избыточному давлению, равному 0" В некоторых документах, например в МИ 2693-2001 фигурируют "нормальные условия" Что это такое? Несовершенство НД. Один ГОСТ писали газовики, другой нефтяники. У нефтяников при измерении нефти и н/п не учитывается изменение атмосферного (барометрического) давления, в силу известных причин. Вот они по наитию и написали что с.у. это 20 град. С и изб. давление равное нулю. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 Есть еще и такая трактовка Стандартные условия (ст. у.) и нормальные условия (н.у.) Мы очень часто сталкиваемся с понятиями «стандартные условия» и «нормальные условия». В данном вопросе существует путаница. Довольно часто в учебных пособиях встречаются задачи, в которых условие содержит величину, определенную для ст. у., а решение дается для н.у. Многие величины, значения которых установлено для н.у. используются для расчетов при ст. у. и т.д. Будем разбираться. Стандартные физические условия (ст. у.) — это условия, при которых определены следующие значения температуры и давления: - температура 25°С или 298,15 К; - стандартным считалось до 1982 года давление 101325 Па. После 1982 года IUPAK принимает в качестве стандартного давление равное 105 Па или 100 кПа, что соответствует значению в750 мм.рт.ст., 0,99 физической атмосферы, 1,02 технической атмосферы, 1,00 бар; Нормальные физические условия (н.у.) – это условия, при которых – температура 0°С или 273,15 К; - давление 101325 Па или 101,325 кПа, что соответствует значению в760 мм.рт.ст., 1,00 физической атмосферы, 1,03 технической атмосферы, 1,01 бар. Цитата
6 сообщений в этой теме
