25 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста как калибруется бензовоз ,с трубопроводом или без? Спасибо
Транспортная мера (ТМ) полной вместимости (по Вашему "бензовоз") поверяется или калибруется (т.е. определяется полная вместимость по метку) без учета трубопроводов, насосов и т.п. Т.е запорная арматура должна быть работоспособна и не допускать перетока жидкости в трубы. Воздушные трубы должны быть исправны, воздушные пузыри не допускаются. Объем отстойника входит в объем ТМ, перед поверкой должен быть осушен. Канистры и камеры должны быть удалены из цистерны.
Под "бензовозом" - может быть топливозаправщик?
Семеныч, конкретизируйте, пожалуйста, тип, назначение, а лучше, рег № в ВРСИ.
Как правило, объем топливозаправщика не калибруется, т.к. у него нет горловины с меткой, а количество отпущенного им топлива определяется по счетчику.
Но бывают и исключения. Лет 20 назад ими занимался.
В моем АИСД ГРСИ ищу по "топливозаправщики" и первый (№ 41548-09): "топливозаправщики являются траспортными мерами полной вместимости".
А при нижнем взливе?
Здесь все подробно изложено. Обратите внимание на требования к горловине.
http://www.gosthelp.ru/gost/gost7074.html
этот гост отменен
этот гост отменен
С 01.01.2013 действует ГОСТ 8.600-11
Спасибо за подсказку, бдительные Вы мои. Этот ГОСТ выложил для информации автору вопроса, просто под рукой не было электронной версии нового. Тем более, что новый ГОСТ практически ничем не отличается, даже ошибки предыдущего перешли в новый.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, что означает "вместимость, начиная от кабины водителя".
Если цистерна состоит из нескольких секций, их надо однозначно пронумеровать.
Т. е. это означает, что первая секция - это которая ближе к кабине водителя.
Спасибо!
Значит нужно поинмать, что теперь отпусать АЦ нужно только с открытым донным клапаном, т.е. с заполненным трубопроводом.
Интересно, почему тогда ЦСМ выдает свидетельства по старому ГОСТу?
Спасибо!
В каком смысле по старому Госту?
  • 1 месяц спустя...
По-старому, это в том смысле, что в евробочке планка не в горловине, а в котле цистерны. На нефтебазе наливаем АСН по заданной дозе. Бензовоз приезжает на АЗС, калибровочной таблицы нет, как посчитать недостачу?
Такая АЦ не должна быть утвержденного типа, т к конструкция горловины не соответствует стандарту
и должна применяться не как транспортная мера полной вместимости.
Эта ППЦ марки Serin 40 куб. Турция. свидетельство о поверке выдано, тем не менее, перевозчик её нам направил. Мерой полной вместимости она является по ГОСТУ 8.600-2011, так как есть планка и поверка. Нефтебаза "не виновата", наливает по дозе, перевозчик говорит - нам сколько налили, столько и привезли, тем более, вы пломбируете цистерну. Что делать на АЗС? А вот по ГОСТу 8.595 - 2004 померять "с учётом отклонением от планки" невозможно.
Изменено пользователем Mill
Кто выписал свидетельство, у них спросите рег № цистерны в госреестре.
Вряд ли она там имеется.
По внешнему виду не соответствует ГОСТ 8.600-11.
А на АЗС надо иметь средства измерения для приема топлива.
Весы, счетчик, массомер.
Как без этого работать?
Больная тема.
2efim
Не будем далеко ходить.
Возьмем БЦМ 44.4.
Номер в гос. реестре 17998-09. Является транспортной мерой полной вместимости.
Приложению А ГОСТ не соответствует.
Не скажете у кого и чего нужно спросить? :scribbler:
Про АЗК и средства измерения.
Вы это серьезно? прямо массомер/счетчик на АЗК? Много таких АЗК видели?
Про весы и взвешиваине многосексионных АЦ я уж молчу вовсе.
Больная тема.
2efim
Возьмем БЦМ 44.4.
По БЦМ, когда еще работал в ЦСМ, изучил этот вопрос.
Руководство фирмы ссылается на стандарты безопасности, которые требуют отсутствия горловин выступающих за корпус цистерны.
Но в России ППЦ хорошо продается, если ППЦ утвежденного типа.
Если СИ не соответствует ГОСТу, то все решают только теплые отношения руководства фирмы с Ростест-Москва.
Т е, если даже отсутствует горловина как деталь, определяющая МХ ППЦ, то можно написать, что ППЦ соответствует ГОСТу.
И т. о. все типы этих ППЦ стали СИ утвержденного типа.
Так решаются вопросы в России.
Изменено пользователем efim
Добрый День! Подскажите пожалуйста каким образом можно анулировать свидетельство о поверке автоцистерны. 1. Выдано свидетельство о поверке на автоцистерну, превышающее относительную погрешность почти на 4%., разница в 300 литров 2.В свидетельстве указана методика поверки недействующего Госта Р8.546-98
Так обращайтесь к тем, кто его выдал.
Если при утверждении типа в качестве МП указан этот ГОСТ, то по нему и надо поверять, даже если он не действующий
Если действительное значение объема при поверке превышает табличное более чем на 4%, поверитель должен еще раз выполнить налив, определить среднее значение вместимость и выдать свидетельство с другим значением вместимости. Правда при этом надо было и изменить на табличке, но это оставляют на исполнение самому потребителю.
  • 4 года спустя...
День добрый. Вопрос к экспертам.
Если мне аргоновой сваркой делали ремонт бензовоза, после таких повреждений, смогу я пройти поверку?
  • 3 года спустя...
