firstromashka 0 Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Добрый день. Подскажите пожалуйста в следующем вопросе. Наша лаборатория занимается анализом почв, воды, воздуха. Собираемся подавать документы в Росаккредитацию. В некоторых методиках, например в ГОСТ, не указаны диапазоны измерений, которые так необходимы для правильного оформления ОА, не хочется писать чепуху. Например, ГОСТ 26213-91 Методы определения органического вещества, в нем есть указания только на предельные значения относительной погрешности при массовой доле органического вещества.Как определить диапазон? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Добрый день. Подскажите пожалуйста в следующем вопросе. Наша лаборатория занимается анализом почв, воды, воздуха. Собираемся подавать документы в Росаккредитацию. В некоторых методиках, например в ГОСТ, не указаны диапазоны измерений, которые так необходимы для правильного оформления ОА, не хочется писать чепуху. Например, ГОСТ 26213-91 Методы определения органического вещества, в нем есть указания только на предельные значения относительной погрешности при массовой доле органического вещества.Как определить диапазон? Тут можно исходить только из разумных предположений. Разумеется предельно допустимое значение должно входить в диапазон. Кроме того надо смотреть возможности ваших методик измерения. Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Не бойтесь ошибиться, главное чтобы запись была осмысленной, эксперт поправит. Ваша компетенция по диапазону ограничена ВАШИМИ средствами измерения. Вы сможете измерить только те значения, которые входят в диапазон измерения ваших СИ. Или я неправильно понял вопрос? Цитата
firstromashka 0 Опубликовано 15 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Не бойтесь ошибиться, главное чтобы запись была осмысленной, эксперт поправит. Ваша компетенция по диапазону ограничена ВАШИМИ средствами измерения. Вы сможете измерить только те значения, которые входят в диапазон измерения ваших СИ. Или я неправильно понял вопрос? Средство измерения,как прописано в методике, до боли всем знакомый спектрофотометр. Измерения проводят на определенной длине волны. Суть метода проста:взвешивают пробу, приливают хромовой смеси, нагревают, фильтруют, фотометрируют,сравнивают с исходником.... Каким образом можно сопоставить диапазон СИ с диапазоном методики? Дело то в чем, в методике диапазона нет, что мы должны писать в протокол, если допустим прибор ничего не увидел,а если и увидел это значение должно удовлетворять предельным значениям относительной погрешности результатов анализа указанным в методике?! Видимо необходимо составить внутренний протокол внедрения методики, в котором подробно будет описана процедура поиска этого диапазона, а его результаты пойдут в ОА. Только вот как это практически-математически отобразить? Цитата
saz-yur 10 Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Добрый день. Подскажите пожалуйста в следующем вопросе. Наша лаборатория занимается анализом почв, воды, воздуха. Собираемся подавать документы в Росаккредитацию. В некоторых методиках, например в ГОСТ, не указаны диапазоны измерений, которые так необходимы для правильного оформления ОА, не хочется писать чепуху. Например, ГОСТ 26213-91 Методы определения органического вещества, в нем есть указания только на предельные значения относительной погрешности при массовой доле органического вещества.Как определить диапазон? за основу возмите кодификатор средств измерений (МИ 2314-2006)и Ваши эталоны... Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 15 Августа 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Добрый день. Подскажите пожалуйста в следующем вопросе. Наша лаборатория занимается анализом почв, воды, воздуха. Собираемся подавать документы в Росаккредитацию. В некоторых методиках, например в ГОСТ, не указаны диапазоны измерений, которые так необходимы для правильного оформления ОА, не хочется писать чепуху. Например, ГОСТ 26213-91 Методы определения органического вещества, в нем есть указания только на предельные значения относительной погрешности при массовой доле органического вещества.Как определить диапазон? Рассуждаю как дилентант, но Вам не кажется, что доля не может быть меньше 0 и больше 1? Это ли не диапазон измерений? Разумеется, он может быть и Уже, например, от 0,05 до 0,15. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Ну и наверное есть требования к самим лабораториям. Цитата
kot1967 211 Опубликовано 16 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2013 Добрый день. Подскажите пожалуйста в следующем вопросе. Наша лаборатория занимается анализом почв, воды, воздуха. Собираемся подавать документы в Росаккредитацию. В некоторых методиках, например в ГОСТ, не указаны диапазоны измерений, которые так необходимы для правильного оформления ОА, не хочется писать чепуху. Например, ГОСТ 26213-91 Методы определения органического вещества, в нем есть указания только на предельные значения относительной погрешности при массовой доле органического вещества.Как определить диапазон? Ну проще всего обратиться к вашим коллегам (использующим данные методики)которые процедуру аккредитации прошли. Ну а как бы обычно в таких случая если в самой методике нет диапазона, то пишется диапазон указанный в документах регламентирующих обьект измерения (почвы, воды итд) вы же эти документы тоже вроде указываете в ОА?. Ну на самый крайний случай можно ограничится нижним пределом (прибора или ПДК для обьекта). Цитата
8 сообщений в этой теме
