tech.writer 0 Опубликовано 27 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2013 Доброго времени суток. Возникла следующая ситуация. Есть измерительное устройство. Со слов Ростеста оно должно иметь документ об электромагнитной совместимости. Но какой именно - не понятно. Испытательные лаборатории готовы сделать декларацию о соответствии и сертификат соответствия. Возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией. Какой документ все-таки нужен или как определить какой нужен, исходя из каких критериев? Заранее признателен за помощь. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 602 Опубликовано 27 Сентября 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2013 Вопрос скорее к разработчикам. ЭМС должна быть прописана в ТЗ и ТУ. Требования к ЭМС могут быть различные, это и эмиссия помех в окружающую среду, питающую сеть, цепи входа/выхода и устойчивость к воздействию помех из окружающей среды, питающей сети... Помехи могут быть разной частоты, длительности и т.д. На каждую разновидность помех отдельный ГОСТ. Разработчик устройства должен определить каким требованиям оно должно отвечать. Или должен быть Ваш отраслевой документ типа "Общие технические условия" в котором оговариваются требования к Вашей продукции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 30 Сентября 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2013 Одним документом не обойдетесь. Вам нужны: - ГОСТ Р 51317.4.2 -99 Устойчивость к электростатическим разрядам - ГОСТ Р 51317.4.3 -99 Устойчивочть к радиочастотному электромагнитному полю - ГОСТ Р 51317.4.11 -99 Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 30 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2013 А может в вашем случае надо смотреть на техрегламенты таможенного союза? http://www.tsouz.ru/KTS/KTS33/Pages/R_879.aspx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tech.writer 0 Опубликовано 30 Сентября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2013 Спасибо всем высказавшимся, но речь идет о другом. Вопрос был - на прибор нужно делать декларацию или сертификат. Какой именно документ нужен. Или как это определить - какой документ нужен. Декларация - это просто декларирование - "мы заявляем, что прибор хороший". Сертификация - это подтверждение характеристик третьей стороной. Третья сторона берет на проверку прибор, проверяет его и заявляет - да, прибор действительно хороший. Естественно, декларация дешевле чем сертификация. Все хотят минимизировать расходы. Поэтому конечно бы хотелось сделать декларацию. Но вопрос - будет ли ее достаточно. Вот о чем речь. ГОСТов, в которых может быть так или иначе затронута тема электромагнитной совместимости - уйма, также как и регламентов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
net10 3 Опубликовано 30 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2013 Спасибо всем высказавшимся, но речь идет о другом. Вопрос был - на прибор нужно делать декларацию или сертификат. Какой именно документ нужен. Или как это определить - какой документ нужен. Декларация - это просто декларирование - "мы заявляем, что прибор хороший". Сертификация - это подтверждение характеристик третьей стороной. Третья сторона берет на проверку прибор, проверяет его и заявляет - да, прибор действительно хороший. Естественно, декларация дешевле чем сертификация. Все хотят минимизировать расходы. Поэтому конечно бы хотелось сделать декларацию. Но вопрос - будет ли ее достаточно. Вот о чем речь. ГОСТов, в которых может быть так или иначе затронута тема электромагнитной совместимости - уйма, также как и регламентов. Вначале необходимо Посмотреть Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" куда относится ваш прибор и относится ли прибор к обязательной сертификации или декларированию. Дальше провести испытания согласно программе испытаний которая обычно прописана в ТУ, там -же прописано по каким ГОСТам испытывать на электромагнитную совместимость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты 1qazxs 17 Опубликовано 1 Октября 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2013 (изменено) Вопрос был - на прибор нужно делать декларацию или сертификат. Какой именно документ нужен. Или как это определить - какой документ нужен. Посмотрите ТР ТС 020/2011 "ЭМС технических средств" там все подробно расписано. В приложении приведены перечни тех. средств на которые не распространяется действие данного регламента и перечни средств подтверждение соответствия которых осуществляется в форме сертификации. Согласно регламенту если вашего тех. средства нет в этих перечнях то подтверждение соответствия осуществляется в форме декларации. Изменено 1 Октября 2013 пользователем 1qazxs Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2013 Задам вопрос здесь. Т.к. он тоже про ЭМС и ТР ТС. Как между собой соотносятся следующие документы таможенного союза: 1. http://www.tsouz.ru/KTS/KTS23/Documents/P_526.pdf 2. http://www.tsouz.ru/db/techregulation/techbars/Documents/EP.pdf Первый является "грубым" (общим, рамочным) перечнем. А второй - исчерпывающим? Если предприятие производит "Низковольтное оборудование", но по коду ТН ВЭД во второй перечень оно не попало, то нужна ли обязательная сертификация по ТР ТС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав Иванович 1 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2013 Одним документом не обойдетесь. Вам нужны: - ГОСТ Р 51317.4.2 -99 Устойчивость к электростатическим разрядам - ГОСТ Р 51317.4.3 -99 Устойчивочть к радиочастотному электромагнитному полю - ГОСТ Р 51317.4.11 -99 Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания Дмитрий Борисович, Вы как то расписали помехоустойчивость и полностью забыли помехоэмиссию, а эта вещь посерьезней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав Иванович 1 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2013 Спасибо всем высказавшимся, но речь идет о другом. Вопрос был - на прибор нужно делать декларацию или сертификат. Какой именно документ нужен. Или как это определить - какой документ нужен. Декларация - это просто декларирование - "мы заявляем, что прибор хороший". Сертификация - это подтверждение характеристик третьей стороной. Третья сторона берет на проверку прибор, проверяет его и заявляет - да, прибор действительно хороший. Естественно, декларация дешевле чем сертификация. Все хотят минимизировать расходы. Поэтому конечно бы хотелось сделать декларацию. Но вопрос - будет ли ее достаточно. Вот о чем речь. ГОСТов, в которых может быть так или иначе затронута тема электромагнитной совместимости - уйма, также как и регламентов. На самом деле убеждение, что декларация-это "мы заявляем, что прибор хороший" - это заблуждение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав Иванович 1 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2013 Задам вопрос здесь. Т.к. он тоже про ЭМС и ТР ТС. Как между собой соотносятся следующие документы таможенного союза: 1. http://www.tsouz.ru/KTS/KTS23/Documents/P_526.pdf 2. http://www.tsouz.ru/db/techregulation/techbars/Documents/EP.pdf Первый является "грубым" (общим, рамочным) перечнем. А второй - исчерпывающим? Если предприятие производит "Низковольтное оборудование", но по коду ТН ВЭД во второй перечень оно не попало, то нужна ли обязательная сертификация по ТР ТС? А нельзя ли если не секрет код ТН ВЭД, который в одном списке есть, а в другом нет. Для споров с комиссией как раз нужен такой пример. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав Иванович 1 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2013 Вопрос скорее к разработчикам. ЭМС должна быть прописана в ТЗ и ТУ. Требования к ЭМС могут быть различные, это и эмиссия помех в окружающую среду, питающую сеть, цепи входа/выхода и устойчивость к воздействию помех из окружающей среды, питающей сети... Помехи могут быть разной частоты, длительности и т.д. На каждую разновидность помех отдельный ГОСТ. Разработчик устройства должен определить каким требованиям оно должно отвечать. Или должен быть Ваш отраслевой документ типа "Общие технические условия" в котором оговариваются требования к Вашей продукции. Разработчики могли и не заложить в ТУ соответствие требованиям ЭМС, поскольку последние годы список этих требований постоянно пополнялся и если ТЗ и ТУ не свежее- то их там всех может и не быть. Лучше обратится к ГОСТам на данный вид продукции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2013 ТН ВЭД начинающиеся на 8537 например. Под "Низковольтное оборудование" попадает. Слишком уж общий первый список. Поэтому и вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав Иванович 1 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2013 ТН ВЭД начинающиеся на 8537 например. Под "Низковольтное оборудование" попадает. Слишком уж общий первый список. Поэтому и вопрос. Скорей всего вы правы- первый список рамочный. По поводу декларации или сертификации- то, очевидно, что декларация. Хотя, чисто по ситуации в Белоруссии, я не вижу плюсов. Декларация может обойтись дешевле. Но ответственность по ней ложиться на декларанта. А в случае с сертификацией- на испытательный центр. А четкое и строгое на практике соответствие Аgilenta директивам ЕС наводит на мысль, что это рентабельно, так как штрафы за нарушения адские. И заметьте, обязательной сертификации подлежит, в основном, низковольтная аппаратура бытового назначения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 22 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2013 Т.е. есть не попали во второй перечень - то можно не подтверждать ни деклорацией ни сертификацией? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты 1qazxs 17 Опубликовано 22 Ноября 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2013 Т.е. есть не попали во второй перечень - то можно не подтверждать ни деклорацией ни сертификацией? Не совсем так. Первый перечень - общий, второй - распространяется на продукцию для которой не принят соответствующий ТР. Для ЭМС принят и вступил в действие ТР ТС, следовательно руководствоваться нужно только ТР. По вопросу того, что стратифицируется, а что декларируется я уже писал выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав Иванович 1 Опубликовано 22 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2013 Т.е. есть не попали во второй перечень - то можно не подтверждать ни деклорацией ни сертификацией? Не совсем так. Первый перечень - общий, второй - распространяется на продукцию для которой не принят соответствующий ТР. Для ЭМС принят и вступил в действие ТР ТС, следовательно руководствоваться нужно только ТР. По вопросу того, что стратифицируется, а что декларируется я уже писал выше. Абсолютно согласен. По вопросу того, что сертифицируется в теме есть перечень, остальное декларируется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 22 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2013 Не совсем так. Первый перечень - общий, второй - распространяется на продукцию для которой не принят соответствующий ТР. Для ЭМС принят и вступил в действие ТР ТС, следовательно руководствоваться нужно только ТР. По вопросу того, что стратифицируется, а что декларируется я уже писал выше. Да ещё наверное на "технический регламент о безопасности низковольтного оборудования" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
18 сообщений в этой теме
