evGeniy 1088 Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 У кого есть данный аппарат? Есть вопросы по работе Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 25 Октября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 У кого есть данный аппарат? Есть вопросы по работе а в чем вопрос? Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 25 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 У кого есть данный аппарат? Есть вопросы по работе а в чем вопрос? Хочу померить Кг. Думал там все как С6-12. Подключаю но входу генератор, жму Кг и автоматич переключение диаппазонов цифры скачут всякая чушь ((. Когда опробую в начале работы с внутреннего генератора все ок и напряжение и Кг. Напряжение меряет нормально Кг со внешнего входа не хочет Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 25 Октября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Хочу померить Кг. это хитрый измеритель Кг, он предназначен для "прокачки" трактов устройств собственным встроенным генератором с низким Кг и последующим измерением на выходе Кг, генератор и измеритель работают синхронно; поэтому если вы не прокачиваете тракт, а только измеряете Кг на выходе , например, поверяемого генератора, то вам все равно нужно устанавливать частоту генератора на СК6-13 частоту нужно выставить максимально точно иначе "цифры скачут всякая чушь" Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 25 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 частоту нужно выставить максимально точно Блин, попадалово. Хочу обратно С6-12 Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 25 Октября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Блин, попадалово. Хочу обратно С6-12 а зачем тогда брали? было сразу понятно что он не для ваших целей + куча залипающих внутри герконовых реле, убивающих всю надежность.... к тому же их с 1993 года не выпускают. из новых SR1 - вещь! или Boonton 1121, по цене как SR1, но пропах духом американской военщины Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 25 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 было сразу понятно Не было )) Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 25 Октября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Не было )) а год выпуска? Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 25 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Не было )) а год выпуска? :)/> с хранения )) А сколько стоят SR1 - вещь! или Boonton 1121? Можно в личку для расширения кругозора )) Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 25 Октября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 А сколько стоят SR1 - вещь! или Boonton 1121? Можно в личку для расширения кругозора )) оба стоят примерно одинаково http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1864928031 Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 26 Октября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 однако "однако" - это когда за поверку комплекта шунтов А40В надо ВНИИМу платить раз в год 200тыс или за поверку одноканального стробоскопического осциллографа 50 тыс. а внутрь SR1, кстати, встроено еще два прецизионных аналоговых НЧ генератора, два цифровых генератора PCM и SR1- это два анализатора спектра, вольтметр , регистратор и пр. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 31 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 Спасибо получилось )) А не подскажите как в вольтметре 3458А при измерении сопртивления убрать начальное сопротивление проводов. А то чего то инструкция практически исписана программами, а как это сделать кнопками нету чего то (( Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 31 Октября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 А не подскажите как в вольтметре 3458А при измерении сопртивления убрать начальное сопротивление проводов. это можно сделать - вернусь в Москву после праздников, посмотрю книжку и подскажу как сделать; но что вам мешает использовать 4-х проводную схему измерения? там компенсация не нужна Цитата
Sergei 40 Опубликовано 31 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 Спасибо получилось )) А не подскажите как в вольтметре 3458А при измерении сопртивления убрать начальное сопротивление проводов. А то чего то инструкция практически исписана программами, а как это сделать кнопками нету чего то (( Обнуление осуществляется с помощью математической функции MATH. Для включения MATH NULL, отключение MATH OFF. Наборы команд можно запрограммировать на клавиши пользователя F0 - F9 с помощью функции DEFKEY. Цитата
Kirill 6 Опубликовано 31 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 Спасибо получилось )) А не подскажите как в вольтметре 3458А при измерении сопртивления убрать начальное сопротивление проводов. А то чего то инструкция практически исписана программами, а как это сделать кнопками нету чего то (( В разделе Configuration for Highly Accurate Measurements with the Agilent 3458A => OHMS все настройки описаны (для четырехпроводной схемы)3458A. Front Panel User\'s Guide.pdf Цитата
16 сообщений в этой теме
