libra 560 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 2 минуты назад, Светлана1801 сказал: Ситуация выглядит следующим образом. Надеюсь, что изложила понятно. Из пункта А в пункт Б была привезена наливная продукция. По документам было загружено 20 тонн. По результату выгрузки продукта недостача составила ровно 1 тонна ( 19 тонн). В пункте А есть свидетельство о поверке весов. В пункте Б, как раз там, где установлено устройство ТВЭУ30-4 ТЭНЗО-М, поверки весов нет, но есть сертификат о калибровке. Так вот собственно в чем вопрос. Для предъявления претензий о недостаче пункту А этого свидетельства будет достаточно или же поверка обязательна? Поверка обязательна. ФЗ 102 . Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку. 3. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при: 7) осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) Цитата
Alexs_L 105 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 1 час назад, Светлана1801 сказал: По документам было загружено 20 тонн. По результату выгрузки продукта недостача составила ровно 1 тонна ( 19 тонн). В пункте А есть свидетельство о поверке весов Какие весы? Точнее - не так. Какая точность измерения весов на пункте А при весе в 20 т? Может, они на 200 т, и при измерении веса в 20 т погрешность измерения составляет плюс минус 1 тонну. Или 2 тонны. И измеренный вес прям ровно 20 т? Много нюансов, однако. О весах в пункте Б. Какие значения точек калибровки, между которыми находится измеряемый вес? И какая максимальная измеряемая масса весов ? Цитата
Alexs_L 105 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 1 час назад, libra сказал: Поверка обязательна. ТС не уточняла взаимоотношения между А и Б. Поэтому однозначно утверждать, что поверку обязательна, на данном этапе не совсем корректно. Да, по ходу прочтения темы складывается предположение, что это коммерческие взаимоотношения. Но всегда есть нюансы и тонкости. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 (изменено) 3 часа назад, libra сказал: 3 часа назад, Светлана1801 сказал: Ситуация выглядит следующим образом. Надеюсь, что изложила понятно. Из пункта А в пункт Б была привезена наливная продукция. По документам было загружено 20 тонн. По результату выгрузки продукта недостача составила ровно 1 тонна ( 19 тонн). В пункте А есть свидетельство о поверке весов. В пункте Б, как раз там, где установлено устройство ТВЭУ30-4 ТЭНЗО-М, поверки весов нет, но есть сертификат о калибровке. Так вот собственно в чем вопрос. Для предъявления претензий о недостаче пункту А этого свидетельства будет достаточно или же поверка обязательна? Поверка обязательна. ФЗ 102 . Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку. 3. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при: 7) осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров; https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/f29bc30c-3a0d-4615-8b26-26d4c510119b Цитата 5.1.2. Измерение массы (объема) при торговле и товарообменных операциях там до 100 кг может всё же по 102-ФЗ п.8 выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов; И в Единый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования 6. Измерения при выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов Весь вопрос в том: что наливают? ("наливная" продукция") Нефть? Пищевая или химическая продукция? Например, см. по этому ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/195xx/19765-05.pdf по назначению и области применения Изменено 24 Января 2025 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 25 Января 2025 Жалоба Опубликовано 25 Января 2025 Про ТВЭУ https://www.tenso-m.ru/vesovoj-konstruktor/229/ https://www.tenso-m.ru/f/catalog/pdf/pdf_229.pdf https://www.tenso-m.ru/tweu/ https://www.tenzo-pribor.ru/catalog/vesovye_dozatory/ustroystvo_vzveshivaniya_emkostey/2217/ Цитата
55 сообщений в этой теме
