кот 0 Опубликовано 28 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 Подскажите ученику, как посчитать абсолютную погрешность в точке ноль диапазона измерений от 0 до 50 мА при относительной погрешности 0,1% Цитата
rmetr 251 Опубликовано 28 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 Абсолютная = относительная * измеряемое значение измеряемое значение = 0 Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 28 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 Подскажите ученику, как посчитать абсолютную погрешность в точке ноль диапазона измерений от 0 до 50 мА при относительной погрешности 0,1% Как Вы сами понимаете 0/1000=0 что нереально. Любое техническое устройство должно быть признано несоответствующим таким метрологическим характеристикам не то что при поверке, а еще при испытаниях с целью утверждения типа. Реальные погрешности нормируются в диапазоне, начиная от некоего реального значения (1-10%). Либо нормируется приведенная погрешность. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 28 Февраля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 Для точки "0" существуют другие требования. Например, вариация. Почитайте методики поверок для подобных СИ. Цитата
cherkasov 11 Опубликовано 28 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 Подскажите ученику, как посчитать абсолютную погрешность в точке ноль диапазона измерений от 0 до 50 мА при относительной погрешности 0,1% Странно.. Выводов тут может быть два: либо погрешность нормирована в определенных границах предела измерений (например, от 10% до 100% или от 5 до 50 мА), либо здесь не указана вторая составляющая погрешности, которая не зависит от измеряемой величины и складывается с базовой погрешностью (например 0,1% + 0,05 мА). Цитата
rmetr 251 Опубликовано 28 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 Если вопрос от "ученика", то может имеется виду общий случай (график 2 на картинке), на не очень удачном примере (амперметр) ? Цитата
makar76 17 Опубликовано 3 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2014 У стрелочных электроизмерительных приборов, как правило, допустимая абсолютная погрешность во всем диапазоне одна и равна Δ=±δ·Uп. В данном случае Δ=±0,001·50=±0,05 (мА). Но у стрелочных приборов стрелка выставляется на «0» механическим корректором и в НТД нормируется остаточное отклонение при плавном уменьшении от максимального значения до «0». Цитата
кот 0 Опубликовано 3 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 Марта 2014 Подскажите ученику, как посчитать абсолютную погрешность в точке ноль диапазона измерений от 0 до 50 мА при относительной погрешности 0,1% Как Вы сами понимаете 0/1000=0 что нереально. Любое техническое устройство должно быть признано несоответствующим таким метрологическим характеристикам не то что при поверке, а еще при испытаниях с целью утверждения типа. Реальные погрешности нормируются в диапазоне, начиная от некоего реального значения (1-10%). Либо нормируется приведенная погрешность. Здравствуйте! Есть ли какая-то техническая документация, подтверждающая Ваше мнение? Хотелось бы удостовериться. И иметь обоснованные ответы перед комиссией. Спасибо! Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 3 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2014 1. Мое мнение об ответе на заданный вопрос 0/1000=0 - учебник математики. 2. Способы нормирования погрешности (примеры) можно посмотреть в описаниях типа СИ. http://metrologu.ru/grsi/ 3. Напрямую объяснять комиссии что вопрос туп некорректен - чревато. Скорее всего вас быстро убедят в обратном, мол вы неправильно поняли вопрос. Мы же видим только вопрос, сформулированный Вами. возможно он вырван из контекста. Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 3 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2014 Обратите внимание, как меняется от диапазона к диапазону способ нормирования погрешности измерения сопротивления. - абсолютная - относительная - суммированная (мультипликативная+аддитивная, если правильно помню термины.) MC6-R_описание типа.pdf Цитата
grivastov 26 Опубликовано 3 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2014 Подскажите ученику, как посчитать абсолютную погрешность в точке ноль диапазона измерений от 0 до 50 мА при относительной погрешности 0,1% Это ж какой больной так погрешность пронормировал? Цитата
cherkasov 11 Опубликовано 3 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2014 Это ж какой больной так погрешность пронормировал? Бывает хуже, но реже. Да и потом, для рабочих СИ (тем более, для щитовки) обычно не утруждаются нормированием метрологических характеристик. Лишь бы в допуске было. А если нет - так зачастую дешевле поменять, чем отремонтировать. А в отношении таких допусков - вроде был в свое время ГОСТ по поверке стрелочных приборов, который оговаривал, что такие приборы поверяются на пяти точках от предельного значения отклонения стрелки (например на отметках 10%, 25%, 50%, 75% и 100% от предела). При том, нулевая отметка не поверялась. Цитата
кот 0 Опубликовано 4 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2014 Подскажите ученику, как посчитать абсолютную погрешность в точке ноль диапазона измерений от 0 до 50 мА при относительной погрешности 0,1% Брльшое спасибо всем за ответы! Цитата
13 сообщений в этой теме
