ninelka_s 0 Опубликовано 14 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2014 Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Необходимо внести изменения в ТУ, причем кардинальные. Большинство пунктов просто переписаны заново. Регистрировать новые ТУ нельзя, поскольку все сертификаты оформлены на это. Каковы пошаговые действия? Как правильно оформить титульный лист и лист регистрации изменений? Может есть примеры в электронном виде, как это должно выглядеть? Спасибо. С уважением, Нина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 14 Марта 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2014 Титульный то зачем менять? Вы же хотите все сохранить. Мне казалось, что в ЕСКД все прописано. Готовите извещение об изменении, утверждаете, вносите в ТУ и в листе изменений пишете изменение № ??? дата ??? листы ???. Наши конструктора это все на компьютере оформляют в Акаде или Компасе. Изменения могут вноситься как зачеркиванием и вписыванием отдельных предложений, так и заменой целых листов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 14 Марта 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2014 Заменяете все листы, кроме титульного. В извещении об изменении - листы 2 - хх "Без изм." (или "Изм. z) заменить листами 2 - yy "Изм. 1" (или "Изм. z+1"). И обоснование изменений. ?Согласуют ли вам такие изменения, если такая процедура для вашей продукции предусмотрена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 14 Марта 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2014 Пример листа регистрации изменений и страницы из извещения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ninelka_s 0 Опубликовано 18 Марта 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2014 Спасибо большое за ответы! Вчера ездила в Ростест.... сказали, что им никаких извещении об изменениях не нужно, лист об изменениях сейчас выглядит другим образом. В общем, оформление изменений в ТУ кардинально поменялось!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2014 Спасибо большое за ответы! Вчера ездила в Ростест.... сказали, что им никаких извещении об изменениях не нужно, лист об изменениях сейчас выглядит другим образом. В общем, оформление изменений в ТУ кардинально поменялось!!!! Нина Александровна, поделитесь информацией с нами. Как сейчас выглядит эта процедура. Что поменялось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АГК 5 Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2014 Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Необходимо внести изменения в ТУ, причем кардинальные. Большинство пунктов просто переписаны заново. Регистрировать новые ТУ нельзя, поскольку все сертификаты оформлены на это. Каковы пошаговые действия? Как правильно оформить титульный лист и лист регистрации изменений? Может есть примеры в электронном виде, как это должно выглядеть? Спасибо. С уважением, Нина. ГОСТ 2.503 с изм. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Codazo 0 Опубликовано 21 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2014 Приветствую всех Не стал новую тему начинать Два вопроса Первый: Предприятие производит продукцию, все испытания пройдены, все сертефикаты есть В результате смены собственников и прочих измениений сменилось название предприятия и форма собственности, соответственно появился новый код ОКПО В ТУ код до сих пор старый. Есть ли смысл корректировать ТУ или проще выпустить его вновь под новым номером? Как в этом случае быть с протоколами и серетификатами? Как обойтись "малой кровью" Второй вопрос: Пришёл некий заказчик и говорит что само ТУ его не устраивает, ни по форме ни по содержанию и мы начинаем корректировку под его требования и его экспертов Потом приходит следующий заказчик, и следующий, и все хотят видеть в ТУ допустим отражение своих нюансов в размещении и эксплуатации Вообщем изделие фактически одно и тоже на выходе, но с разницей в деталях Как подружить этих заказчиков, если ТУ должно быть согласованно с каждым из них? 1. Выпускать для каждого своё ТУ по разными номерами? Тогда для каждого нужно заново проводить полный комплекс испытаний и сертефикацию 2. Или номер у ТУ будет один, но фактическое содержание окажется разным? 3. Общее ТУ с учётом требований всех заказчиков и согласовавать это ТУ со всеми ними сразу? 4. Или можно сделать некое общее ТУ, провести испытания и сертефикацию, а требования заказчиков приложить некими дополнениями к ТУ, с испытаниями именно в части дополнений? Как мне видится наиболее правильный вариант №1, но и от 4-го отказываться нехочется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 129 Опубликовано 21 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2014 (изменено) Как обойтись "малой кровью" Я бы дождался окончания срока действия сертификата, выпустил изменение к ТУ и заявился на новую сертификацию с новым кодом. Тогда же поменял бы и название предприятия - это не критично, у вас д.б. документы о правопреемственности, ТУ - документ технический. А вообще лучше почитать договор на сертификацию и проконсультироваться в сертифицирующем органе. Наверняка это не единичный случай. Как подружить этих заказчиков, если ТУ должно быть согласованно с каждым из них? Я бы пошел 3 или 4 путем, они вполне законны. 3 - сделать общее ТУ, все варианты исполнения - в отдельный раздел или приложение. 4 - сделать общее ТУ, а все хотелки заказчиков - в договор (или иной документ) с каждым заказчиком. 1 - возможно, но трудозатратно. 2 - не правильно. Изменено 21 Марта 2014 пользователем Максим Андреев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
smihailov 55 Опубликовано 21 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2014 (изменено) У металлургов это часто встречается. Тогда ТУ не меняется, а подписываятся "Протокол согласования" , "Металлуркическая спецификация" или что-то подобное. Это просто договор и нигде (во внешних сферах) не регистрируется. И все счастливы. Продукция поставляется согласно МС или ПС. Изменено 21 Марта 2014 пользователем smihailov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olga. 0 Опубликовано 19 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2014 Добрый день, вопрос по форме извещения об изменении. Насколько критично не придерживаться формы извещения об изменения, регламентированной ГОСТ 2.503? Можно ли оформлять ИИ без рамки, а просто в текстовой форме изложить изменения: 1) стр.5, раздел 4, добавить п.4.5, 2) стр. 6., табл. 5 добавить показатель такой-то.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 129 Опубликовано 3 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2014 Насколько критично не придерживаться формы извещения об изменения, регламентированной ГОСТ 2.503? Настолько, насколько для вашей организации обязательно выполнять требования ЕСКД. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dzhon33 0 Опубликовано 17 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2015 Товарищи, будьте так любезны. Подскажите, можно ли изменить (дабавить продукцию того же типа) название ТУ путем выпуска ИИ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 129 Опубликовано 17 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2015 Можно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 17 Февраля 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2015 Можно Можно ВСЁ? У нас в описанном случае выпускаются новые ТУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 129 Опубликовано 18 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2015 Можно ВСЁ? Можно все то, что не запрещено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evdokimov_ka 0 Опубликовано 2 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2017 Здравствуйте! Предприятие производит приборы и системы для измерения и контроля ионизирующих излучений. Созрела необходимость внесения изменений в ТУ. От сюда несколько вопросов: 1. Код ОКП продукции 436200, необходимо добавить код ОКП 703000 (в связи с отменой с 01.01.2017 г. "Общероссийского классификатора продукции" и введения ОКВЭД2 и ОКПД2 - вопрос, как нынче это делается?). 2. Продукция поставляется в основном на предприятия ГК "РосАтом" нужно провести расчет на сейсмоустойчивость и пожарную безопасность (Где и кто может с этим помочь?). Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Affinis 0 Опубликовано 13 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2019 Здравствуйте. Какая хорошая и информативная тема. Вопрос всё в том же. Производим химреагенты для нефтяников. До настоящего времени у нас были ТУ и изменения, выпущенные отдельным документом и прикладываемые каждый раз к основному тексту ТУ. Мол, вот Вам наши ТУ, нужную информацию ищите там сами. Заказчики путались, где какие данные актуальны и в каких изменениях их искать. Теперь хотим ТУ актуализировать, внеся все изменения непосредственно в текст. Естественно, что их накопилось немало. Отмечу, что изменения не критические и не касающиеся кардинальных изменений и требований к продукции. Скорее небольшая корректировка показателей, введение новых ф/х характеристик, актуализация методик и т.д. Решили сделать простую замену всех листов. Насколько я понял мои действия такие: 1. Выпуск извещения об изменении и согласование его. В том числе и с заказчиками. 2. Если всё нормально, вносим изменения в текст. В листе регистрации изменений пишем замена листов "Все". 3. В тексте ТУ в месте внесения изменений в скобкам указываем (изменённая редакция, Изм. №____). 4. Внизу всех листов ставим штампик "Изм. № ____, зам." 5. В конце ТУ вставляем краткую пояснительную записку по каждому номеру изменений с общим описанием характера изменений и обоснованием. Рассылаем обновлённый текст ТУ по Заказчикам уже без приложения извещений об изменении. Подскажите алгоритм правильный или что-то здесь лишнее? Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 13 Августа 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2019 2 часа назад, Affinis сказал: 2. Если всё нормально, вносим изменения в текст. В листе регистрации изменений пишем замена листов "Все". Не проще ли перевыпустить ТУ - изменить год введения. Зачем менять титульный лист? В лист регистрации изменений записываются номера измененных и/или измененных листов. 3 часа назад, Affinis сказал: 3. В тексте ТУ в месте внесения изменений в скобкам указываем (изменённая редакция, Изм. №____). Зачем? У вас весь текст - новая редакция. 3 часа назад, Affinis сказал: 5. В конце ТУ вставляем краткую пояснительную записку по каждому номеру изменений с общим описанием характера изменений и обоснованием. Эти сведения, если они необходимы, желательно оформить в виде справочного приложения. Они могут быть полезны только держателям "нулевой" редакции. 3 часа назад, Affinis сказал: Рассылаем обновлённый текст ТУ по Заказчикам уже без приложения извещений об изменении. Без ИИ нет формальной причины для замены "старых" редакций. Так можно сделать только при перевыпуске ТУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
123489 0 Опубликовано 27 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 Подскажите, произошла замену ТУ, как документально оформить, почему произвели замену (актом, приказом)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
