metrik 0 Опубликовано 9 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 (изменено) Добрый день, уважаемые коллеги! Встал вопрос о проведении первичной аттестации ИО, начал изучать ГОСТ Р 8.568-97 ГСИ и появились вопросы. В п.5.5 (первичная аттестация), указано кто должен входить в комиссию по первичной аттестации, конкретно при производстве продукции, поставляемой для нужд сферы обороны и безопасности - 32 ГНИИИ МО РФ. Как понять, что это тот самый случай? Наличие военпреда? Прямых договоров с военными нет, выполняем составную часть работы, как субподрядчики. Второй вопрос - если в нашем случае действительно необходимо привлечение 32 ГНИИИ, то быстрый поиск в интернете выдал ряд контор, аккредитованных 32-м центром на проведение аттестации ИО для нужд сферы обороны и безопасности. В ГОСТ о таких конторах ничего не говорится, насколько это законно? PS в любом случае, методику необходимо разрабатывать самим, насколько я понял? Поэтому может кто-нибудь поделится рыбой? Был бы очень признателен. Изменено 9 Апреля 2014 пользователем metrik Цитата
Lena597 291 Опубликовано 9 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 Добрый день, уважаемые коллеги! Встал вопрос о проведении первичной аттестации ИО, начал изучать ГОСТ Р 8.568-97 ГСИ и появились вопросы. В п.5.5 (первичная аттестация), указано кто должен входить в комиссию по первичной аттестации, конкретно при производстве продукции, поставляемой для нужд сферы обороны и безопасности - 32 ГНИИИ МО РФ. Как понять, что это тот самый случай? Наличие военпреда? Прямых договоров с военными нет, выполняем составную часть работы, как субподрядчики. Второй вопрос - если в нашем случае действительно необходимо привлечение 32 ГНИИИ, то быстрый поиск в интернете выдал ряд контор, аккредитованных 32-м центром на проведение аттестации ИО для нужд сферы обороны и безопасности. В ГОСТ о таких конторах ничего не говорится, насколько это законно? PS в любом случае, методику необходимо разрабатывать самим, насколько я понял? Поэтому может кто-нибудь поделится рыбой? Был бы очень признателен. Посмотрите на форуме в разделе про ИО - там выложено много методик, на некоторое оборудование на сайте производителя выложены методики, если не найдете укажите адрес -вышлю Цитата
Максим Андреев 137 Опубликовано 9 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 Как понять, что это тот самый случай? Наличие военпреда? Прямых договоров с военными нет, выполняем составную часть работы, как субподрядчики. Что написано в договоре, ТЗ? Военпред вашу составную часть контролирует? Ваша составная часть используется в ВВТ? В ГОСТ о таких конторах ничего не говорится, насколько это законно? 5.5.1. ... Первичную аттестацию испытательного оборудования, применяемого для испытаний продукции, поставляемой для нужд сферы обороны и безопасности, могут проводить на договорной основе организации, аккредитованные в соответствии с МИ 2647 [2]. (Введен дополнительно, Изм. N 1). PS в любом случае, методику необходимо разрабатывать самим, насколько я понял? Ее могут разработать и указанные выше организации. Цитата
metrik 0 Опубликовано 9 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 Как понять, что это тот самый случай? Наличие военпреда? Прямых договоров с военными нет, выполняем составную часть работы, как субподрядчики. Что написано в договоре, ТЗ? Военпред вашу составную часть контролирует? Ваша составная часть используется в ВВТ? В ГОСТ о таких конторах ничего не говорится, насколько это законно? 5.5.1. ... Первичную аттестацию испытательного оборудования, применяемого для испытаний продукции, поставляемой для нужд сферы обороны и безопасности, могут проводить на договорной основе организации, аккредитованные в соответствии с МИ 2647 [2]. (Введен дополнительно, Изм. N 1). PS в любом случае, методику необходимо разрабатывать самим, насколько я понял? Ее могут разработать и указанные выше организации. Военпред контролирует, в ВВТ не используется, по договору - узнаю, а что там должно указывать на принадлежность к сфере обороны и безопасности? Спасибо, не обратил внимание на 5.5.1 Цитата
Максим Андреев 137 Опубликовано 9 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 Военпред контролирует, в ВВТ не используется Гражданская АТ или РКТ? по договору - узнаю, а что там должно указывать на принадлежность к сфере обороны и безопасности? Ну в договорах может быть написано, что продукция поставляется в рамках гособоронзаказа. Как совет - напишите официальное письмо вашему военпреду и/или потребителю составной части с разъяснением данного вопроса. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 9 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 Поищите ГОСТ РВ 0008–002–2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ. Организация и порядок проведения" Дата введения 01.07.2014 г. 8.7.1 Программы и методики первичной и периодической аттестации ИО должны разрабатываться производителем ИО и излагаться в руководстве по эксплуатации.Методики периодической аттестации для импортного ИО и для отечественного ИО при отсутствии методик в эксплуатационной документации разрабатываются организацией –– владельцем ИО как дополнение методик первичной аттестации. 8.7.2 В ходе создания нового ИО программа и методика аттестации разрабатываются организацией –– разработчиком ИО с использованием типовых программ и методик аттестации и требований ДСОП. 8.7.3 В некоторых случаях (при разработке нетипового ИО, отсутствии в организации опыта разработки программ и методик аттестации и проведения первичной аттестации ИО, отсутствии специалистов соответствующей квалификации и т.д.) по решению руководителя организации, в подразделении которого должна будет проводиться первичная аттестация ИО, к разработке ПМА ИО могут быть привлечены по согласованию сторонние организации. Цитата
vadimois 5 Опубликовано 21 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2014 Поищите ГОСТ РВ 0008–002–2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ. Организация и порядок проведения" Дата введения 01.07.2014 г. 8.7.1 Программы и методики первичной и периодической аттестации ИО должны разрабатываться производителем ИО и излагаться в руководстве по эксплуатации.Методики периодической аттестации для импортного ИО и для отечественного ИО при отсутствии методик в эксплуатационной документации разрабатываются организацией –– владельцем ИО как дополнение методик первичной аттестации. 8.7.2 В ходе создания нового ИО программа и методика аттестации разрабатываются организацией –– разработчиком ИО с использованием типовых программ и методик аттестации и требований ДСОП. 8.7.3 В некоторых случаях (при разработке нетипового ИО, отсутствии в организации опыта разработки программ и методик аттестации и проведения первичной аттестации ИО, отсутствии специалистов соответствующей квалификации и т.д.) по решению руководителя организации, в подразделении которого должна будет проводиться первичная аттестация ИО, к разработке ПМА ИО могут быть привлечены по согласованию сторонние организации. scbist, не поделитесь текстом (можно неофициальным) данного ГОСТ, откуда взяли эту цитату? Заказал данный документ нашему отделу стандартизации еще полгода назад, но они так и не приобрели, а ГОСТ нужен, найти его в интернет не могу... Цитата
7 сообщений в этой теме
