Lakki 0 Опубликовано 15 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 А какими нормативными документами регламентируется процесс округления результатов измерений? Собственно интересуют правила для округлению измеренных значений и погрешностей при внесении значений в протоколы. Думается, что можно ссылаться на теорию измерений http://www.piter-press.ru/attachment.php?barcode=978546901090&at=exc&n=0 а заодно и на аксиомы метрологии 1. Любое измерение есть сравнение. 2. Любое измерение без априорной информации невозможно. 3. Результат любого измерения без округления значения является случайной величиной. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 Вообще не думаю, что эти принципы верны. 1. Да, есть сравнительные измерения. Например, весы рычажные (без усиления). Там действительно гиря в килограмм сравнивается с весом. Но какое сравнение в пружинных весах? Килограммы сравниваются с длиной (пружинки) Очень славное сравнение. Температуру больного с со столбиком ртути. Сравнивать можно только идентичное. Но в огороде бузину с дядькой в Киеве не сравнивают. Измерение есть измерение на некоторых законах природы. Но иногда и сравнение. Так что уже первый постулат неверен. Про второй ничего сказать нельзя ввиду его непонятности. А третий вообше что-то. В метрологии нет случайных величин. Случайные величины есть в рулетке да и то не всегда. А в метрологии все подчиняется строгим законам и никакой случайности нет. Это есть самое вредное представление о метрологии, что она вся из случайностей, погрешностей, греховности состоит. Сейчас наступает ВЕК МЕТРОЛОГИИ. Даже в быту сколько уже приборов находится у человека. На метрологии делают бешеные состояния. (Знаете ли вы, что все данные о добыче угля, руд, о запасах схлеба и всего сыпучего, весового и иного метрологического продукта завышены на 5% - такова нормативная "погрешность", установленная Комитетом. Ну может и другая, но все равно все делается под норму, до которой добирают простым воровством. Бабки здесь немерянные). Метрология прямо связана даже с уголовным кодексом. За неправильное измерение можно угодить в тюрьму. За неверное понимание законов Ньютона вряд ли попадешь в тюрьму. Вот почему уже сейчас метрологические знания нужны широким слоям людей, масса уже должна иметь определенные представления о правильном измерении и т.д. Но как вы внушите уважение к метрологии, если у не всюду ошибки, случайности, по-гре(х)ш-ности? Нужно менять словарь метрологии. Бред, вы когда курили, траву в ГОСТы заворачивали? Во первых любое измереине связано с погрешностью. Во вторых уголь, руда, хлеб - не являются метрологическим продуктом, такого понятия как "МП" вообще нет. Любое измерение - есть сравнение, сравнение с эталоном. Сравниваются 2 ед. одной ФВ. Если термометр показывает температуру больного, почиму бы эти 2 одинаковые единицы не сравнить. То что вы назвали пружинные весы - является ДИНАОМЕТРОМ который показывает усилие а не вес. Понятно если вам нужно взвесить 10кг картошки с точностью +-1кг то вы можите их использовать и принебречь ускорением свободного падения, который зависит от вашего географического положения. Но такие "весы" не являются средством измерения единиц массы. А ДЛЯ СЕБЯ сравнивать длину пружинки вы можите с любым имеющимся у вас предметом, закон этого не запрещает. Понимаю что написано это было давно, но не мог равнодушно на это смотреть. Цитата
efim 1747 Опубликовано 9 Января 2012 Жалоба Опубликовано 9 Января 2012 а по поводу инструкции (внутренней) для лаборатории - кто-нибудь пишет для себя? Или это уже излишняя бюрократия? Отсутствие нормативного документа о записи результата измерений приводит к массовому характеру ошибок в протоколах, свидетельствах, сертификатах и в др док., составляемых поверителями (калибровщиками). При этом, у разных проверяющих - разные требования. Здесь попытка составить инструкцию МС. Принимаются критика и предложения по улучшению. Цитата
Ramil 149 Опубликовано 11 Января 2012 Жалоба Опубликовано 11 Января 2012 Проблема записи чисел, это проблема не метрологическая. В метрологии вроде все понятно. Проблема в том, что программными средствами тяжело реализовать данные нормы округлений. Тяжело реализовать в программе округления для чисел: 1000,0 кг и 0,456 кг. Как совет могу предложить-приводить единицы измерений к целым числам, пример: 2,35 кПа = 2 350 Па 10,18 В = 10 180 мВ Но при этом могут появиться "корявые" для глаза величины: - 2000 мкг/см2(славо богу в 2016 году уйдем от этой проблемы)правильнее 20000 кг/м2, но это мешает унификации программы; - 3000 моС. Цитата
libra 558 Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 а по поводу инструкции (внутренней) для лаборатории - кто-нибудь пишет для себя? Или это уже излишняя бюрократия? Отсутствие нормативного документа о записи результата измерений приводит к массовому характеру ошибок в протоколах, свидетельствах, сертификатах и в др док., составляемых поверителями (калибровщиками). При этом, у разных проверяющих - разные требования. Здесь попытка составить инструкцию МС. Принимаются критика и предложения по улучшению. В таблице "Правила записи рез. измерения" Ячейка М9, добавьте разряд после нуля. Получилось 0,01 вместо 0,005. Цитата
efim 1747 Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 Проблема записи чисел, это проблема не метрологическая. В метрологии вроде все понятно. Проблема в том, что программными средствами тяжело реализовать данные нормы округлений. Тяжело реализовать в программе округления для чисел: 1000,0 кг и 0,456 кг. Как совет могу предложить-приводить единицы измерений к целым числам, пример: 2,35 кПа = 2 350 Па 10,18 В = 10 180 мВ Но при этом могут появиться "корявые" для глаза величины: - 2000 мкг/см2(славо богу в 2016 году уйдем от этой проблемы)правильнее 20000 кг/м2, но это мешает унификации программы; - 3000 моС. В Excel округления результатов вычислений производятся в автомат режиме + ручное управл разрядностью А вот: "славо богу в 2016 году уйдем от этой проблемы" - не понял. Поясните пожалуйста. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 Но при этом могут появиться "корявые" для глаза величины: - 2000 мкг/см2(славо богу в 2016 году уйдем от этой проблемы)правильнее 20000 кг/м2, но это мешает унификации программы; - 3000 моС. А что 20000 кг/м2 смотрится не коряво. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 А вот: "славо богу в 2016 году уйдем от этой проблемы" - не понял. Поясните пожалуйста. В соответствии с постановление правительства № 879 кгс/см2 будут вне закона. Цитата
libra 558 Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 В Excel округления результатов вычислений производятся в автомат режиме + ручное управл разрядностью Если протоколы делаете в экселе, то лучше сразу править формат ячейки. Цитата
34 сообщения в этой теме
