Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 25 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Господа коллеги, ни кто не помнит где говорится о трехкратном метрологическом запасе (погрешность измерителя должна быть в три раза меньше погрешности измеряемого)? Помню где то читал, найти не могу где. И в каких случаях можно отклонятся от этих правил... Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 25 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Господа коллеги, ни кто не помнит где говорится о трехкратном метрологическом запасе (погрешность измерителя должна быть в три раза меньше погрешности измеряемого)? Помню где то читал, найти не могу где. В теории вероятностей. Это размер доверительного интервала. И в каких случаях можно отклонятся от этих правил... Если методикой (или иным документом) допускается выбор другого доверительного интервала (уровня доверительной вероятности). Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 25 Февраля 2010 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Если методикой (или иным документом) допускается выбор другого доверительного интервала (уровня доверительной вероятности). Так, более яснее будет если перейдем к частному случаю: при поверке С1-117/1 закладывается при определении времени нарастания ПХ (23 нс), генератор испытательных импульсов И1-11 с временем нарастания 10 нс, т.е. 23/10=2,3 до трех раз не дотягивает, но есть формула которая вводит поправку с учетом времени нарастания испытательного генератора... Это означает ли что я имею право использовать при измерении времени нарастания ПХ, с использованием генератора импульса не имеющего 3х кратного запаса, применяя поправку... Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 25 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Так здесь вроде речь идёт о технических характеристиках, а не о погрешностях. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 25 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 В теории вероятностей Чуточку поправлю. 1. Существует несколько критериев ничтожной погрешности. Наиболее простой приведён в книге Орнатского П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники. – К.: Вища школа, 1976. – С. 284-285, в соответствии с которым «группа погрешностей отбрасывается, если их сумма меньше одной трети максимальной погрешности». Критерий основан на том, что при суммировании квадратов случайных погрешностей под квадратным корнем, влияние меньшей погрешности в этом случае составит 10%, и им можно пренебречь. 2. Вместе с тем, при передаче размеров некоторых величин соотношение 1/3 не работает, а применяют 1/10 (например, для СИ времени и частоты) и пр., что регламентируется поверочными схемами. 3. Разумеется, при изменении соотношения между классами точности эталона и поверяемого СИ изменяется вероятность брака поверки, которую можно оценить с помощью МИ 187 или МИ 188. 4. Поверителям не дано право уменьшать соотношение классов точности эталона и поверяемого СИ. Лишь в обратную сторону, т.к. в методиках поверки обычно есть фраза: допускается применять другие эталоны, обладающих характеристиками не хуже и т.д. Цитата
Kirill 6 Опубликовано 25 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Так, более яснее будет если перейдем к частному случаю: при поверке С1-117/1 закладывается при определении времени нарастания ПХ (23 нс), генератор испытательных импульсов И1-11 с временем нарастания 10 нс, т.е. 23/10=2,3 до трех раз не дотягивает, но есть формула которая вводит поправку с учетом времени нарастания испытательного генератора... Это означает ли что я имею право использовать при измерении времени нарастания ПХ, с использованием генератора импульса не имеющего 3х кратного запаса, применяя поправку... Думаю, что вряд ли это у Вас получится, по крайней мере с юридической стороны вопроса, т.к. неизвестна (не нормируется в ТО и ИЭ) нестабильность времени нарастания в течение МПИ, может у Вас сегодня время нарастания 1 нс, а завтра будет 10 нс, а через полгода 5 нс... Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 25 Февраля 2010 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Так здесь вроде речь идёт о технических характеристиках, а не о погрешностях. Опять не смог объяснить, по другому скажу, ГОСТ 8.311-78 п.1.2., допускается применять другие...не превышающей 1/3 допускаемой погрешности определямого параметра... И в таблице средств поверки указываются генераторы импульсов с различными временами нарастания ПХ. Получается что время нарастания средств поверки нормируется и к нему относится то же соотношение 1/3... Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 25 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 при поверке С1-117/1 закладывается при определении времени нарастания ПХ (23 нс), генератор испытательных импульсов И1-11 с временем нарастания 10 нс Так ли, что в качестве средства проверки ПХ С1-117/1 методикой поверки в качестве средства поверки регламентируется генератор испытательных импульсов И1-11? но есть формула которая вводит поправку с учетом времени нарастания испытательного генератора Формула в методике поверки или нет? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 25 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Опять не смог объяснить, по другому скажу, ГОСТ 8.311-78 п.1.2., допускается применять другие...не превышающей 1/3 допускаемой погрешности определямого параметра... И в таблице средств поверки указываются генераторы импульсов с различными временами нарастания ПХ. Получается что время нарастания средств поверки нормируется и к нему относится то же соотношение 1/3... Как правило, в большинстве методик указывается набор образцовых СИ, допускаемых к поверке данного прибора, или перекрывающих все возможные диапазоны приборов данного типа. Видимо, это тот случай. Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 25 Февраля 2010 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Думаю, что вряд ли это у Вас получится, по крайней мере с юридической стороны вопроса, У разработчиков МП на С1-117/1 получилось... и думаю обоснованно. т.к. неизвестна (не нормируется в ТО и ИЭ) нестабильность времени нарастания в течение МПИ, может у Вас сегодня время нарастания 1 нс, а завтра будет 10 нс, а через полгода 5 нс... В расчете берется именно нормированная величина, максимально допустимая согласно ТО генератора, а если оно ушло выше, то СИ уже идет в "брак". Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 25 Февраля 2010 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Видимо, это тот случай. В ГОСТе да, а вот в МП? Не перекрывает. Цитата
Kirill 6 Опубликовано 25 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 У разработчиков МП на С1-117/1 получилось... и думаю обоснованно. А можно на формулу взглянуть, т.к. первый раз слышу про подобную МП? И в продолжение... если есть формула и она есть в МП, так в чем собственно вопрос? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 25 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Опять не смог объяснить, по другому скажу, ГОСТ 8.311-78 п.1.2., допускается применять другие...не превышающей 1/3 допускаемой погрешности определямого параметра... И в таблице средств поверки указываются генераторы импульсов с различными временами нарастания ПХ. Получается что время нарастания средств поверки нормируется и к нему относится то же соотношение 1/3... если разговор конкретно про измерение параметров ПХ, то соотношение погрешностей 1/3 тут вроде ни к чему (правильно заметил su215 здесь вроде речь идёт о технических характеристиках, а не о погрешностях) для измерения ПХ генераторов нужно два (и это отражено в ГОСТ 8.311-78 и в разделе "операции и средства поверки" (3.3.7) и в обязательном приложении): один для измерения времени нарастания (среза) и тут желательно использовать использовать генератор с как можно более малым времененм нарастания, но это приведет к увеличению выброса на вершине ПХ (хотя реальный выброс ПХ не такой) второй генератор - для измерения выброса на вершине ПХ и он должен иметь достаточно пологий фронт, но практический нулевой собственный выброс, это приведет к увеличению времени нарастания ПХ (хотя реально оно гораздо меньше). поэтому в калибраторах Fluke 9500B и головке 9530 и используют импульс с двуми разными временами нарастания мы какое-то время назад проводили эксперименты на эту тему их можно посмотреть тут http://www.prist.ru/info.php/articles/gene...cilloscopes.htm раздел "Параметры переходной характеристики" Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 25 Февраля 2010 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Так ли, что в качестве средства проверки ПХ С1-117/1 методикой поверки в качестве средства поверки регламентируется генератор испытательных импульсов И1-11? Так точно, ТО и инструкция по эксплуатации 2.044.016-01 ТО, п.14.1. табл 6, И1-11. Формула в методике поверки или нет? Тнарастания ПХ генератора = корень из Тфронта на осциллографе^2-Тфронта И1-11^2 (вроде понятно) Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 25 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Посмотрел методику поверки на С1-117/1. Если речь идёт о формуле на с. 72: tx=корень(t2-t02), то ничего страшного не нахожу (где tx - оценка ПХ, t - результат измерений ПХ (по экрану осциллографа), t0 - ПХ эталона). Как правильно писали коллеги, речь идёт не о погрешности, а о характеристике осциллографа. При этом следует помнить, что погрешность может быть как положительной, так и отрицательной, а ПХ - только положительной. То же самое можно сказать и о ПХ эталона Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 25 Февраля 2010 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 если разговор конкретно про измерение параметров ПХ, то соотношение погрешностей 1/3 тут вроде ни к чему... Всетаки думаю при измерении ПХ осциллографа, ПХ испытательного импулься вносит определенную величину, и это как то нужно учитывать... Как никак 10 нс у самого И1-11го, и 23нс у С1-117/1, в МП формула, опять таки почему нельзя применять эту формулу в иных случаях? Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 25 Февраля 2010 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Посмотрел методику поверки на С1-117/1.Если речь идёт о формуле на с. 72: tx=корень(t2-t02), то ничего страшного не нахожу (где tx - оценка ПХ, t - результат измерений ПХ (по экрану осциллографа), t0 - ПХ эталона). Как правильно писали коллеги, речь идёт не о погрешности, а о характеристике осциллографа. Так применимо все это при определении ПХ генераторов испытательных импульсов? Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 25 Февраля 2010 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 И всетаки взглянул еще на ряд методик поверок осциллографов, есть везде описки "допускается применять другие СИ, обеспечивающие измерение значении соответствующих величн с требуемой точностью" а в МП закладывается И1-15, и что я смело могу применить И1-14 с 1нс , И1-11 с 10 нс? Применив формулу СКЗ разности величин? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 25 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Так применимо все это при определении ПХ генераторов испытательных импульсов? В принципе возможно, если это прописано в методике поверки. При проверке ПХ осциллографа необходимо задать испытательный сигнал, который не может быть идеально прямоугольным с нулевой длительностью фронта. В итоге всегда будет завышение ПХ осциллографа на значение ПХ генератора. В случае же проверки ПХ генератора можно внести поправку на ПХ осциллографа. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 25 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 И всетаки взглянул еще на ряд методик поверок осциллографов, есть везде описки "допускается применять другие СИ, обеспечивающие измерение значении соответствующих величн с требуемой точностью" а в МП закладывается И1-15, и что я смело могу применить И1-14 с 1нс , И1-11 с 10 нс? Применив формулу СКЗ разности величин? Так Вы дойдёте до 100 нс или 1 мс , что тоже возможно, но достоверность определения ПХ уменьшится... Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 25 Февраля 2010 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 В принципе возможно, если это прописано в методике поверки. При проверке ПХ осциллографа необходимо задать испытательный сигнал, который не может быть идеально прямоугольным с нулевой длительностью фронта. В итоге всегда будет завышение ПХ осциллографа на значение ПХ генератора. В случае же проверки ПХ генератора можно внести поправку на ПХ осциллографа. Да вашими устами мед пить... А есть это интересно где нибудь что бы на документе было отрабражено, по логике вещей конечно оно так и есть. Приедет какой нибудь Петр Петрович с Нижнего и скажет - ах вы негодяи, самодеятельностью занимаетесь... Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 25 Февраля 2010 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Так Вы дойдёте до 100 нс или 1 мс Ну немножко начал утрировать конечно Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 25 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Приедет какой нибудь ... и скажет - ах вы негодяи, самодеятельностью занимаетесь... Так и будет, и он будет прав, если в методике поверки про это ни гу-гу Цитата
Larisa 46 Опубликовано 25 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Господа коллеги, ни кто не помнит где говорится о трехкратном метрологическом запасе (погрешность измерителя должна быть в три раза меньше погрешности измеряемого)? Помню где то читал, найти не могу где. Прошу прощения, что встреваю в диспут. В аналитическом контроле: РМГ 76 5.5.1.1 Погрешность аттестованного значения ОК - не более одной трети от характеристики погрешности результатов анализа. Но аналогии провести можно: ОК - ваша измеряемая величина. Прим: ОК - образец для контроля. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 25 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Всетаки думаю при измерении ПХ осциллографа, ПХ испытательного импулься вносит определенную величину, и это как то нужно учитывать... Как никак 10 нс у самого И1-11го, и 23нс у С1-117/1, в МП формула, опять таки почему нельзя применять эту формулу в иных случаях? конечно вносит! учитывайте по уже приведенной формуле - это вополне нормально и законно и для "иных" случаев, хорошо если при поверки вашего (или какого другог И1-...) вы получили реальное время нарастания\среза для конкретного типа генератора, что бы более точно расчитать время нарастания ПХ вашего осциллографа, но .... есть и другой аспект - вы как измеряете время нарастания ПХ? при минимальном Ko? а вы учитываете при этом, что у С1-117 "Основная погрешность коэффициента развертки ±4 % и Основная погрешность цифровых измерений временных интервалов ±2 %" ? а это еще 6% погрешности..... Цитата
34 сообщения в этой теме
