48 сообщений в этой теме
В 21.12.2018 в 13:27, VAVARLAMOV сказал:
Добрый день!
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий говорит нам следующее:
5.3.3 Соседние участки, на которых проводятся несовместимые работы, должны быть надежно изолированы друг от друга. Должны быть приняты меры по предотвращению взаимного влияния.
5.3.4 Использование участков, оказывающих влияние на качество испытаний и/или калибровки, и доступ к ним следует контролировать. Лаборатория должна установить степень контроля на основе конкретных обстоятельств.
Подскажите, есть ли отдельный ГОСТ или иной документ, регламентирующий требования к помещениям лабораторий поверки?
Изменено пользователем M-71
36 минут назад, M-71 сказал:
Нет такого общего регламентирующего  документа. Только в части условий проведений поверки по МП.
P.S. Посмотрите еще в этой Теме
+ ссылки на подобные Темы в ней.
  • 10 месяцев спустя...
В 24.12.2018 в 15:32, владимир 332 сказал:
Т.е. при аккредитации достаточно наличия поверенного прибора(приборов), который измеряет параметры (допустим: температура, влажность, давление), описанные в пункте "условия поверки" методик поверки? И экспертам этого достаточно? Т.е. протокол с результатами замеров этих параметров от аккредитованной на то организации не нужен? И никакой СУОТ проводить не нужно? Достаточно иметь прибор?
3 минуты назад, KentM сказал:
Прибор Вам нужен для ежедневных измерений. СОУТ провести надо. В форме по помещениям Вы указали климатику этих помещений. Её надо подтвердить
10 минут назад, evGeniy сказал:
Согласен, в форме указан перечень контролируемых параметров, и подтвердить их я могу своим прибором, в любое время. И вот, из КА однозначно можно понять, что СУОТ не нужон:
47. Соответствие помещений для проведения поверки средств измерений, калибровки средств измерений, испытаний средств измерений и стандартных образцов в целях утверждения типа по производственной площади характеру и объему выполняемых работ, а также требованиям нормативных документов по поверке, калибровке и испытаниям.
Вам СОУТ на рабочем месте всёравно делать. В чем проблема? Как в прочем, и про заземление не забудьте
Евгений, я не спорю, хотя в споре рождается истина. Я не за решение вопросов любыми путями, я за однозначность, четкость, регламент. Положено - ешь, не положено -  не ешь. Но пункт 47 КА ничего про СУОТ и даже намёк про что-то подобное.
А то они звезды с неба будут просить доставать.
8 минут назад, KentM сказал:
А про заземление или вытяжку есть в КА что-нибудь?
Я тоже (хотя некоторые так считают) Можете делать как хотите - хозяин барин. Я просто рассказываю наиболее часто возникающие вопросы при аккредитации
1 час назад, KentM сказал:
35 минут назад, KentM сказал:
:unknw: не СУОТ, а СОУТ - специальная оценка условий труда, до 2013 года аттестация рабочих  мест.
ИМХО в МП требованияпо охране труда,
25 минут назад, evGeniy сказал:
 должно быть прописано
Поверку делают люди. ПДК превышен или приборы не заземлены....
Простите, СОУТ, конечно же. По-моему в МП условия поверки не относятся к охране труда. Условия поверки касаются СИ и их МХ, заземление тоже для этого, а не то, что поверитель замерзнет или засохнет. Вытяжка да, нужна для, к примеру, поверки газоанализаторов. А если у меня приборы, тупо подключаются к сети 220 и параметров пит.сети нет в МП, то и её контролировать не нужно. Так, думаю.
4 минуты назад, KentM сказал:
Вы же спрашивали шире
Вы бы спросили, что на момент проведения поверки нужны ли какие то документы и ли хватит прибором измерить параметры? Ответ был бы другим ;)
  30 минут назад, evGeniy сказал:
Изменено 4 минуты назад пользователем владимир 332
Вот на это я писал ответ. И, да, меня интересует в первую очередь аккредитация и тёрки с экспертами.
Вы бы спросили, что на момент проведения поверки нужны ли какие то документы и ли хватит прибором измерить параметры? Ответ был бы другим ;) -Это мне вообще не нужно! ЭТО же бред.
2 минуты назад, KentM сказал:
Тогда, всё надо и СОУТ и заземление и вытяжка
3 часа назад, KentM сказал:
Про СОУТ не скажу, но температуры, влажности и давления может и не хватить.
Нужно смотреть, что вы поверяете, в методиках может быть указаны и требования по заземлению, вибрации, отсутствию магнитных полей. Если одно из этих требований есть, то эксперт при желании вполне может требовать протоколы подтверждающие соблюдение этих параметров.
Протокол от аккредитованной организации нужен.
Изменено пользователем Dots
10 минут назад, Dots сказал:
Это обычно в СОУТ и запихивают
9 часов назад, evGeniy сказал:
Просто так туда ничего не запихивают, если это не признано вредным или опасным производственным фактором для данного (конкретного) рабочего места.
13 часов назад, Ника сказал:
Назовите причину отказа измерить электромагнитное поле и вибрацию на рабочем месте метролога в ПЛ?
8 часов назад, evGeniy сказал:
"Отказ" и "запихивают"- как-то не причинно-следственная связь.
Если скажите что хотите измерить и данные параметры, то "любой каприз за ваши деньги".
А для "измерителей" (сотрудников лабы, проводящей соут) чем меньше параметров измерять, тем им проще.
У нас 1 такой "измеритель" обошла за 1 день порядка 200 рабочих мест.
Никаких измерений электромагнитных полей и заземления естественно она не проводила, хотя у нас лаба по калибровке радио (там и генераторы, включая свч). Температура, влажность и освещенность. Всё. Даже напряженность труда от балды написала. Девочка-слесарь кипа перетаскивает за смену под 300 кг. Мальчики-наладчики кипа всего 150 )))
1 минуту назад, Ника сказал:
70% вообще заочно делают.
2 минуты назад, Ника сказал:
Ну так и попросите для РА чтобы было всё ;)
6 минут назад, evGeniy сказал:
Только "заказчик" измерений СОТ (служба охраны труда), и ей наши хотелки "по барабану". У нее финансовый и временной лимит (отстаньте от нас, мы уже устали, мы целый день ходим, и вы еще не последние) )))
В 08.11.2019 в 13:46, evGeniy сказал:
Возможно для организаций которые занимаются только поверкой это и совмещают, но у нас это разведено. Как уже выше сказано СОУТ заказывает охрана труда и оплачивает соответственно, ну и обоснованием чтобы они измеряли что-то дополнительно может быть только достаточное влияние того или иного фактора на безопасность.
Поэтому для аккредитации заказываем измерения отдельно.
