Сержант 2 Опубликовано 21 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 Добрый день коллеги! В документации по аккредитации поверочной лаборатории указано,что необходимо иметь или арендовать помещение соответствующее определённым требованиям. Каким нормативным документом определены эти требования? Где прописаны нормативы по температуре, влажности,шуму, воздухообмену и тд и тп к аккредитованной поверочной лаборатории? Может быть ещё что нибудь нормируется?Как это определяется во время выезной проверки специалистов по аккредитации? Цитата
sav 86 Опубликовано 21 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 Добрый день коллеги! В документации по аккредитации поверочной лаборатории указано,что необходимо иметь или арендовать помещение соответствующее определённым требованиям. Каким нормативным документом определены эти требования? Где прописаны нормативы по температуре, влажности,шуму, воздухообмену и тд и тп к аккредитованной поверочной лаборатории? Может быть ещё что нибудь нормируется?Как это определяется во время выезной проверки специалистов по аккредитации? Основные нормы определены в ГОСТ 8.395-80 "ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования." и в методиках поверки на СИ которые вы планируете поверять. Все необходимые измерения должна провести организация имеющая соответствующую аккредитацию. При выездной проверке вы предьявляете комиссии протоколы c данными измерений (t воздуха, влажность, атм.давление, освещенность и.т.д). Цитата
Сержант 2 Опубликовано 12 Августа 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 Добрый день коллеги! В документации по аккредитации поверочной лаборатории указано,что необходимо иметь или арендовать помещение соответствующее определённым требованиям. Каким нормативным документом определены эти требования? Где прописаны нормативы по температуре, влажности,шуму, воздухообмену и тд и тп к аккредитованной поверочной лаборатории? Может быть ещё что нибудь нормируется?Как это определяется во время выезной проверки специалистов по аккредитации? Основные нормы определены в ГОСТ 8.395-80 "ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования." и в методиках поверки на СИ которые вы планируете поверять. Все необходимые измерения должна провести организация имеющая соответствующую аккредитацию. При выездной проверке вы предьявляете комиссии протоколы c данными измерений (t воздуха, влажность, атм.давление, освещенность и.т.д). для поверителя А помещение для поверителя должно быть отдельное? У нас поверочное помещение одно с ремонтниками аппаратуры. Допускается ли это? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 12 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 В "Критериях аккредитации " требования к помещениям 47. Соответствие помещений для проведения поверки средств измерений, калибровки средств измерений, испытаний средств измерений и стандартных образцов в целях утверждения типа по производственной площади характеру и объему выполняемых работ, а также требованиям нормативных документов по поверке, калибровке и испытаниям. И в качестве подтверждения этим требованиям - заполнение формы по образцу 6 Приложения 5. Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 Добрый день коллеги! В документации по аккредитации поверочной лаборатории указано,что необходимо иметь или арендовать помещение соответствующее определённым требованиям. Каким нормативным документом определены эти требования? Где прописаны нормативы по температуре, влажности,шуму, воздухообмену и тд и тп к аккредитованной поверочной лаборатории? Может быть ещё что нибудь нормируется?Как это определяется во время выезной проверки специалистов по аккредитации? Основные нормы определены в ГОСТ 8.395-80 "ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования." и в методиках поверки на СИ которые вы планируете поверять. Все необходимые измерения должна провести организация имеющая соответствующую аккредитацию. При выездной проверке вы предьявляете комиссии протоколы c данными измерений (t воздуха, влажность, атм.давление, освещенность и.т.д). для поверителя А помещение для поверителя должно быть отдельное? У нас поверочное помещение одно с ремонтниками аппаратуры. Допускается ли это? если оно соответсвует госту и во время работ по поверке не производится ни каких других работ то да Цитата
Сержант 2 Опубликовано 27 Августа 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 Августа 2014 Добрый день коллеги! В документации по аккредитации поверочной лаборатории указано,что необходимо иметь или арендовать помещение соответствующее определённым требованиям. Каким нормативным документом определены эти требования? Где прописаны нормативы по температуре, влажности,шуму, воздухообмену и тд и тп к аккредитованной поверочной лаборатории? Может быть ещё что нибудь нормируется?Как это определяется во время выезной проверки специалистов по аккредитации? Основные нормы определены в ГОСТ 8.395-80 "ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования." и в методиках поверки на СИ которые вы планируете поверять. Все необходимые измерения должна провести организация имеющая соответствующую аккредитацию. При выездной проверке вы предьявляете комиссии протоколы c данными измерений (t воздуха, влажность, атм.давление, освещенность и.т.д). для поверителя А помещение для поверителя должно быть отдельное? У нас поверочное помещение одно с ремонтниками аппаратуры. Допускается ли это? если оно соответсвует госту и во время работ по поверке не производится ни каких других работ то да И где написано что не должно быть других работ? Нормативочный документ? Цитата
Ramil 149 Опубликовано 30 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 И где написано что не должно быть других работ? Нормативочный документ? ПР 50.2.014-2002 "ГСИ. Правила проведения аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений." "5.6. Помещения и окружающая среда 5.6.1. Помещения для проведения проверки должны соответствовать по производственной площади характеру и объему выполняемых работ. Состояние помещений и обеспечиваемые в них условия (температура, влажность, чистота воздуха, освещенность, звуко- и виброизоляция, защита от излучений, магнитного, электрического и других физических полей, снабжение электроэнергией, водой, воздухом, теплом, хладагентом и т.п.) должны соответствовать требованиям нормативных документов по проверке, санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды. Соответствие помещений установленным требованиям должно быть документально подтверждено. Условия, в которых производят проверку, не должны отрицательно влиять на полученные результаты и снижать их нормативную точность. Это требование распространяют и на помещения, не принадлежащие заявителю, но используемые им в целях проверки, а также на передвижные проверочные лаборатории. 5.6.2. Доступ к месту проведения проверки следует контролировать." И я бы добавил "5.4.2. Эталоны, иные СИ и вспомогательное оборудование, используемые при осуществлении проверки, следует содержать в условиях, обеспечивающих их работоспособность, сохранность и защиту от повреждения и преждевременного износа." Требование к отдельному помещению вытекает из двух критериев: 1. Обеспечение нормальных условий 2. Обеспечение сохранности эталонов. Согласно первому критерию в принципе противоречий нет при выполнении других работ, а вот сохранность эталонов в этом случае Вы гарантировать не можете. Ибо в помещении находится посторонний человек, который имеет бесконтрольный доступ к эталонам. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 30 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 И где написано что не должно быть других работ? Нормативочный документ? ПР 50.2.014-2002 "ГСИ. Правила проведения аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений." Забыли эти правила. Они отменены. Теперь действуют только Критерии от Росаккредитации. Цитата
Ramil 149 Опубликовано 30 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 И где написано что не должно быть других работ? Нормативочный документ? ПР 50.2.014-2002 "ГСИ. Правила проведения аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений." Забыли эти правила. Они отменены. Теперь действуют только Критерии от Росаккредитации. Кто отменил? Где приказ? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 30 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 И где написано что не должно быть других работ? Нормативочный документ? ПР 50.2.014-2002 "ГСИ. Правила проведения аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений." Забыли эти правила. Они отменены. Теперь действуют только Критерии от Росаккредитации. Кто отменил? Где приказ? Обсуждали в другой теме. Дело запутанное. Было ПП РФ от 27 ноября 2013 г. N 1077. Оно отменяло с 01.05.14 г. шестой абзац ПП РФ N 100 от 12.04.94, который утверждал порядок аккредитации, на основании которого были разработаны правила за номером ПР 50.2.014-94. Потом эти правила были заменены в 2002 г. По идее это уже другие правила. Сейчас с вступлением в силу з-на об аккредитации и ПП 1077 отменено ПП РФ от 17 мая 2014 г. N 460. И теперь вроде бы действует приказ МЭР N 326 от 30.05.14 г. (прошел Минюст, но не был официально опубликован), утвердивший Критерии аккредитации. Цитата
efim 1747 Опубликовано 30 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 Обсуждали в другой теме. Дело запутанное. Было ПП РФ от 27 ноября 2013 г. N 1077. Оно отменяло с 01.05.14 г. шестой абзац ПП РФ N 100 от 12.04.94, который утверждал порядок аккредитации, на основании которого были разработаны правила за номером ПР 50.2.014-94. Потом эти правила были заменены в 2002 г. По идее это уже другие правила. Сейчас с вступлением в силу з-на об аккредитации и ПП 1077 отменено ПП РФ от 17 мая 2014 г. N 460. И теперь вроде бы действует приказ МЭР N 326 от 30.05.14 г. (прошел Минюст, но не был официально опубликован), утвердивший Критерии аккредитации. Ника, в Консультант+ появилась справка, что документ наконец-то опубликован: Справка Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 N 326 "Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2014 N 33362) Источник публикации "Российская газета", N 193, 27.08.2014 Примечание к документу ________________________________________ КонсультантПлюс: примечание. Начало действия документа - 07.09.2014 (за исключением отдельных положений). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - В соответствии с пунктом 3 данный документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован в "Российской газете" - 27.08.2014), за исключением отдельных положений, вступающих в силу через три месяца с момента вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". Указанный закон вступил в силу с 1 июля 2014 года. ________________________________________ Название документа Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 N 326 "Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2014 N 33362) Получается, что мы пользовались еше не вступивщим в силу приказом. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 30 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 Ника, в Консультант+ появилась справка, что документ наконец-то опубликован: ... Источник публикации "Российская газета", N 193, 27.08.2014 ... Получается, что мы пользовались еше не вступивщим в силу приказом. Спасибо за информацию. Неделю в отпуске, следить с грядок за новостями - не очень получается. Теперь это осталось повторить в соответствующей теме. А это не мы пользовались не вступившим приказом, а Росаккредитация, если она предъявляла требования к аккредитуемым в соответствии с этими Критериями целых 2 месяца. Или не предъявляла, т.е. не аккредитовывала, пока. А мы Критерии только обсуждали и готовились жить под ними. Кстати, даже любопытно сравнить текст в РГ и тот что прошел Минюст - вдруг чего за месяц еще доработали. Цитата
Ramil 149 Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Я бы еще добавил, для тех кто аккредитовался по ПР, а на данный момент это большинство(я думаю), оно действует и будет действовать до переаккредитации. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Я бы еще добавил, для тех кто аккредитовался по ПР, а на данный момент это большинство(я думаю), оно действует и будет действовать до переаккредитации. Не совсем. Аккредитованым надо подтвердить свою компетентность, кажется через инспекционный контроль. И наверно уже на соответствие новым требованиям. Сроки, кто в какой период должен через это пройти, где-то есть на сайте Росаккредитации. Цитата
Ramil 149 Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Я бы еще добавил, для тех кто аккредитовался по ПР, а на данный момент это большинство(я думаю), оно действует и будет действовать до переаккредитации. Не совсем. Аккредитованым надо подтвердить свою компетентность, кажется через инспекционный контроль. И наверно уже на соответствие новым требованиям. Сроки, кто в какой период должен через это пройти, где-то есть на сайте Росаккредитации. Это позволит говорить, что мы аккредитованы по новым правилам? Цитата
sav 86 Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 Я бы еще добавил, для тех кто аккредитовался по ПР, а на данный момент это большинство(я думаю), оно действует и будет действовать до переаккредитации. Не совсем. Аккредитованым надо подтвердить свою компетентность, кажется через инспекционный контроль. И наверно уже на соответствие новым требованиям. Сроки, кто в какой период должен через это пройти, где-то есть на сайте Росаккредитации. Это позволит говорить, что мы аккредитованы по новым правилам? Да. Подтвердив свою компетентность вы будете внесены в новый реестр аккредитованных лиц Росаккредитации. И так каждый раз при подтверждении компетентности - обновление данных в реестре. Цитата
Сержант 2 Опубликовано 17 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 Октября 2014 Коллеги ! Как часто с какой периодичностью нужно контролировать параметы помещения Влажность температуру давление. Это должен быть электронный прибор с самописцем и сигнализацией или это достаточно контролировать допустим раз в месяц или раз в год. Где определён критерий ? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 17 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2014 Коллеги ! Как часто с какой периодичностью нужно контролировать параметы помещения Влажность температуру давление. Это должен быть электронный прибор с самописцем и сигнализацией или это достаточно контролировать допустим раз в месяц или раз в год. Где определён критерий ? В МП на СИ указаны условия при которых проводится поверка и как правило их указывают в протоколе поверки и в свидетельстве, а смотрите вы их перед началом поверки, а для некоторых СИ и после её проведения. Вот и ответ на ваш вопрос - перед каждой поверкой. Цитата
metrolog1985 0 Опубликовано 26 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2015 Коллеги, подскажите пожалуйста. Кто-нибудь расчитывал размер производственной площади для поверочного подразделения по МИ 670-84? А также расчет числа рабочих мест, требуемых для поверочного подразделения; сроки пребывания в подразделении поверяемых средств измерений; технико-экономическое обоснование вариантов оснащения поверочного подразделения производственными ресурсами и создания новых рабочих мест в нем? Цитата
Ярослав Сергеевич 0 Опубликовано 13 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2015 Кто поможет со полной схемой аккредитования ООО Естественно не бесплатно! Заранее спасибо! Цитата
VAVARLAMOV 3 Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 В 27.08.2014 в 20:39, Сержант сказал: И где написано что не должно быть других работ? Нормативочный документ? Добрый день! ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий говорит нам следующее: 5.3.3 Соседние участки, на которых проводятся несовместимые работы, должны быть надежно изолированы друг от друга. Должны быть приняты меры по предотвращению взаимного влияния. 5.3.4 Использование участков, оказывающих влияние на качество испытаний и/или калибровки, и доступ к ним следует контролировать. Лаборатория должна установить степень контроля на основе конкретных обстоятельств. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 2 часа назад, VAVARLAMOV сказал: 5.3.3 Соседние участки, на которых проводятся несовместимые работы, должны быть надежно изолированы А с чего Вы взяли, что работы у вас несовместимые? Цитата
VAVARLAMOV 3 Опубликовано 22 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 22 часа назад, evGeniy сказал: А с чего Вы взяли, что работы у вас несовместимые? У нас процесс сварки происходит во время поверки в одном помещении. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 22 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 34 минуты назад, VAVARLAMOV сказал: У нас процесс сварки происходит во время поверки в одном помещении. Ну, так не варите в момент поверки А что вообще поверяете? Цитата
VAVARLAMOV 3 Опубликовано 24 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2018 В 22.12.2018 в 15:46, evGeniy сказал: Ну, так не варите в момент поверки А что вообще поверяете? Никто не даст остановить производство на 9 часов 4 раза в неделю. Поверяем Установки измерительные. Цитата
48 сообщений в этой теме
