Alakan 0 Опубликовано 11 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 Есть вольтметр В3-49 Нажимаю УСТ 0, кручу в ноль Нажимаю УСТ НАКАЛА, кручу ноль Нажимаю УСТ 0 - стрелка влево, опять кручу в ноль Нажимаю УСТ НАКАЛА, стрелка вправо, опять кручу в ноль И так до упора и все равно при переключения режима установки стрелка не в нуле. Что делать? Кто спасет? Очень нужен в рабочем состоянии. Цитата
Afeb 0 Опубликовано 11 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 Если не ошибаюсь - только замена СВЧ диода, в щупе... Но диод подобрать - крайне проблематично... !!! Цитата
Alakan 0 Опубликовано 11 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 (изменено) Если не ошибаюсь - только замена СВЧ диода, в щупе... Но диод подобрать - крайне проблематично... !!! Этого я и боялся. Собственно он уже и был заменен, но видать федот, да не тот. Кто возьмется спасти агрегат? Не бесплатно, разумеется. Изменено 11 Июня 2014 пользователем Alakan Цитата
cherkasov 11 Опубликовано 11 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 А это практически бесполезно.. Со времен распада Великого и Могучего все пользуются закромами оставшимися с тех времен. Разумеется, с каждым годом, последние растрачиваются, и найти диодную лампу 6Д24Н становится все труднее и труднее. При том, надо учитывать, что необходимо такую лампу не просто искать, а отбирать, чтобы к Вашему вольтметру подошла. Надеюсь, у кого-нибудь да найдете. Цитата
Alakan 0 Опубликовано 11 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 Да, почитал, это гемор какой-то ужасный. Думаю просто купить новый В3-52/1 - деньгами адекватно (с поверкой около 14000). Там говорят диод Шотки 2Д927 или Д18, это все же проще будет в любом случае, если что. Вроде даже на BAT26 можно заменить. Что скажете? но вопрос о ремонте не снят. если кто возьмется - буду рад Цитата
Alakan 0 Опубликовано 11 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 Таккк. нет. тут мистика какая то, включил его сейчас, даже разогрева не ждал, выкрутил все на середину, сделал установку нуля, сделал установку накала, переключил обратно на ноль и, ОПА, осталось в нуле. Все идеально в нуле на всех диапазонах. И как это понимать? Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 12 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2014 Таккк. нет. тут мистика какая то, включил его сейчас, даже разогрева не ждал, выкрутил все на середину, сделал установку нуля, сделал установку накала, переключил обратно на ноль и, ОПА, осталось в нуле. Все идеально в нуле на всех диапазонах. И как это понимать? Разов 10 повтори заново, проверь досконально все условия поверки, и напряжение питания и прогрев. Если аппарат после ремонта или долго не работал то это нормально. Лампы старые после встрясок и перемещений аппарата могут менять характеристики. Да и аппаратура старая, элементы могут глючить(конденсаторы в первую очередь, это нормально для старых, имеют свойства восстанавливаться). Старье есть старье, срок службы не зря существует в техдокументации. После этого срока аппарат нельзя использовать, уж тем более в сфере ГРОЕИ, как эталон вовсе нельзя, (т.к. изготовителем не гарантируется не то что характеристики, безопасность аппарата под вопросом) или капремонт в сервисном у изготовителя проводить, это при Союзе было. Цитата
Alakan 0 Опубликовано 13 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июня 2014 Да, он с хранения. Проверил раз 7, да, заработал как надо. А есть сейчас места куда его можно отдать на кап ремонт, чтобы заменили кондеры и другие элементы какие положено, сделали поверку? А то у меня три устройства: генератор В4-107, В3-49 и осциилограф, все дают чуть разные цифры в итоге, и кому верить - не ясно, ничто не поверено В3-49 тут главный проверочный аппарат. Надо его до ума довести, чтобы ему верить можно было. Цитата
cherkasov 11 Опубликовано 18 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2014 В таком случае это еще называется технологической приработкой. После длительного хранения логично любой прибор погонять вхолостую где-нибудь с недельку. У нас тоже приходят такие отдельные экземпляры на аттестацию, которые в первый день просто никак не хотят работать, но это как правило после годичного перерыва в их работе. Ничего, на второй-третий день оживают. Мы их просто гоняем вхолостую в течение рабочего дня. Цитата
vertex-rd 0 Опубликовано 4 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 А это практически бесполезно.. Со времен распада Великого и Могучего все пользуются закромами оставшимися с тех времен. Разумеется, с каждым годом, последние растрачиваются, и найти диодную лампу 6Д24Н становится все труднее и труднее. При том, надо учитывать, что необходимо такую лампу не просто искать, а отбирать, чтобы к Вашему вольтметру подошла. Надеюсь, у кого-нибудь да найдете. Может я не совсем о том, но в чем проблема? У нас на складе около 100шт ламп 6Д24Н Отбирайте... www.vertex-rd.ru Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 4 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 Отбирайте... Вы бы тогда и цену озвучили Цитата
remyura 0 Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 Есть вольтметр В3-49 Нажимаю УСТ 0, кручу в ноль Нажимаю УСТ НАКАЛА, кручу ноль Нажимаю УСТ 0 - стрелка влево, опять кручу в ноль Нажимаю УСТ НАКАЛА, стрелка вправо, опять кручу в ноль И так до упора и все равно при переключения режима установки стрелка не в нуле. Что делать? Кто спасет? Очень нужен в рабочем состоянии. А нужно так: Нажимаю уст "0" - кручу в ноль Нажимаю уст НАКАЛА - стрелка отклоняется вправо - кручу её ещё сильнее в право!! стрелка отклоняестся влево - кручу что бы отклонение влево ещё увеличилось!! Нажимаю Уст "0" - кручу снова в ноль. И так несколько раз! Рекомендации по настройке в соответствии с ТО лениво прочитать? по замене диода: не слушайте "специалистов" раньше времени! Диод требует замены как правило в след случаях: 1. При правильной методике настройки всётаки не удаётся сбалансировать ноль-накал прибора (К параметр не в допуске) 2. Нелинейная погрешность прибора на 1 кГц в пределах одного диапазона. Скажем 10 В прибор измеряет с погрешностью менее 0,2%, а 3 В уже со значительно большей погрешностью. 3. Прибор, аттестованный в качестве РЭ 2-го разряда имеет неисключённую систематическую погрешность (уход) за межповерочный интервал более чем предусмотренно в методике аттестации. Удачи! Цитата
Svetlana86 0 Опубликовано 11 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2015 Спасибо большое за информацию. Вразумительный ответ. Цитата
13 сообщений в этой теме
