6949 сообщений в этой теме
Провела лаборатория поверку прибора. Внесла данные о поверке в АРШИН, туда же вписала методику или ГОСТ. Вот именно эти методика и ГОСТ должны быть в наличии (перечне) лаборатории. Это необходимый минимум.
4 минуты назад, ettem сказал:
Возможно, и  есть логика.
Кто-нибудь проходил аккредитацию на поверку измерителей и анализаторов показателей качества электроэнергии? Как вы решали вопрос аттестации калибратора как эталона показателей качества электроэнергии, если отсутствует специально предназначенная для этого ГПС?
2 часа назад, aik30 сказал:
А разве существует такой показатель как качество? Мне казалось, что определяются частота, напряжение, гармоники (искажения).
30 минут назад, ettem сказал:
Наверное регистратор показателей электроэнергии для фиксации возможных скачков?
Есть целая группа приборов с таким наименованием
47 минут назад, evGeniy сказал:
Странно что калибратор "как эталона показателей качества электроэнергии", ведь скачок в сети можно только зарегистрировать, а уже потом судить качественная ли подача электроэнергии. Даже интересно узнать о показателях качества электроэнергии и об эталонах.
16 часов назад, scbist сказал:
16 минут назад, ettem сказал:
Если интересно, почитайте стандарты ГОСТ IEC 61000-4-30-2017, ГОСТ 30804.4.7-2013, ГОСТ Р 51317.4.15-2012. Приборы, о которых идет речь, реализуют алгоритмы, описанные в этих (и многих других) стандартах.
Есть стандарт на поверку измерителей ПКЭ - ГОСТ Р 8.656-2009. Но отсутствуют ГПС для средств измерений ПКЭ. При измерении ПКЭ важно не просто измерить частоту, напряжение, токи, гармоники и т.п., но и правильно объединить результаты измерений, чтобы получить результаты за длительный период времени. Соответственно, эталон должен выдавать сигналы, которые позволят проверить точность не только на периоде или за 1 (10) мин, но и проверить правильность объединений.
Если кто-то в теме и аккредитовался на измерители и анализаторы ПКЭ, просьба откликнуться, как решали вопрос с эталонами
3 минуты назад, aik30 сказал:
Году в 2017 аккредитовывалась контора. Для ПКЭ ничего не аттестовывали. При поверке не только эталоны используют, но и средства поверки. Если есть желание запихать его в эталон, обратитесь для начала в поверяющую организацию с вопросом, что они Вам в свидетельство запишут. Отсюда и исходить надо будет.
44 минуты назад, ettem сказал:
Калибратор может быть эталоном только для СИ, измеряющих ПКЭ
Ведь он просто создает нужные значения
46 минут назад, ettem сказал:
У Вас, к сожалению, всё качество только в скачках (((
9 минут назад, aik30 сказал:
Именно поэтому и интересуюсь этим. Не знаю темы и не говорю как эксперт, просто участвую в обсуждении, чтобы самой понять.
13 минут назад, M-71 сказал:
Да, и еще единицу измерения этих ПКЭ как назвали?
Постоянная Планка была выбрана как основа для определения единицы массы, килограмма, элементарный электрический заряд (заряд электрона) — единицы силы тока, а постоянная Больцмана — термодинамической температуры.
https://newizv.ru/news/science/17-11-2018/kilogramm-uzhe-ne-tot-uchenye-izmenili-etalon-massy
Изменено пользователем ettem
7 минут назад, ettem сказал:
Там ещё гармоники есть ;) Причем с разным значением напряжения.
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Вот это обновление моего словарно-мышленного запаса! :yes-yes:
1 час назад, aik30 сказал:
Вот тебе раз. А я на это с другой стороны смотрю. В моих НД (например ГОСТ 32144-2013) нет объединения параметров. У меня автоматика срабатывает на отклонение любого параметра.
Век живи, век учись. Дураком помрешь.:yes-yes:
29 минут назад, scbist сказал:
Чаще качество э/энергии смотрят в энергоснабжающих организациях. Там ничего не срабатывает, а поступают жалобы потребителей
С теплом немного легче -- то слишком жарко, то очень холодно в квартирах. При чем для каждого комфортная т-ра своя собственная.
В чем проблема, поясните конкретнее
1 час назад, evGeniy сказал:
Ну так же уже давно кампании, которым важно качество ЭЭ, со своей стороны ставят контролирующие приборы
И даже до суда дело доходит
Пример:
Прерывания, провалы напряжения и перенапряжение характеризуются не только величинами напряжения, то и временнЫми характеристиками процесса. То же для фликера, быстрых и медленных изменений сигналов. То есть калибратор должен выдавать сигналы с определенными временнЫми характеристиками. Калибратор можно утвердить как эталон тока, напряжения и т.п., но как быть с временнЫми характеристиками - они неразрывны с  сигналами. Утверждать калибратор как эталон интервалов времени? Но он не предназначен для измерений времени отдельно от сигналов.
Вот в области аккредитации Пензенского ЦСМ измерители ПКЭ класса А имеются. А какие эталоны Вы используете для их поверки?
Я уже не говорю про проверку соответствия измерителей ПКЭ классам А, В или  S по корректности объединения результатов измерений по времени. Здесь вообще методики поверки избегают таких проверок из-за отсутствия методологии. Стандартов напереводили, приборы изготовили, а проверить их как следует не можем. Но это уже несколько другой вопрос.
Изменено пользователем aik30
11 минут назад, aik30 сказал:
Пример:
Прерывания, провалы напряжения и перенапряжение характеризуются не только величинами напряжения, то и временнЫми характеристиками процесса. То же для фликера, быстрых и медленных изменений сигналов. То есть калибратор должен выдавать сигналы с определенными временнЫми характеристиками. Калибратор можно утвердить как эталон тока, напряжения и т.п., но как быть с временнЫми характеристиками - они неразрывны с  сигналами. Утверждать калибратор как эталон времени? Но он не предназначен для измерений времени отдельно от сигналов.
Как понял, Вам требуется провести поверку конкретного СИ ПКЭ по МП, в которой в качестве средств поверки указаны СИ, которые не могут быть онесены к тому или иному разряду в соответствии с действующими ГПС.
Ваши действия:
1 вариант - провести поверку этого СИ в качестве эталона без указания разряда, а указания его соответствия требованиям МП СИ ПКЭ
2 вариант - разработать необходимые в данном случае ЛПС и провести поверку этого СИ с указанием разряда по разработанным Вами ЛПС.
А если совсем "дурака включить", то эталон Вам нужен хотя бы по одной величине (чтобы у Вас была возможность передать свеедения о результатах поверки во ФГИС "АРШИН"). Тогда:
3 вариант - поверяете СИ в качестве эталона Х разряда по одной ГПС и только... Возможность для передачи сведений во ФГИС "АРШИН" открыта...
2 часа назад, scbist сказал:
В ГОСТ 32144-2013 есть понятие объединения результатов измерений по времени. Просто Вы выбрали срабатывание уставки при одиночном отклонении при усреднении скорее всего на 10 периодах.
5 минут назад, Данилов А.А. сказал:
А ЛПС не должны быть взаимоувязаны с ГПС? Все-таки ЛПС создаются для конкретизации передачи единиц внутри предприятия (лаборатории), а не для залатывания методологических дыр.
А какие эталоны Вы используете для  поверки СИ ПКЭ в Пензенском ЦСМ, каким поверочным схемам они соответствуют?
