Овчинников Андрей 60 Опубликовано 24 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2014 (изменено) По поводу того, кому могут потребоваться списки поверяемых СИ. Такие списки делаются в свободной форме и могут называться по разному, у нас это Протокол идентификации СИ, утверждаем главным инженером. Если у Вас на предприятии имеется сертифицированная система качества, то аудиторы по СМК очень часто им интересуются. Так же могут пригодится при проверках Ростехнадзором, Росстандартом, Роспотребнадзором, Росприроднадзором и т.д. Для каждой из этих надзорных организаций имеется своя доля измерений, выполняемых предприятием, и они требуют сведения о поверки СИ, которые в их сфере деятельности используются. Документ внутренний, но сильно помогает при работе с проверяющими. По поводу того, что ОПО и охрана труда - одно и то же. Глубочайшее заблуждение, к сожалению, очень частое даже среди инспекторов надзорных органов. Производственная безопасность ОПО определяется ФЗ №116. По нему, все ОПО подлежат регистрации в Ростехнадзоре. Вам необходимо взять в службе главного инженера копию Свидетельства о регистрации с приложением перечня ОПО, принадлежащих предприятию. Далее, согласно закона о единстве измерений, поверке подлежат только измерения, применяемые для производственного контроля ОПО, поэтому, необходимо узнать, какие мероприятия выполняются для производственного контроля и какие измерения выполняются. На предприятии обязано быть Положение о производственном контроле ОПО, там все мероприятия должны быть перечислены. Все манометры,термометры и другие СИ, используемые на ОПО для контроля и регулировки технологических параметров, поверять не нужно. На этом этапе необходимо плотное взаимодействие с главным энергетиком,главным механиком и главным инженером, и желательно, с Ростехнадзором. В результате должен родиться перечень СИ, поверяемых в сфере промышленной безопасности ОПО и согласованный с этими специалистами, он может быть частью общего перечня. ПБ, ПЭ и другие своды правил сейчас являются документами рекомендательными, поэтому использовать их нужно с оглядкой на ФЗ, особенно, если эти правила изданы до 2010г. Все обязательные требования к ОПО изложены только в Законе и в Технических регламентах, распостраняющихся на эти ОПО. Охрана труда регламентируется Трудовым кодексом и документами Министерства труда и социального развития, одно время Минздравом. Это, как правило, Межотраслевые инструкции по охране труда на данный вид работ. В отделе техники безопасности узнайте, какие инструкции у Вас применяются. Так же могут быть собственные инструкции по охране труда по конкретным рабочим местам. Все измерения, там используемые, Ваши подопечные :)/>. Так же может помочь Единый перечень измерений, применяемых в сферах государственного регулирования единства измерений, выложенный на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений. Кроме того, все рабочие места подлежат аттестации, на них составлены карты вредных и опасных производственных факторов, измерения этих факторов как при аттестации, так и периодически должны производиться поверенными СИ. Выясните, кто у Вас на предприятии выполняет эти измерения. Если предприятие крупное, то есть лаборатория. У них эти сведения должны быть. Если у Вас достаточно крупное предприятие, то простите, а как у Вас с экологией? Измерения в этой области тоже в сферах ГОЕИ. Так же выполняются торговые операции, тоже в сферах. Поэтому, начинать надо с составления общего перечня СИ, применяемых в организации, при этом то, что лежит на складах, можно пренебречь, важны те СИ, которые работают. Из него выбираются те СИ, которые относятся к сферам, и вносятся в графики поверки. Из оставшихся выбираются те, которые необходимо калибровать, и смотрите, есть ли для этого техническая возможность, если нет, то тоже в поверку. СИ, используемые для калибровки, тоже вносите в графики поверки. Составленные единожды перечни поверяемых и калибруемых СИ затем достаточно ежегодно обновлять при составлении графиков поверки. Изменено 24 Сентября 2014 пользователем Овчинников Андрей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 24 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2014 ПБ, ПЭ и другие своды правил сейчас являются документами рекомендательными ПБ - Рекомендательные? Не может быть рекомендательным документ утверждённый постановлением правительства. Технических регламентов хорошо если десятая часть необходимых выпущена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 24 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2014 (изменено) ПБ утвержденные постановлением ПРФ? Приведите пример, пожалуйста. Все ПБ введены в действие постановлениями или приказами федеральных служб или министерств, а это не правительство. Разницу нужно понимать. Вот технические регламенты имеют статус ФЗ или постановления правительства, а регламенты ТС международного соглашения. И не так уж их и мало. Кроме того, если регламента и нет, то закон №116 имеется. В него вносилось много изменений, многие из которых в ПБ не отражены. Изменено 24 Сентября 2014 пользователем Овчинников Андрей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 25 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2014 (изменено) ПБ, ПЭ и другие своды правил сейчас являются документами рекомендательными, поэтому использовать их нужно с оглядкой на ФЗ, особенно, если эти правила изданы до 2010г. Все обязательные требования к ОПО изложены только в Законе и в Технических регламентах, распостраняющихся на эти ОПО. Ересь не пишите. Читайте закон: "Статья 4. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. Правовое регулирование в области промышленной безопасности осуществляется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, а также федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности." По вашему мнению - Приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 г. № 554 «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред» (вступают в силу с 11.08.2014 г.) - так просто похохотать написали. Прокурору это потом объясните. Кстати, ФЗ 184 "О техническом регулировании" почитайте: "Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 4. Настоящий Федеральный закон не регулирует... требований к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности, безопасности технологических процессов на опасных производственных объектах..." Изменено 25 Сентября 2014 пользователем SCP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 26 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2014 ПБ, ПЭ и другие своды правил сейчас являются документами рекомендательными, поэтому использовать их нужно с оглядкой на ФЗ, особенно, если эти правила изданы до 2010г. Все обязательные требования к ОПО изложены только в Законе и в Технических регламентах, распостраняющихся на эти ОПО. Ересь не пишите. Читайте закон: "Статья 4. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. Правовое регулирование в области промышленной безопасности осуществляется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, а также федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности." По вашему мнению - Приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 г. № 554 «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред» (вступают в силу с 11.08.2014 г.) - так просто похохотать написали. Прокурору это потом объясните. Кстати, ФЗ 184 "О техническом регулировании" почитайте: "Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 4. Настоящий Федеральный закон не регулирует... требований к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности, безопасности технологических процессов на опасных производственных объектах..." Начнем с конца. Тут обсуждаются требования к средствам измерений, применяемым на ОПО. Статья 7. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте1. Обязательные требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, и формы оценки их соответствия указанным обязательным требованиям устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. На основании этой статьи на ОПО распостраняется действие технических регламентов. О производстве хлора не знаю ничего, но поскольку Интернет не выдает технического регламента в этой области, то предположу, что такого ТР не существует. Тогда вспоминаем статью 46 Закона "О техническом регулировании": со дня вступления в силу Федерального закона "О техническом регулировании" впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:- защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; - охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; - предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей; - обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие на период до вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательные требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, размещаются соответствующими федеральными органами исполнительной власти в информационной системе общего пользования в электронной форме с указанием подлежащих обязательному исполнению структурных единиц (разделов, пунктов) этих актов и документов. С 1 сентября 2011 года нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, содержащие требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и не опубликованные в установленном порядке, могут применяться только на добровольной основе. Т.е. поскольку ТР нет, то ПБ обязательны, тут Вы правы, но это не означает, что неправ я. Речь шла о котельных, а в этой области ТР имеются и я сталкивался с противоречиями между ПБ и ТР. В частности, я сделал запрос в Ростехнадзор об обязательности требований "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления", в ответе мне сообщили, что обязательные требования содержатся в "Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Наиболее "популярные" ОПО - котельные, краны, сосуды под давление уже охвачены ТР, а что касается более редких объектов, то в своем посте я не зря направил топикстартера в службу главного инженера, там о них расскажут намного подробнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 26 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2014 я сталкивался с противоречиями между ПБ и Т Пример. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Triac 8 Опубликовано 26 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2014 1. калибруешь по желанию (ведь можно и не калибровать?). 2. Не могли бы вы поделиться опытом и рассказать с чего вы начинали свой путь на предприятии. На что мне стоит обратить внимании более пристально. Возможно необходимо ввести какой-нибудь стандарт предприятия (внутренний)для того, чтобы систиматизировать весь процесс обращения СИ. Для опасного производственного объекта существуют «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» 6.6.2. Средства измерения, входящие в систему контроля,управления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы (далее — ИИС) должны иметь документальное подтверждение обутверждении типа средств измерений и наличие документов о про- хождении поверки (калибровки). А начать можно с обучения в Вашем филиале ГОУ ДПО "Академия стандартизации, метрологии и сертификации " обычно при ЦСМе, по теме метрологическое обеспечение производства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 29 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2014 (изменено) Т.е. поскольку ТР нет, то ПБ обязательны, тут Вы правы, но это не означает, что неправ я. Речь шла о котельных, а в этой области ТР имеются и я сталкивался с противоречиями между ПБ и ТР. В частности, я сделал запрос в Ростехнадзор об обязательности требований "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления", в ответе мне сообщили, что обязательные требования содержатся в "Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Наиболее "популярные" ОПО - котельные, краны, сосуды под давление уже охвачены ТР По правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления я с Вами согласен. По сосудам - нет. Смотрим (ТР ТС 032/2013) "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" I. Область применения. 1. Настоящий технический регламент устанавливает требования безопасности к оборудованию при разработке (проектировании), производстве (изготовлении), а также требования к маркировке оборудования в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей. Безопасность при эксплуатации данный регламент не регулирует. Так что ПБ по сосудам обязательны к исполнению. Кроме этого с 23.12.2014 вступают в силу федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". По вашему данный документ носит рекомендательный характер? По кранам - несмотря на имеющийся ТР есть федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». Изменено 29 Сентября 2014 пользователем SCP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SMax 0 Опубликовано 26 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2014 Для опасного производственного объекта существуют «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических,нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» интересно, с каких пор перечень предприятий, имеющих статус ОПО, ограничивается рамками "взрывопожароопасных химических,нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"? Как быть с горнорудными(добыча, переработка) и т.д.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Triac 8 Опубликовано 1 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2014 Для опасного производственного объекта существуют «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических,нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» интересно, с каких пор перечень предприятий, имеющих статус ОПО, ограничивается рамками "взрывопожароопасных химических,нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"? Как быть с горнорудными(добыча, переработка) и т.д.? Согласен с Вами, построил предложение не верно, для каждой отрасли есть "свои" ПБ и другие нормативные документы в том, числе и ТР ТС. ПБ для нефтехимии указал для примера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sparkiss 4 Опубликовано 11 Декабря 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2014 Поднимаю вопрос снова. Решил для себя сделать следующее: 1.Написать положение о метрологической службе предприятия. В связи с этим вопрос. Положение о МС и стандарт предприятия (СТО) это два разных документа,очень близких по содержанию? Или в положение о МС содержит всё то, что написано в СТО? Или их нельзя увязывать вместе? 2. Вести следующие журналы: Для ОПО (котельной)- журнал контрольных проверок манометров (только для котельной). Вопрос, необходимо ли вести журнал в цехах, где используется пар? Журнал СИ предоставляемых на поверку. Журнал СИ предоставляемых на калибровку. 3. Сделать список СИ предприятия. В связи с этим вопрос, необходимо ли в этом списке указывать те СИ которые мы не отдаём ни на поверку, ни на калибровку? Они не входят в СГРОЕИ. 4. Ну и что и было раньше - договор с ЦСМ на поверку и калибровку СИ + графики поверок. Является ли всё это достаточным для метрологического надзора (в случае проверки)? Если нет, то буду очень рад выслушать критику и советы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 11 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2014 Поднимаю вопрос снова. Решил для себя сделать следующее: 1.Написать положение о метрологической службе предприятия. В связи с этим вопрос. Положение о МС и стандарт предприятия (СТО) это два разных документа,очень близких по содержанию? Или в положение о МС содержит всё то, что написано в СТО? Или их нельзя увязывать вместе? 2. Вести следующие журналы: Для ОПО (котельной)- журнал контрольных проверок манометров (только для котельной). Вопрос, необходимо ли вести журнал в цехах, где используется пар? Журнал СИ предоставляемых на поверку. Журнал СИ предоставляемых на калибровку. 3. Сделать список СИ предприятия. В связи с этим вопрос, необходимо ли в этом списке указывать те СИ которые мы не отдаём ни на поверку, ни на калибровку? Они не входят в СГРОЕИ. 4. Ну и что и было раньше - договор с ЦСМ на поверку и калибровку СИ + графики поверок. Является ли всё это достаточным для метрологического надзора (в случае проверки)? Если нет, то буду очень рад выслушать критику и советы. Положение о МС и СТО СМК разные вещи. П - довольно общий документ, правда применяется в отношении только вашего предприятия (организации). Пример высылаю, хотя уже на этом этапе развала предприятия и соответственно МС в нём уже не было необходимости, сделал автоматом, как в прежние времена. Раньше, когда у меня была полноценная МС, оно у меня было (не то, которое высылаю). Сейчас не вижу в нём надобности, да и не спрашивают его. А вот СТП (СТО) по МО - развёрнутый документ, причём я его хотя бы раз в год актуализирую т.к. "всё течёт, всё меняется". Высылаю последний (ещё не введённый) мой СТО СМК по МО СИ (есть ещё СТО по МО других областей деятельности МС). П (если будете разрабатывать) и СТО (по всем направлениям деятельности МС) естественно должны быть увязаны. Ну, а что касается всех перечисленных Вами документов, по моему их более чем достаточно. Насчёт списка. Когда то писал список СИ, лежащих в сфере ГРОЕИ. Теперь не пишу. Тем более всё видно в графике поверки (указаны коды сфер применения СИ). СТО МО СИ.doc Положение о МС 2012 г..doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sparkiss 4 Опубликовано 11 Декабря 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2014 Поднимаю вопрос снова. Решил для себя сделать следующее: 1.Написать положение о метрологической службе предприятия. В связи с этим вопрос. Положение о МС и стандарт предприятия (СТО) это два разных документа,очень близких по содержанию? Или в положение о МС содержит всё то, что написано в СТО? Или их нельзя увязывать вместе? 2. Вести следующие журналы: Для ОПО (котельной)- журнал контрольных проверок манометров (только для котельной). Вопрос, необходимо ли вести журнал в цехах, где используется пар? Журнал СИ предоставляемых на поверку. Журнал СИ предоставляемых на калибровку. 3. Сделать список СИ предприятия. В связи с этим вопрос, необходимо ли в этом списке указывать те СИ которые мы не отдаём ни на поверку, ни на калибровку? Они не входят в СГРОЕИ. 4. Ну и что и было раньше - договор с ЦСМ на поверку и калибровку СИ + графики поверок. Является ли всё это достаточным для метрологического надзора (в случае проверки)? Если нет, то буду очень рад выслушать критику и советы. Положение о МС и СТО СМК разные вещи. П - довольно общий документ, правда применяется в отношении только вашего предприятия (организации). Пример высылаю, хотя уже на этом этапе развала предприятия и соответственно МС в нём уже не было необходимости, сделал автоматом, как в прежние времена. Раньше, когда у меня была полноценная МС, оно у меня было (не то, которое высылаю). Сейчас не вижу в нём надобности, да и не спрашивают его. А вот СТП (СТО) по МО - развёрнутый документ, причём я его хотя бы раз в год актуализирую т.к. "всё течёт, всё меняется". Высылаю последний (ещё не введённый) мой СТО СМК по МО СИ (есть ещё СТО по МО других областей деятельности МС). П (если будете разрабатывать) и СТО (по всем направлениям деятельности МС) естественно должны быть увязаны. Ну, а что касается всех перечисленных Вами документов, по моему их более чем достаточно. Насчёт списка. Когда то писал список СИ, лежащих в сфере ГРОЕИ. Теперь не пишу. Тем более всё видно в графике поверки (указаны коды сфер применения СИ). Большое спасибо! Видимо предприятие у Вас крупное. Безусловно буду опираться на Ваши документы, ещё раз спасибо. Единственный момент - я единственный метролог на предприятии. Т.е. у нас нет калибровочной лаборатории (есть пресс на котором мы готовим манометры к поверке, это можно считать калибровочной лабораторией?). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 11 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2014 Поднимаю вопрос снова. Решил для себя сделать следующее: 1.Написать положение о метрологической службе предприятия. В связи с этим вопрос. Положение о МС и стандарт предприятия (СТО) это два разных документа,очень близких по содержанию? Или в положение о МС содержит всё то, что написано в СТО? Или их нельзя увязывать вместе? 2. Вести следующие журналы: Для ОПО (котельной)- журнал контрольных проверок манометров (только для котельной). Вопрос, необходимо ли вести журнал в цехах, где используется пар? Журнал СИ предоставляемых на поверку. Журнал СИ предоставляемых на калибровку. 3. Сделать список СИ предприятия. В связи с этим вопрос, необходимо ли в этом списке указывать те СИ которые мы не отдаём ни на поверку, ни на калибровку? Они не входят в СГРОЕИ. 4. Ну и что и было раньше - договор с ЦСМ на поверку и калибровку СИ + графики поверок. Является ли всё это достаточным для метрологического надзора (в случае проверки)? Если нет, то буду очень рад выслушать критику и советы. Положение о МС и СТО СМК разные вещи. П - довольно общий документ, правда применяется в отношении только вашего предприятия (организации). Пример высылаю, хотя уже на этом этапе развала предприятия и соответственно МС в нём уже не было необходимости, сделал автоматом, как в прежние времена. Раньше, когда у меня была полноценная МС, оно у меня было (не то, которое высылаю). Сейчас не вижу в нём надобности, да и не спрашивают его. А вот СТП (СТО) по МО - развёрнутый документ, причём я его хотя бы раз в год актуализирую т.к. "всё течёт, всё меняется". Высылаю последний (ещё не введённый) мой СТО СМК по МО СИ (есть ещё СТО по МО других областей деятельности МС). П (если будете разрабатывать) и СТО (по всем направлениям деятельности МС) естественно должны быть увязаны. Ну, а что касается всех перечисленных Вами документов, по моему их более чем достаточно. Насчёт списка. Когда то писал список СИ, лежащих в сфере ГРОЕИ. Теперь не пишу. Тем более всё видно в графике поверки (указаны коды сфер применения СИ). Большое спасибо! Видимо предприятие у Вас крупное. Безусловно буду опираться на Ваши документы, ещё раз спасибо. Единственный момент - я единственный метролог на предприятии. Т.е. у нас нет калибровочной лаборатории (есть пресс на котором мы готовим манометры к поверке, это можно считать калибровочной лабораторией?). Фактически, как я понимаю, вы калибруете манометры для себя, что бы быть уверенными в прохождении ими поверки с положительным результатом. Аккредитация на калибровку добровольная. Я свои лаборатории (их осталось две из пяти) тоже не аккредитовывал (калибровали и калибруем СИ вне сферы ГРОЕИ). И не только для себя, а и СИ выделившихся в отдельные юридические лица бывшие подразделения завода. Причём термин "калибровка" применяю как раз для того, что бы не аккредитовываться, фактически же делаем "ведомственную" поверку (годен-негоден). Так что у вас пресс плюс соответствующее помещение - калибровочная лаборатория. А уж аккредитовываться или нет решать вам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 11 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2014 Для ОПО (котельной)- журнал контрольных проверок манометров (только для котельной). Вопрос, необходимо ли вести журнал в цехах, где используется пар? Да, если там есть манометры. И еще все таки нужен приказ о назначении ответственных за обеспечение единства измерений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 18 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря 2014 Для ОПО (котельной)- журнал контрольных проверок манометров (только для котельной). Вопрос, необходимо ли вести журнал в цехах, где используется пар? Да, если там есть манометры. И еще все таки нужен приказ о назначении ответственных за обеспечение единства измерений Зачем нужен приказ? В действующем законе об обеспечении единства измерений такого требования нет. А вот распоряжения руководителей подразделений (а может и приказ по заводу) о назначении ответственных за эксплуатацию СИ по подразделениям-владельцам СИ очень нужен, дисциплинирует исполнителей, а так же дает информацию о том, к кому в подразделениях напрямую обращаться по вопросам метрологического обеспечения. Многие вопросы лучше решать не с начальниками цехов, а с исполнителями - энергетиками, КИПовцами, инженерами по инструменту и др. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 18 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря 2014 Зачем нужен приказ? В действующем законе об обеспечении единства измерений такого требования нет. А вот распоряжения руководителей подразделений (а может и приказ по заводу) о назначении ответственных за эксплуатацию СИ по подразделениям-владельцам СИ очень нужен, дисциплинирует исполнителей, а так же дает информацию о том, к кому в подразделениях напрямую обращаться по вопросам метрологического обеспечения. Многие вопросы лучше решать не с начальниками цехов, а с исполнителями - энергетиками, КИПовцами, инженерами по инструменту и др. Ну так я про него и говорю, у нас он называется "Об ответственных за обеспечение единства измерений", а в нем все - кто эксплуатирует, кто обеспечивает сохранность и правильную эксплуатацию эталонов и испытательного оборудования, кто планирует бюджет на ремонт, ТО и поверку. А как без приказа? Если больше 2-х человек - никак, а то вдруг передерутся стараясь все выполнить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
42 сообщения в этой теме
