13 сообщений в этой теме
Поделитесь опытом - какие требования к разметочным штангенциркулям предъявляет метролог на заводе, или метролог вообще с ними не должен иметь дела?
у нас одинаковые требования, что к разметочным, что не к разметочным штангенциркулям.
Различаются они только наличием разметочных губок. Методика поверки (калибровки) одна и та же. Там есть требования к длине разметочных губок.
А какие модели разметочных вы используете? Я в интернете видела 3 типов.
1. Обыкновенный ШЦ-1, но с твердосплавными губками
2. Похож на щц-1, но вверху не губки, а соединенные ножки как у циркуля
3. На штанге 2 подвижные рамки с твердосплавными "колками", разметка только от 60-90 мм.
И если к первому можно применить ГОСТ 8.113 на поверку ШЦ, то ко второму его можно попробовать применить в усеченном варианте, а вот как проверить третий - я пока даже не представляю.
Вот все думаю купить какие-нибудь такие на производство на попробовать, но не знаю насколько это удобно. А то надоело что для разметки все используют простые ШЦ-2. А материал сейчас "мягковат" - губки стачиваются на раз-два. А на просто так деньги тратить еще жальче.
Есть ШЦ-III-1000, 0.05, ШЦ-III-500, 0.05
Я не совсем понимаю зачем их возить на поверку ,если они используются для разметки, а не для оценки качества продукции?
А как они выглядят? Что у ШЦ-3 может быть разметочного, у них же нет острых губок?
Ника может немного с описанием ошибся, они у нас так накладных забиты)))
Все они с имеют острые губки с одной стороны.
В накладных могут написать что угодно, а бухгалтерия потом еще и своего чего добавит/изменит.
А из чего сделаны губки - сталь или твердый сплав? И с другой стороны что?
Сталь ВК может быть восьмая (на зуб не определяю))) , форма губок буквой "П" , ну нет такого типа штангенциркулей, он переделан китайцами под разметочный.
Ну и пропишите это в своём СТО (СТП) по МО СИ. Вообще то от точной разметки многое зависит...
Мы в поверку минимальное количество штангенциркулей сдаем, большую часть калибруем. Конечно если у вас все через ЦСМ возится, то будет накладно, я бы продумал на вашем месте процедуру проверки работоспособности. Как ни крути но если работники будут проводить разметку не точно, на качестве продукции это скажется.
Спасибо приму все советы во внимание. Наверное так и поступлю пропишу процедуру калибровки (работоспособности) в СМК, а на счет качества у нас в тех.инструкциях прописано сам слесарь должен проконтролировать готовую продукцию перед сдачей ОТК, а потом еще ОТК должно принять.
Поэтому слесарь и работник ОТК должен быть уверен в своём СИ. Для ОТК мы стараемся закупать Mitutoyo или использовать инструмент из СССР.
