9 сообщений в этой теме
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,как от расхождения между двумя параллельными измерениями при доверительной вероятности 0,95 перейти к допустимой погрешности измерения?????????????(на конкретном примере(желательно без воды:)))
Никак. Недостаточно исходных данных.
Предположим, Вы кладёте гирю 1 кг на весы, а получаете 2 результата: 3,000 и 3,000 кг. Расхождение в результатах равно нулю. При этом погрешность составила 2 кг. В этом примере расхождение с погрешностью никак не связано.
Задача исходно неверно сформулирована. Если бы Вы спросили: чему может быть равно расхождение результатов измерений при заданных пределах погрешности СИ, то можно было бы о чём-то говорить...
В аналитическом контроле:
r - ваша сходимость
R - внутрилабораторная воспроизводимость (прецизионность)НЕ задана
R=n*r, n=1,4 для питьевой воды, обчно больше 1, для большинства условно принимаем n=2
R=2r
СКО R=R/2.77
погр=2*СКО R
в итоге: погр=1,44*r
r - ваша сходимость
R=2r
СКО R=R/2.77
погр=2*СКО R
Ув. Larisa!
Всё верно, но... Вы не учли правильность (т.е. систематическую погрешность)...
Систематикой принебрегаю, в моей лаборатории она незначима (подтверждаю документально)
Изменено пользователем Larisa
Если так, то всё логично...
Но одновременно и сомнительно: даже у эталонов есть неисключенная систематика.
r - ваша сходимость
R=2r
СКО R=R/2.77
погр=2*СКО R
дайте пожалуйста ссылку на источник методики етого расчета!и можно дальше ету полученую погрешность 1,44*r использовать как допустимую погрешность измерения(если считать что систематическая погрешность незначительна)???Правда Данилов А.А. уже давал ссылочку на Гост,за что ему еще раз большое спасибо,но может у Вас другой какойто источник,интересно посмотреть:)
Изменено пользователем Alan_
2 Alan
Волшебный коЕфицЕнт 1,44 может не помочь
Например если для простой воды он такой то для сточных вод он уже 2.
Если вы хотите определить погрешность "для дела", то пять раз подумайте.
