СанСаныч23 10 Опубликовано 15 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 Добрый день! Если кто сталкивался - при измерениях шероховатости прибором "marsurf ps1", показывает выход за верхний и нижний предел. Что с ним делать настроить нужно или новый наконечник нужен "PHT6-350/2" ? Цитата
Ника 1316 Опубликовано 15 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 Это происходит при любом положении датчика? У меня такое бывает когда деталь конусная и датчик уходит в воздух. Или где-то в настройках что-то сбилось/перенастроили? Попробуйте его полностью выключить (рычажком под заглушкой), может быть собьется до заводских настроек. Цитата
СанСаныч23 10 Опубликовано 15 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 сама деталь ровная пластина, пробовал обновить настройки на заводские не спасло. Цитата
Ника 1316 Опубликовано 15 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 Я этим прибором сейчас редко пользуюсь, поэтому всех тонкостей настройки не помню. Возможно где-то в настройках изменили параметры, а что-то и со щупом. "Камасутру" (РЭ) перечитать сейчас времени нет. Извините. Цитата
СанСаныч23 10 Опубликовано 15 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 на счет Камасутры вы правы, 60 стр. инструкция перестарались. Сейчас попробовал вроде как калибровка перед каждым замером спасает, если не делать калибровку перед замером начинает выдавать эти пределы. Цитата
кузя 88 8 Опубликовано 16 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2014 Добрый день! Если кто сталкивался - при измерениях шероховатости прибором "marsurf ps1", показывает выход за верхний и нижний предел. Что с ним делать настроить нужно или новый наконечник нужен "PHT6-350/2" ? Это бывает если наконечник вроде бы и касается детали, но "натяг" как бы маловат, тоесть датчик нужно опустить ниже. Цитата
KenGURU 6 Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Как писалось выше, такая ошибка появляется из-за того, что измерительная игла\наконечник не касается детали (сразу или в процессе измерений). Если уверены, что игла касается и измерения проходят корректно, то неисправен сам наконечник. Он не ремонтируется. Наконечники выходят из строя, чаще всего, из-за того, что при включённом питании снимают датчик или монтируют его. Цитата
7 сообщений в этой теме
