5 сообщений в этой теме
Кто сталкивался с резьбовыми микрометрами КРИН МВМ подскажите http://krin.ru/mikrometri/mikrometri-vstavkami-tipa-mvm/mikrometr-so-vstavkoj-mvm-50.html:
в комплекте идет 3 сменных пятки для измерения метрических, трубных, дюймовых резьб. Как возможно мерить одной парой вставок диапазон шагов 0,4-3 (диапазон взят из гост 4380-93) или я чего-то недопонимаю.
А как вы определили по картинке что эти вставки для разных типов резьб?
Я лично глядя на картинку не могу сказать какие именно это вставки, т.к. не видна их маркировка. Но так как тип МВМ, то это должно быть вставки только для метрической резьбы.
Обычно микрометр комлектуется набором парных вставок для различных шагов. И таких пар 5-8 шт. в комлекте.
А на сайте кто-то просто забыл выложить таблицу комплектуемых вставок. И картинка прикреплена одна для всех типоразмеров МВМ
Я запросила в организации комплектацию, мне ответили что только 3 шт сменных вставки идет в комплекте для микрометра 0-25, возможно менеджеры не компетентны в этом вопросе...
Посмотрите ГОСТ 4380-93. Там в таблицах расписано сколько пар вставок используется для разных типов резьбы и диапазонов. Например для дюймовой резьбы (50-75)мм используется всего одна пара вставок, а для метрической (0-25)мм целых 10 пар. Это написано и в описании типа 438-05 на данное СИ. Так что, скорее всего менеджеры...
Я вообще не знаю что теперь еще можно купить у КРИНа, если только распродажа остатков.
В октябре месяце я оплатила им парочку наборов, но мне сказали что в связи с чем-то там заказ будет выполнен с опозданием. Меня это устроило, т.к. не горело. А сейчас в декабре они просят меня прислать им письмо на возврат денег, т.к. не знают когда смогут выполнить заказ. Холдинг у них там какой-то, который "завтраками" кормит.
Вот такая печалька :((/>
