zero+5 18 Опубликовано 30 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2015 200 бар в баллоне это нормально. Но самостоятельное нанесение красной черты либо установка жестяных флажков на шкалу прибора разве не является внесением изменений в конструкцию СИ? Нанесение красной черты на манометр только указывает на предельное эксплуатационное давление в сосуде и оно различно даже для однотипных сосудов. А нанесение красной черты или установка флажков это изменение конструкции СИ.В одних ПБ два противоречия. Есть еще одно, это проверка раз в 6 мес. показаний сличением либо с помощью манометра того диапазона и того же КТ, или образцового. А нигде не сказано о запрете той же контрольной проверки с помощью калибраторов давления. Один раз поймал замечание, " не проводятся периодические проверки манометров с помощью контрольного манометра", хотя и журнал и отметки о проверках были. Инспектору не понравилось, что калибратор WIKA 6200 может также быть образцовым манометром. Цитата
zero+5 18 Опубликовано 30 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2015 Но вносится изменение в конструкцию шкалы. То есть добавляется дополнительный штрих, либо перекрывается один или два заводских. Допустим мультиметр с одним неработающим сегментом семисегментного индикатора поверку уже не пройдет. Поддерживаю. Кто-нибудь цифровой манометр "Элемер" или "WIKA" с потушенными или заклееными индикаторами видел? Так почему же там нельзя, а на стрелочные можно? Хотя требование в ПБ по сосудам работающим под давлением об указание отметки предельного рабочего давления есть, имею в виду старые правила. Цитата
zero+5 18 Опубликовано 30 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2015 Но вносится изменение в конструкцию шкалы. То есть добавляется дополнительный штрих, либо перекрывается один или два заводских. Допустим мультиметр с одним неработающим сегментом семисегментного индикатора поверку уже не пройдет. Поддерживаю. Кто-нибудь цифровой манометр "Элемер" или "WIKA" с потушенными или заклееными индикаторами видел? Так почему же там нельзя, а на стрелочные можно? Хотя требование в ПБ по сосудам работающим под давлением об указание отметки предельного рабочего давления есть, имею в виду старые правила. И еще одно дополнение. Советую приобрести приспособление для контрольной проверки, оно в трехходовой кран вворачивается, стоит недорого и показ его инспектору РТН сразу все вопросы о проведении контрольных проверок снимает. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 30 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2015 Но вносится изменение в конструкцию шкалы. То есть добавляется дополнительный штрих, либо перекрывается один или два заводских. Допустим мультиметр с одним неработающим сегментом семисегментного индикатора поверку уже не пройдет. Вы о чём вообще? Причём тут мультиметр? Никакие штрихи у манометра не перекрываются. Просто рисуется рядом со штрихами черта. Флажки тоже на ходовые качества не влияют. http://www.manotom-tmz.ru/catalog/item-439.html Не превращайте тему в театр абсурда. Или это жирный троллинг такой? Цитата
smihailov 55 Опубликовано 30 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2015 200 бар в баллоне это нормально. Но самостоятельное нанесение красной черты либо установка жестяных флажков на шкалу прибора разве не является внесением изменений в конструкцию СИ? Нет. Конструкция СИ не меняется. Правила почитайте. Цитата
Comrad 74 Опубликовано 5 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 (изменено) http://metrologu.ru/Но вносится изменение в конструкцию шкалы. То есть добавляется дополнительный штрих, либо перекрывается один или два заводских. Допустим мультиметр с одним неработающим сегментом семисегментного индикатора поверку уже не пройдет. Вы о чём вообще? Причём тут мультиметр? Никакие штрихи у манометра не перекрываются. Просто рисуется рядом со штрихами черта. Флажки тоже на ходовые качества не влияют. http://www.manotom-tmz.ru/catalog/item-439.html Не превращайте тему в театр абсурда. Или это жирный троллинг такой? Это не троллинг. Это просто чтение правил не между строк, а строго по строкам. "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" 307. При эксплуатации сосуда с рабочим давлением до 2,5 МПа необходимо применение манометров прямого действия, имеющих класс точности не ниже 2,5, а при рабочем давлении выше 2,5 МПа класс точности применяемых манометров должен быть не ниже 1,5. Если установить ДМ-5001 http://www.manotom-tmz.ru/catalog/item-94-dm5001.html, не механический, но прямого действия то куда клеить стрелки? Цитата по ссылке Указатели предназначены для эксплуатации с манометрами производства ОАО «Манотомь» типа МП3-У, МП4-У, М-3Ву, ДМ8008Ву, МП3А-Кс, М-3ВуКс, М-4ВуКс.Материал указателей: нержавеющая сталь 08Х18Н10 Чертеж.pdf (5.78kb) Если указатель закрепить на манометре МТК или МП4-У производства Физтех, это будет считаться нарушением? К Манотоми скажем, так отдельные вопросы о манометрах есть: 1. Почему при выпуске из производства на средствах измерения отсутствуют заводские номера? 2. Почему при выпуске из производства на средствах измерений после первичной поверки отсутствуют предусмотренные конструкцией пломбы на корпусах манометров? Изменено 5 Мая 2015 пользователем Comrad Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 5 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 К Манотоми скажем, так отдельные вопросы о манометрах есть: 1. Почему при выпуске из производства на средствах измерения отсутствуют заводские номера? 2. Почему при выпуске из производства на средствах измерений после первичной поверки отсутствуют предусмотренные конструкцией пломбы на корпусах манометров? Капитализм однако, всё для оптимизации затрат Цитата
Lena597 291 Опубликовано 6 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2015 К Манотоми скажем, так отдельные вопросы о манометрах есть: 1. Почему при выпуске из производства на средствах измерения отсутствуют заводские номера? 2. Почему при выпуске из производства на средствах измерений после первичной поверки отсутствуют предусмотренные конструкцией пломбы на корпусах манометров? Не только к Манотоми. У всех так. Пишите все в ТЗ и то что манометры должны быть номерные и место для крепления пломбы и все остальное. Это раньше манометры были примерно все одинаковые, а сейчас на любой вкус и потребность и одному проще купить вагон безномерных манометров и менять их не заморачиваясь с ремонтом и поверкой, а у другого культура эксплуатации выше и есть обслуживающий персонал. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 6 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2015 Если установить ДМ-5001 http://www.manotom-t...-94-dm5001.html, не механический, но прямого действия то куда клеить стрелки? Нет шкалы - нет стрелки. Это - раз. 309. Установка манометра на сосуде должна обеспечить отчетливую видимость его показаний обслуживающему персоналу.Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте до 2 метров от уровня площадки наблюдения за ними, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 3 метров - не менее 160 мм. Данный тип не удовлетроряет требованиям п.309. Это - два. К тому же, вы сами цитируете п.307 "...необходимо применение манометров прямого действия...". Разве же манометры цифровые ДМ5001 можно назвать манометрами прямого действия? Цитата
Comrad 74 Опубликовано 7 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 309. Установка манометра на сосуде должна обеспечить отчетливую видимость его показаний обслуживающему персоналу.Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте до 2 метров от уровня площадки наблюдения за ними, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 3 метров - не менее 160 мм. Данный тип не удовлетроряет требованиям п.309. Это - два. До высоты 2 м удовлетворяет. К тому же, вы сами цитируете п.307 "...необходимо применение манометров прямого действия...".Разве же манометры цифровые ДМ5001 можно назвать манометрами прямого действия? А какого? Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 7 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 (изменено) Вы же грамотный, разберётесь сами. Почитаете описание типа, инструкцию и поймёте. Я в вас верю. Если Ростехнадзор поддержит вас, то ставьте куда хотите. Изменено 7 Мая 2015 пользователем Lyuba Цитата
okshish 2 Опубликовано 13 Января 2016 Жалоба Опубликовано 13 Января 2016 (изменено) Коллеги добрый день. Минтруда утвердил своим приказом (ПРИКАЗ МИНТРУДА от 17 августа 2015 года N 551н) новые правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. По ним получается, что во всех котельных (если точнее "установленных на тепловых энергоустановках") с 08.01.2016 должны быть повереные манометры. РАботаем в на ГЭС...на всех наших филиалах электрокотельные, поверяли только все что попадало под ФЗ 116 (0.07МПа и 115 С) - по новой редакции правил необходимо поверять все. Прошу ваших советов и комментариев. По существу вопроса раздел 1 - Общие положения и п.66 раздела "Требования охраны труда при эксплуатации тепловых энергоустановок". Старая версия правил, утвержденных приказом минэкономразвития №115 от 24.03.2003. Просил от кураторов выдать хотя бы замечания,которые им давали участвующие в процессе (ростехнадзор, атомка) - не поделились, не положено... Изменено 13 Января 2016 пользователем okshish Цитата
37 сообщений в этой теме
