Ambioz 0 Опубликовано 19 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 (изменено) Здравствуйте. Получили от ЦСМ извещение о том, что вварные и камерные диафрагмы не подлежат поверке (только калибровка) в связи с отсутствием в Государственном реестре СИ. Ранее такой проблемы не было и поверка проходила ежегодно. Диафрагмы стоят на узлах комерческого учета - водоводах холодной воды ТЭЦ и на теплотрассе. Подскажите, пожалуйста, как быть. Осенью будет запуск теплотрасс, а без поверки разрешения на пуск не получим. Изменено 19 Марта 2015 пользователем Ambioz Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 19 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 Как же вы раньше вварные поверяли? Чисто практически интересно. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 19 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 Диафрагма действительно не средство измерений и поверки у него быть не может, проведите контроль размеров, по идеи это можно сделать двумя сторонами (поставщик - потребитель) Цитата
grivastov 26 Опубликовано 19 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 Здравствуйте. Получили от ЦСМ извещение о том, что вварные и камерные диафрагмы не подлежат поверке (только калибровка) в связи с отсутствием в Государственном реестре СИ. Ранее такой проблемы не было и поверка проходила ежегодно. Диафрагмы стоят на узлах комерческого учета - водоводах холодной воды ТЭЦ и на теплотрассе. Подскажите, пожалуйста, как быть. Осенью будет запуск теплотрасс, а без поверки разрешения на пуск не получим. Самый нетернистый на сегодня путь - разработать и аттестовать методику измерений для узлов, в которых будет написано, что, как и с какой периодичностью будет делаться с диафрагмой (и со всем остальным заодно). После этого, учитывая, что диафрагма это не СИ, всё будет в строгом соответствии со статьёй 5 ФЗ 102 о ГРОЕИ. Цитата
Dots 337 Опубликовано 19 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 Как же вы раньше вварные поверяли? Чисто практически интересно. Поверитель привозится на объект, а там в зависимости от того как труба стоит. У нас так было. Цитата
Dots 337 Опубликовано 19 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 Самый нетернистый на сегодня путь - разработать и аттестовать методику измерений для узлов, в которых будет написано, что, как и с какой периодичностью будет делаться с диафрагмой (и со всем остальным заодно). В принципе ваш ЦСМ скорее всего занимается и разработкой и аттестацией методик измерений, так что снова обращайтесь к нему. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 20 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2015 Погодите, но разве вварные попадают в действие ГОСТ 8.586.2? В полевых условиях невозможно провести все требуемые измерения по диафрагме. Цитата
Ambioz 0 Опубликовано 20 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 Марта 2015 (изменено) Как же вы раньше вварные поверяли? Чисто практически интересно. Ввиду невозможности демонтажа диафрагмы сделан съемный люк в трубопроводе, в который пролазит приглашенный представитель ЦСМ. PS До 2013г включительно проводилась поверка с наклейкой голограммы в паспорте. В 2014г поверка прошла без голограммы, при этом претензий со стороны водоснабжающей организации не было. Сегодня проконсультировались в ЦСМ - в будущем будет происходить так же, т.е. в паспорте диафрагмы будет проставляться дата ПОВЕРКИ (???), но голограмма наклеиваться не будет. Самый нетернистый на сегодня путь - разработать и аттестовать методику измерений для узлов, в которых будет написано, что, как и с какой периодичностью будет делаться с диафрагмой (и со всем остальным заодно). После этого, учитывая, что диафрагма это не СИ, всё будет в строгом соответствии со статьёй 5 ФЗ 102 о ГРОЕИ. Разработать и аттестовать методику, можно, но, я думаю, возможна проблема с продавцами/покупателями - почему то они привыкли (или их приучили) к поверке диафрагм. Изменено 20 Марта 2015 пользователем Ambioz Цитата
Dots 337 Опубликовано 20 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2015 (изменено) Погодите, но разве вварные попадают в действие ГОСТ 8.586.2? В полевых условиях невозможно провести все требуемые измерения по диафрагме. Ну как сказать, но вообще если вы занимаетесь поверкой того, чего нет в Госреестре, так стоит ли тут уж сильно концентрироваться на требованиях каких то МИ, которые к тому же уже частично не действуют и вообще рекомендации. Достаточно померить внутренний диаметр диафрагмы, ну и под хорошее настроение можно кромку осмотреть. А бывает настроение, что никак в трубу не хочется. Тогда туда отправляется представитель заказчика, лазали, знаем. :)/> Сегодня проконсультировались в ЦСМ - в будущем будет происходить так же, т.е. в паспорте диафрагмы будет проставляться дата ПОВЕРКИ (???), но голограмма наклеиваться не будет. Стесняюсь спросить, в паспорте будет только дата и все? Или ЦСМ поставит еще допустим клеймо? А вообще это конечно прекрасно, когда ты объясняешь своему руководству, что поверять диафрагмы нельзя, но некие организации умудряются получить диафрагмы в свою область аккредитации и благополучно их поверяют. В общем ты же и дурак. Изменено 20 Марта 2015 пользователем Dots Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Марта 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Марта 2015 Здравствуйте. Получили от ЦСМ извещение о том, что вварные и камерные диафрагмы не подлежат поверке (только калибровка) в связи с отсутствием в Государственном реестре СИ. Ранее такой проблемы не было и поверка проходила ежегодно. Диафрагмы стоят на узлах комерческого учета - водоводах холодной воды ТЭЦ и на теплотрассе. Подскажите, пожалуйста, как быть. Осенью будет запуск теплотрасс, а без поверки разрешения на пуск не получим. Единственный законный способ - утверждение типа Вашего измерительного комплекса. Тогда весь ИК с СУ будет средством измерения со своим номером в ГРСИ и методикой поверки. МП пишется на основе требований ГОСТ 8.741 и ГОСТ 8.586. В МП необходимо предусмотреть контроль характеристик СУ. Цитата
Planck 11 Опубликовано 20 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2015 некие организации умудряются получить диафрагмы в свою область аккредитации и благополучно их поверяют. Не Вы же в виноваты в том, что неким организациям подписали экспертное заключение. По идее, диафрагмы просто бросаются в глаза в форме. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 20 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2015 неким организациям подписали экспертное заключение Привет экспертам компетентным и независимым. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 21 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2015 Ввиду невозможности демонтажа диафрагмы сделан съемный люк в трубопроводе, в который пролазит приглашенный представитель ЦСМ. Какой ужас! Боюсь, к моим кошмарам добавится ещё один )) Цитата
13 сообщений в этой теме
