Андриана 0 Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Добрый день! Хотелось бы получить разъяснения. На основании каких нормативных документов можно использовать миллиамперметры и вольтметры в качестве индикаторов. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 5 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Эта тема неоднократно обсуждалась, например, здесь и здесь Цитата
Ramil 149 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Тоже для себя хочу сделать вывод из всего вышесказанного, а Вы меня поправьте: 1)необходимо техническое решение(распоряжение, приказ, протокол тех.совещания) на перевод СИ в индикаторы; 2)на СИ, необходимо нанести знак И; 3)шкалу СИ необходимо закрасить, нанеся зеленую и красную(?) краску, выделяю тем самым рабочие и не рабочие зоны; 4)разработать графики и методики проверки И. Я все правильно понял? Этого достаточно? Цитата
Алал 244 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Тоже для себя хочу сделать вывод из всего вышесказанного, а Вы меня поправьте: 1)необходимо техническое решение(распоряжение, приказ, протокол тех.совещания) на перевод СИ в индикаторы; 2)на СИ, необходимо нанести знак И; 3)шкалу СИ необходимо закрасить, нанеся зеленую и красную(?) краску, выделяю тем самым рабочие и не рабочие зоны; 4)разработать графики и методики проверки И. Я все правильно понял? Этого достаточно? В принципе правильно, но, если позволите, 2 уточнения: по п.1. Лучше внутренний нормативный документ по п.3. Не надо "фанатизма" - зачем СИ портить. Буквы "И" - вполне достаточно. Цитата
Ramil 149 Опубликовано 7 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2010 В принципе правильно, но, если позволите, 2 уточнения: по п.1. Лучше внутренний нормативный документ по п.3. Не надо "фанатизма" - зачем СИ портить. Буквы "И" - вполне достаточно. Вот возникает у меня вопрос по пункту 1: Вариант 1. Внутренний документ - это документ, в котором определены критерия отнесения к индикаторам? И любой может руководствоваться. Вариант 2. Документ в котором описаны технологические позиции в котором могут применяться индикаторы, утвержденный руководством. И не шагу вправо-влево? По пункту 2. Не будет ли шкала прибора вводить в заблуждение пользователя, ибо МХ не нормированы и отклонения от действительных показаний будет свидетельствовать о наличии чего-то, чего в действительности нет? Соглашусь с ПР 51-00159093-023-2001 "2.3 На шкалу средств измерений, используемых в качестве индикаторов, дополнительно к знаку «И» могут наносится визуально видимые отметки контролируемых (пороговых) значений величин." Цитата
Алал 244 Опубликовано 7 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2010 Вот возникает у меня вопрос по пункту 1: Вариант 1. Внутренний документ - это документ, в котором определены критерия отнесения к индикаторам? И любой может руководствоваться. Вариант 2. Документ в котором описаны технологические позиции в котором могут применяться индикаторы, утвержденный руководством. И не шагу вправо-влево? По пункту 2. Не будет ли шкала прибора вводить в заблуждение пользователя, ибо МХ не нормированы и отклонения от действительных показаний будет свидетельствовать о наличии чего-то, чего в действительности нет? Соглашусь с ПР 51-00159093-023-2001 "2.3 На шкалу средств измерений, используемых в качестве индикаторов, дополнительно к знаку «И» могут наносится визуально видимые отметки контролируемых (пороговых) значений величин." По п.1 - "вариант 1" + Перечень СИ, фактически отнесённых к индикаторам на начало года (дата произвольная), утверждённый руководством. по п.2. - не будет. А по-поводу закрашивания вопрос: "А с какой погрешностью будут определяться границы "окрашенного" в нужный цвет сектора шкалы?" Кстати, "Газпромовский" документ, на который Вы ссылаетесь, уже отменён. Цитата
Ramil 149 Опубликовано 8 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2010 по п.2. - не будет. А по-поводу закрашивания вопрос: "А с какой погрешностью будут определяться границы "окрашенного" в нужный цвет сектора шкалы?" Кстати, "Газпромовский" документ, на который Вы ссылаетесь, уже отменён. Для индикатора границу рассчитать просто, брать рабочую область с учетом дрейфа за период от проверки к проверке. А шкала, совсем не о чем. Хороший пример, манометры на огнетушителях. Цитата
ВВ - метролог 4 Опубликовано 23 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 А вот ещё вопросик: А если я хочу перевести в класс индикаторов цифровые приборы. Скажем, у нас есть приборы, измеряюшие температуру поверхности металла. Там требования к точности измерения вообще отсутствуют.. температура должна быть в интервале 50 - 450 градусов. Правомерно ли их перевести в класс индикаторов и не думать о поверках, калибровках..? Цитата
Artem 56 Опубликовано 23 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 А вот ещё вопросик: А если я хочу перевести в класс индикаторов цифровые приборы. Скажем, у нас есть приборы, измеряюшие температуру поверхности металла. Там требования к точности измерения вообще отсутствуют.. температура должна быть в интервале 50 - 450 градусов. Правомерно ли их перевести в класс индикаторов и не думать о поверках, калибровках..? Да на здоровье. Цитата
ВВ - метролог 4 Опубликовано 19 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 Да на здоровье. А вот мне кажется, что дело обстоит не так просто: Ведь индикатор показывает просто наличие физической величины без какой-либо точности.. Скажем, индикатор показал 400 градусов, а там реально 500.. К индикатору нет претензий, а технология нарушена. Это же непорядок Цитата
Artem 56 Опубликовано 19 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 А вот мне кажется, что дело обстоит не так просто: Ведь индикатор показывает просто наличие физической величины без какой-либо точности.. Скажем, индикатор показал 400 градусов, а там реально 500.. К индикатору нет претензий, а технология нарушена. Это же непорядок Согласен,не подумал как следует. Цитата
Ramil 149 Опубликовано 19 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 А вот мне кажется, что дело обстоит не так просто: Ведь индикатор показывает просто наличие физической величины без какой-либо точности.. Скажем, индикатор показал 400 градусов, а там реально 500.. К индикатору нет претензий, а технология нарушена. Это же непорядок Если показания СИ влияют на качество продукции, то не стоит его переводить в индикаторы. Экономика-экономикой, а партию продукции пустить в лом, выйдет дороже. Цитата
AISEIS 1 Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 [Подскажите, а как быть с вакууметром утвержденого типа в отсасывателях медицинских, которыеэксплуатируются в мед.учреждениях? Возможно ли их перевести в индикаторы на законных основаниях? Как это сделать, чтобы не выхватить штраф при проверке Цитата
Виктор 414 Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Возможно ли их перевести в индикаторы на законных основаниях? Нельзя. Цитата
14 сообщений в этой теме
