11 сообщений в этой теме
Добрый день! Возникла следующая ситуация. Необходимо поверить КИМ Faro. Отдали в аккредитованную компанию "Мастер Сервис". Они выдали свидетельство о непригодности . Посоветовали отдать в компанию занимающуюся калибровкой КИМ. Специалист этой компании выдал сертификат о поверке. Сразу же возник вопрос о методике проведения поверки. Где найти методику проведения поверки координатно- измерительной машины КИМ Faro МП 50856-12?
Добрый день! Методику поверки Вы можете запросить у продавца Вашей машины, в случае, если в описании типа эта методика внесена в комплект поставки. Второй вариант-приобрести во ВНИИМС. Теперь немного о терминах "свидетельство о непригодности" я так понимаю это Извещение о непригодности, а "сертификат о поверке" это Сертификат о калибровке. И все эти документы подтверждали несоответствие машины тех. документации. В любом случае Вам скорее всего нужна не методика поверки, а кампания, занимающаяся ремонтом КИМ. Может быть стоит еще раз обратиться к г-ну Коневскому в Мастер-сервис? Фирма очень достойная.
Изменено пользователем Alena T
весело у Вас)Последовательность действий на грани)
Казалось бы, сравнительно новая машина, пакет документов на которую, вместе с методикой поверки, еще не успел превратиться в прах, должен быть как раз у Вас (методику поверки, если Вам не предоставили, можете поспрашать или у производителя, или во ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС") проходя периодическую поверку должна быть поверена по этой методике поверки. Если ее у них не было, как же они взялись поверять.
Непонятно, что за компания может заниматься калибровкой (именно в метрологическом смысле) по результатом которой выдавать сертификат о поверке... Оставляю на вашей совести этот фонтан противоречий. Но отдавать в негосударственный орган поверки свои СИ, что бы там Вам его забраковали, не айс. Ладно, когда завхоз школы приносит сигнализатор загазованности из своей котельной, который она впервые видит, и знать не знает с какой стороны к нему подойти, тогда я еще допускаю такой алгоритм, когда начинают с конца, но этот случай действительно примечательный
Дмитрий, для начала, разберитесь в названиях "бумажек". В результате поверки выдают или Свидельство о поверке или Извещение о непригодности. В результате калибровки выдают Сертификат о калибровке.
Фраза "отдать в компанию занимающуюся калибровкой КИМ" может означать - компания, занимающаяся настройкой/юстировкой КИМ. А заодно там же после настройки сделали поверку (или калибровку, но в смысле - определили действительные метрологические характеристики).
И если вам забраковали машину в Мастер-сервисе (на Седова), то я считаю что машина действительно "врала", т.к. эта фирма на машинах "собаку съела". А насколько корректно провели данную процедуру в другой фирме - это уже вопрос к ним.
Дело в том что в компании "Мастер Сервис" сказали, что если машина не прошла поверку, то можно получить сертификат о калибровке, для того чтобы определить действительную абсолютную погрешность прибора. Они этого сделать не могут, т. к. аккредитация на право калибровки КИМ у них отстутствует...
Добрый день! Моя ошибка. Я сам запутался в терминах. Вы все правильно назвали. В "Мастер сервисе" сказали, что либо ремонт, на который уйдет полгода с учетом транспортировки ее на завод изготовитель. Либо калибровка....
А вам был нужен Сертификат о калибровке именно акредитованной фирмы? Аккредитация на калибровку - дело добровольное. По "взаимосогласию" сторон.
И если вы фирме доверяете (а недоверять фирме, которая аккредитована по поверку этих СИ, было бы странно), то можно было довольствоваться и их калибровкой, т.к. при поверке изначально все равно определяются действительные метрологические характеристики СИ, а потом они "сравнивается" с допустимыми, и выдается результат годен/не годен. И не надо идти "на сторону".
Или они не пошли вам навстречу?
И вы пока так и не сказали какой именно документ был выдан во второй фирме? Если Сертификат о калибровке, то почему у вас возникли сомнения в методике поверки? По результатм калибровки прибор можно "признать годным", т.к. характеристики не превышают допустимые?
Добрый день! Выдано Свидетельство и поверке. В фирме забраковавшей КИМ сказали что компания не аккредитована на право проведения калибровки.
А вторая фирма, куда вы обратились, аккредитована и на поверку, и на калибровку КИМов?
Дмитрий, добрый день! Ситуация какая то странноватая на мой взгляд. Одну и туже машину то бракуют, то выдают Свидетельство о поверке без ремонта и юстировки. :thinking:Настораживает.
  • 1 год спустя...
В 20.04.2015 в 16:20, Дмитрий121 сказал:
Некропост будет, но для всех КИМ Faro методика в основном отличается только названием , пример методики во вложении добавлю для Platinum
Машины координатно-измерительные мобильные FARO PLATINUM ARM и FARO TITANIUM ARM .pdf
