Larisa 46 Опубликовано 17 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 или подскажите литературу, ПОЖАЛУЙСТА!!! РМГ 76-2004 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ Государственная система обеспечения единства измерений ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Цитата
Мария 0 Опубликовано 17 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 спасибо, я все решила! А ско все таки для всех значений будет разным!!! Для 8,50 оно равно 0,77 примерно. 8,50 это и есть единственный промах! Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 17 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 спасибо, я все решила! А ско все таки для всех значений будет разным!!! Для 8,50 оно равно 0,77 примерно. 8,50 это и есть единственный промах! Даже интересно стало! А Вы можете написать, как Вы понимаете, что такое СКО? Цитата
Мария 0 Опубликовано 17 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 среднее квадратическое отклонение. Формула для него есть. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 17 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 Тогда по-другому. В чём физический смысл этого понятия? (Своими словами). Цитата
onzar 0 Опубликовано 11 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 1. Измеряли массу мозгового вещества надпочечников у юношей в возрасте 17 лет. Исключите значения, содержащие грубую погрешность 12.21 5.09 12.21 12.82 12.21 11.29 12.28 10.96 2. При определении рН желудочного сока натощак были получены следующие данные: 6,0; 6,1; 5,9; 6,05; 6,0. Считая распределение нормальным, определите вероятность того, что истинное значение рН желудочного сока отличается от среднего арифметического не более чем на 0,05. если не сложно, то решите различними методами обе задачи для сравнения... зарание спасибо! Цитата
libra 562 Опубликовано 11 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 <br />1. Измеряли массу мозгового вещества надпочечников у юношей в возрасте 17 лет. Исключите значения, содержащие грубую погрешность<br />12.21<br />5.09<br />12.21<br />12.82<br />12.21<br />11.29<br />12.28<br />10.96<br /><br />2. При определении рН желудочного сока натощак были получены следующие данные: 6,0; 6,1; 5,9; 6,05; 6,0. Считая распределение нормальным, определите вероятность того, что истинное значение рН желудочного сока отличается от среднего арифметического не более чем на 0,05.<br /><br />если не сложно, то решите различними методами обе задачи для сравнения... зарание спасибо!<br /> Попробуйте например критерий Шовине или 3 сигм. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2000 Опубликовано 11 Марта 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 Посмотрите ещё критерий Граббса - см. пункт 7.3.4 ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002, а также раздел 11.5 "Анализ резко выделяющихся наблюдений" в книге Айвазяна С.А. "Прикладная статистика" Цитата
onzar 0 Опубликовано 15 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2012 а решение выложить кто нить может??? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2000 Опубликовано 16 Марта 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Марта 2012 а решение выложить кто нить может??? А пошевелить мозговым веществом слабо? В чём у Вас возникли проблемы? Поделитесь, поможем. Цитата
onzar 0 Опубликовано 18 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2012 проблема только одна: отсуцтвие времени! просто чучуть не усеваю за демпломом, 2 курсаками и двумя проектами, которые будут здаваться как контрольные роботы((( Цитата
galinka-19 0 Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, який критерій визначення промахів є найбільш чутливий? Тобто для вибірки, значення в якій не сильно відрізняються один від одного, треба застосувати якийсь точний критерій. Цитата
Kmax2000 63 Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 (изменено) Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, який критерій визначення промахів є найбільш чутливий? Тобто для вибірки, значення в якій не сильно відрізняються один від одного, треба застосувати якийсь точний критерій. А теперь еще раз, но уже по-русски! Изменено 26 Марта 2012 пользователем Kmax2000 Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2000 Опубликовано 26 Марта 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, який критерій визначення промахів є найбільш чутливий? Тобто для вибірки, значення в якій не сильно відрізняються один від одного, треба застосувати якийсь точний критерій. Для того, чтобы предложить Вам критерий с наибольшей чувствительностью к промахам среди значений, не сильно отличающимся в выборке друг от друга, прошу ответить на вопросы: 1. Объём выборки? 2. Предполагаемый вид функции плотности вероятностей значений в выборке? Цитата
allforinternet 0 Опубликовано 31 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2013 Ребята, помогите пожалуйста... чую тут совсем всё просто, только как начать двигаться... Задача такова: Даны измерительные данные: 7,0; 7,2; 7,4; 7,9; 7,8; 7,8; 7,1; 7,7 - всего 8x. 1. Определить погрешность чисел, при вероятности 0,95. 2. Расчитать среднюю квадратную погрешность среднего арифметического. Использовать формулу Бесселя. Решение: 7.0; 7.1; 7.2; 7.4; 7.7; 7.8; 7.8; 7.9 выявляю вероятного кандидата в промахи... видно, что по таблице q=0.47 это означает что: 7.1-7.0=0.1 7.9-7.8=0.1 (7.1-7.0)/(7.9-7.0)=0.111~0.1 q<q таб т.е 0.1<0.47 (7.9-7.8)/(7.9-7.0)=0.111~0.1 q<q таб т.е 0.1<0.47 q<q таб т.е оствляем оба варианта т.к 0.1<0.47 т.е я понимаю, если крайние данные т.е первые и последние не вылетают, то дальше проверять не стоит? Или я не совсем точно понела формулу, и не понемаю как двигаться дальше. Цитата
Кораблёв Е. 38 Опубликовано 31 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2013 Ход мыслей правильный. Только табличное значение для Q-критерия не проверял. Значит, промахов в выборке нет. Первая часть задачи решена. Приступайте ко второй. Цитата
allforinternet 0 Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Ход мыслей правильный. Только табличное значение для Q-критерия не проверял. Значит, промахов в выборке нет. Первая часть задачи решена. Приступайте ко второй. Спасибо за точный ответ, задача решена. Цитата
43 сообщения в этой теме
