15 сообщений в этой теме
Эталоны на поверку и калибровку калибр-пробки,глубиномера,индикатора! Подскажите пожалуйста где можно раздобыть такую информацию)
В методиках поверки (калибровки)на средства измерений.
Методики поверки (калибровки) указаны в технических условиях на средства измерений.
Например: глубиномер микрометрический по ГОСТ 7470 - пункт 4.1 методика поверки МИ 2018.
GOST_7470-92_-_Glybinomery_mikrometricheskie._Tehnicheskie_ysloviia.pdf
МИ 2018-89 Рекомендация. ГСИ. Глубиномеры микрометрические. Методика поверки.pdf
Средства поверки (теперь их называют - эталоны) прописываются в методиках поверки. Методики поверки устанавливаются при утверждении типа СИ, и прописываются в свидетельстве об утверждении типа СИ (или описании типа). (В описании типа также часто прописываются и основные эталоны).
Раньше зачастую МП - это были ГОСТы или МИ, одинаковые для одного типа, но для разных производителей.
Для штангенглубиномеров - МИ 2196, для индикаторных глубиномеров - МИ 2006, для микрометрических - МИ 2018.
Для индикаторов ИЧ - МИ 2192, для рычажно-зубчатых - МИ 1928.
Сейчас часто при утверждении типа разрабатываются "собственные" методики поверки.
Калибры - это сейчас не средство измерений, а средство контроля. Для них есть методика контроля МИ 1927.
Локальные вы разрабатываете сами. А ГПС - ГОСТ Р 8.763-2011
подскажите новый гост на плоскопараллельные концевые меры длинны 10мм образцовые 5-го разряда по гост 8.166-75 или класса точности 3 по гост 9038-83 новее годом или на какой эталон можно заменить (поверка СИ штангенциркуля)
Меры длины 4 разряда или 3 класса. ГОСТ 9038-90
И что за ГОСТ 8.166 ?
На ШЦ был просто ГОСТ 166-89. Это ТУ.
А МП - ГОСТ 8.113-85
Нужен ГОСТ на изготовление весов настольных рычажных циферблатных ВРНЦ 1
На какие новые эталоны, (новее годом) можно заменить следущие эталоны: 1.Циферблатные весы с ценой деления 5г по ГОСТ 23711-79; 2.Твердомер типа ТВ по ГОСТ 23677-79; 3.Образцовые переносные динамометры ДОС-0,05 и ДОС-0,1 по ГОСТ 9500-84
На весы сейчас один ГОСТ. Точнее их 2, но они почти идентичны.
Это ГОСТ Р 53228 и ГОСТ OIML R 76-1. Механику сейчас практически не выпускают, в основном все электронные. Мы продолжаем пользоваться весами еще советского производства, по ГОСТ 29329.
С динамометрами немножко сложнее. Сейчас на силу новая поверочная схема, их которой механика так же почти исчезла как эталоны. Да и не уверена что кто-то ее сейчас выпускает. Если в МП в приложении есть вариант "самодельного" динамометра, то проще попробовать его самим изготовить, и сдать на калибровку.
А вот твердомер то вам зачем? Вы же не выпускаете инструмент, что бы контролировать его твердость.
Я не выпускаю, просто предприятие котое поверяет СИ хотело бы поменять может быть на более новый эталон
Если это Виккерс, то есть поверочная схема ГОСТ 8.063-2012.
А ГОСТ, который вы указали, действует до сих пор.
И вообще в продаже много предложений по приборам твердости. Не все правда из них утвержденного типа. Но это не проблема. Залезьте в Госреестр, и выберите модель и производителя, на которую еще действует свидетельство.
ГОСТ 8.166-75 заменен на МИ 2079-90. С КУЧЕЙ ОШИБОК в расчетах!
Изменено пользователем Alena T
В МИ 2079 написано что "взамен ГОСТ 8.306-78".
А вот МИ 1604 действительно взамен ГОСТ 8.166.
Раньше не обращала внимания.
