Julia Che 1 Опубликовано 24 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня 2015 Доброго времени суток. Сразу извиняюсь за возможно глупый вопрос. Только устроилась на работу метролога и сразу поступила задача написать пункт "МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" в документацию на разрабатываемое изделие в области авиации. Нашла ОСТы по этой тематике(ОСТ 1 00336-2008 , ОСТ 1 00370-2005), но всё равно не понимаю что в итоге должно выйти. Это должен быть некий план проведения работ(как будет проходить экспертиза кд,тд ,которых ещё нет)? Может кто-то писал подобные вещи? Поделитесь опытом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 25 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2015 Доброго времени суток. Сразу извиняюсь за возможно глупый вопрос. Только устроилась на работу метролога и сразу поступила задача написать пункт "МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" в документацию на разрабатываемое изделие в области авиации. Нашла ОСТы по этой тематике(ОСТ 1 00336-2008 , ОСТ 1 00370-2005), но всё равно не понимаю что в итоге должно выйти. Это должен быть некий план проведения работ(как будет проходить экспертиза кд,тд ,которых ещё нет)? Может кто-то писал подобные вещи? Поделитесь опытом Найдите ГОСТ по метрологическому обеспечению Ваших изделий, наверное, такой должен быть. Для измерительных систем, например, есть ГОСТ Р 8.596-2002. Многое можно почерпнуть оттуда (в части экспертизы). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kushnir 180 Опубликовано 25 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2015 Доброго времени суток. Сразу извиняюсь за возможно глупый вопрос. Только устроилась на работу метролога и сразу поступила задача написать пункт "МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" в документацию на разрабатываемое изделие в области авиации. Нашла ОСТы по этой тематике(ОСТ 1 00336-2008 , ОСТ 1 00370-2005), но всё равно не понимаю что в итоге должно выйти. Это должен быть некий план проведения работ(как будет проходить экспертиза кд,тд ,которых ещё нет)? Может кто-то писал подобные вещи? Поделитесь опытом Так вы определитесь - вам необходимо писать "пункт Метрологическое обеспечение" в КД и ТД на изделие (метрологическое обеспечение показателей качества изделия) или методику проведения метрологической экспертизы КД и ТД? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 26 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2015 Метрологическое обеспечение изделия, как правило, пишется на стадии проектирования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Julia Che 1 Опубликовано 26 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2015 (изменено) Сейчас пишется пояснительная записка к проэкту. Моя задача описать метрологическое обеспечение. Как я сейчас уже понимаю,тут надо описать какие параметры контролируются и правильно ли подобраны СИ(если конечно я правильно разобралась в вопросе), но поскольку изделия как такогово ещё нет у меня и возникает вопрос как должно быть и может есть какие то стандартные описания или в этом случае делается план предположение как будет проходить метрологическое обеспечение в дальнейшем на всех стадиях? ГОСТ РВ 1.1-96 МО ВВТ.pdf Изменено 26 Июня 2015 пользователем Julia Che Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kushnir 180 Опубликовано 26 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2015 (изменено) Сейчас пишется пояснительная записка к проэкту. Моя задача описать метрологическое обеспечение. Как я сейчас уже понимаю,тут надо описать какие параметры контролируются и правильно ли подобраны СИ(если конечно я правильно разобралась в вопросе), но поскольку изделия как такогово ещё нет у меня и возникает вопрос как должно быть и может есть какие то стандартные описания или в этом случае делается план предположение как будет проходить метрологическое обеспечение в дальнейшем на всех стадиях? Внимательно прочтите раздел 2 в приложении А стандарта, что у Вас "на прищепке", переосмыслите прочитанное, соотнесите его с вашим проектом, а далее - шаг за шагом по пунктикам... Возможно, что на вашем предприятии существует ряд СТО, регламентирующих отдельные вопросы метрологического обеспечения (основные положения, выбор и назначение СИ и т.д.), то в пояснительной записке можете на них ссылаться - записка будет более краткой. Изменено 26 Июня 2015 пользователем kushnir Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Julia Che 1 Опубликовано 26 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2015 Сейчас пишется пояснительная записка к проэкту. Моя задача описать метрологическое обеспечение. Как я сейчас уже понимаю,тут надо описать какие параметры контролируются и правильно ли подобраны СИ(если конечно я правильно разобралась в вопросе), но поскольку изделия как такогово ещё нет у меня и возникает вопрос как должно быть и может есть какие то стандартные описания или в этом случае делается план предположение как будет проходить метрологическое обеспечение в дальнейшем на всех стадиях? Внимательно прочтите раздел 2 в приложении А стандарта, что у Вас "на прищепке", переосмыслите прочитанное, соотнесите его с вашим проектом, а далее - шаг за шагом по пунктикам... Возможно, что на вашем предприятии существует ряд СТО, регламентирующих отдельные вопросы метрологического обеспечения (основные положения, выбор и назначение СИ и т.д.), то в пояснительной записке можете на них ссылаться - записка будет более краткой. Вот я и и сижу с этим приложением)) Хотелось просто знать в правильном напровление я иду или нет. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kushnir 180 Опубликовано 26 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2015 Сейчас пишется пояснительная записка к проэкту. Моя задача описать метрологическое обеспечение. Как я сейчас уже понимаю,тут надо описать какие параметры контролируются и правильно ли подобраны СИ(если конечно я правильно разобралась в вопросе), но поскольку изделия как такогово ещё нет у меня и возникает вопрос как должно быть и может есть какие то стандартные описания или в этом случае делается план предположение как будет проходить метрологическое обеспечение в дальнейшем на всех стадиях? Внимательно прочтите раздел 2 в приложении А стандарта, что у Вас "на прищепке", переосмыслите прочитанное, соотнесите его с вашим проектом, а далее - шаг за шагом по пунктикам... Возможно, что на вашем предприятии существует ряд СТО, регламентирующих отдельные вопросы метрологического обеспечения (основные положения, выбор и назначение СИ и т.д.), то в пояснительной записке можете на них ссылаться - записка будет более краткой. Вот я и и сижу с этим приложением)) Хотелось просто знать в правильном напровление я иду или нет. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!!! Дерзайте и у Вас всё получится. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
schuro4ka 0 Опубликовано 22 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2015 Доброго времени суток. Сразу извиняюсь за возможно глупый вопрос. Только устроилась на работу метролога и сразу поступила задача написать пункт "МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" в документацию на разрабатываемое изделие в области авиации. Нашла ОСТы по этой тематике(ОСТ 1 00336-2008 , ОСТ 1 00370-2005), но всё равно не понимаю что в итоге должно выйти. Это должен быть некий план проведения работ(как будет проходить экспертиза кд,тд ,которых ещё нет)? Может кто-то писал подобные вещи? Поделитесь опытом Здравствуйте, Юлия у меня та же проблема(((И наша деятельность тоже связана с авиацией, только мы разрабатываем авиационные тренажеры. Вы уже что-нибудь написали?Я просто вообще понять ни как не могу как это выглядеть должно??? А раздел необходимо предоставить в кратчайшие сроки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Julia Che 1 Опубликовано 30 Июля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля 2015 (изменено) Доброго времени суток. Сразу извиняюсь за возможно глупый вопрос. Только устроилась на работу метролога и сразу поступила задача написать пункт "МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" в документацию на разрабатываемое изделие в области авиации. Нашла ОСТы по этой тематике(ОСТ 1 00336-2008 , ОСТ 1 00370-2005), но всё равно не понимаю что в итоге должно выйти. Это должен быть некий план проведения работ(как будет проходить экспертиза кд,тд ,которых ещё нет)? Может кто-то писал подобные вещи? Поделитесь опытом Здравствуйте, Юлия у меня та же проблема(((И наша деятельность тоже связана с авиацией, только мы разрабатываем авиационные тренажеры. Вы уже что-нибудь написали?Я просто вообще понять ни как не могу как это выглядеть должно??? А раздел необходимо предоставить в кратчайшие сроки. Я написала всё в общих фразах, тк мне не дали никакой априорной информации и на данном этапе так сказать "прокатило". *Разрабатываемая конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация на всех этапах разработки подвергается метрологической экспертизе в соответствии с разработанной программой метрологического обеспечения.* АСЛК является информационно-измерительной системой, осуществляющей измерение параметров радиомаяков косвенными методами. Требования и рекомендации к выходным параметрам РМС изложены в документах международной организации гражданской авиации ИКАО. Нормирование метрологических характеристик АСЛК с учётом схемно-конструктивных особенностей целесообразно проводить по трактам измерений: - антенно-фидерных устройств; - информационного параметра; - траектории. *Средства измерений, применяемые для испытаний, должны пройти испытания в соответствии с ГОСТ РВ 8.560, иметь сертификат типа, включены в Государственный реестр средств измерений и быть поверены в соответствии с ПР 50.2.006 . ....тд и тп Изменено 30 Июля 2015 пользователем Julia Che Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmidt64 91 Опубликовано 30 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля 2015 Доброго времени суток. Сразу извиняюсь за возможно глупый вопрос. Только устроилась на работу метролога и сразу поступила задача написать пункт "МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" в документацию на разрабатываемое изделие в области авиации. Нашла ОСТы по этой тематике(ОСТ 1 00336-2008 , ОСТ 1 00370-2005), но всё равно не понимаю что в итоге должно выйти. Это должен быть некий план проведения работ(как будет проходить экспертиза кд,тд ,которых ещё нет)? Может кто-то писал подобные вещи? Поделитесь опытом Здравствуйте, Юлия у меня та же проблема(((И наша деятельность тоже связана с авиацией, только мы разрабатываем авиационные тренажеры. Вы уже что-нибудь написали?Я просто вообще понять ни как не могу как это выглядеть должно??? А раздел необходимо предоставить в кратчайшие сроки. Я написала всё в общих фразах, тк мне не дали никакой априорной информации и на данном этапе так сказать "прокатило". *Разрабатываемая конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация на всех этапах разработки подвергается метрологической экспертизе в соответствии с разработанной программой метрологического обеспечения.* АСЛК является информационно-измерительной системой, осуществляющей измерение параметров радиомаяков косвенными методами. Требования и рекомендации к выходным параметрам РМС изложены в документах международной организации гражданской авиации ИКАО. Нормирование метрологических характеристик АСЛК с учётом схемно-конструктивных особенностей целесообразно проводить по трактам измерений: - антенно-фидерных устройств; - информационного параметра; - траектории. *Средства измерений, применяемые для испытаний, должны пройти испытания в соответствии с ГОСТ РВ 8.560, иметь сертификат типа, включены в Государственный реестр средств измерений и быть поверены в соответствии с ПР 50.2.006 . ....тд и тп то есть в авиации у нас теперь тоже манагеры вместо метрологов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
