Поверка вибропреобразователей
Shishin
Доброго времени суток!
Вопрос по поверке в соответствии с ГОСТ Р 8.699 - 2009
Методика разделяет операции поверки на виброметры и вибропреобразователи.
Виброметр: Средство измерений параметров физической величины прямолинейной поступательной вибрации, состоящее из вибропреобразователя и измерительной цепи.
1. Т.е. допустим, вибропреобразователь МВ-44-1г... с блоком согласующим БС.... будет относиться к "Вибропреобразователям"?
Начальное рабочее напряжение (ток) вибропреобразователей с выходом по напряжению (току) определяют при отсутствии в комплекте усилителя-возбудителя, с выхода которого снимают напряжение
2. Значит ли это, что можно пропустить эту операцию? (Определение начального рабочего напряжения (тока) для вибропреобразователей с выходом по напряжению (току))
3. При определении действительного значения коэффициента преобразования вибропреобразователя используется значение коэффициента передачи согласующего усилителя. Значение при этом используем номинальное. Но ведь коэффициент передачи усилителя тоже имеет свою погрешность. Учитывается ли эта погрешность?
4.Определение основной относительной погрешности вибропреобразователя.
Затрудняюсь найти следующие значения коэффициентов:
Kпвс - коэффициент, характеризующий поперечное движение вибростола поверочной виброустановки.
Кг - коэффициент гармоник в задаваемом режиме движения вибростола поверочной виброустановки.
(К примеру используется вибростенд 9100D)
В каких случаях и какую формулу всё-таки применять для определения осн.отн.погр.: формулу (46) или (48) этой методики?
Заранее спасибо.
Мне не нравится слово "допустим". Если Вы возьмете описание типа на вибропреобразователь, то ни о каком блоке согласующем в нем речи нет. Поверка МВ-44 производится в соответствии с методикой МИ 1873-88 "Виброметры с пьезоэлектрическими и индукционными преобразователями. Методика поверки". Самодеятельности здесь не надо.
Блок согласующий это уже элемент измерительной цепи со всеми вытекающими.
Теперь вопрос по коэффициентам. Где Вы их ищете?
Здесь может быть два варианта.
1. Эти коэффициенты определены при аттестации стенда и тогда должна быть соответствующая таблица.
2. При поверке своего датчика Вы используете образцовый трехкомпонентный датчик со своей измерительной системой, которая выдает Вам все данные в реальном времени.
Т.к. вибростенд 9100D портативный и установить два датчика нет возможности, то ищите таблицу в протоколе аттестации.
P.S. Если Вы поверяете датчик, то используйте методику из ОТ. Думаю, вопросов будет меньше.
