Julia Che 1 Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2015 Помогите, пожалуйста,разобраться!!! Мы включили в одно из наших изделий приемник МНП-М7, изделие - военное, принимает ВП. От нашего ВП появился вопрос- Поскольку МНП-М7 - средство измерения, то требует, как минимум, первичной поверки. Как этот вопрос решается? Но мы используем приемник в качестве поставщика координатной информации с последующим отображением местоположения нашего изделия на фоне карты. Если грубо сказать - навроде GSM трекеров, только посложнее и линии передачи данных другие. Как можно доказать ВП что наше изделие не является СИ и метрология тут не нужна(в грубой форме вырожаясь)? (мы используем спутниковый приёмник без антенны...,а СИ оно является только всовокупности, как я понимаю). 9F80-3BB52A18C8AE.pdf Цитата
Elyssia 80 Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2015 (изменено) Формально - никак. По документам - это СИ. И в его комплекте нет антенны (по документам). Если в точностных характеристиках вашего изделия есть требования к точности определения его положения на карте, варианта вообще нет. Можно попробовать поговорить, что прибор используется в качестве индикатора или контрольного оборудования... ну вариант практически бесперспективный. С другой стороны - вы же покупаете этот приемник - попросите изготовителя делать поверку и покупайте приемники уже с первичной поверкой. на срок действия поверки - с вас проблема снята. другое дело что при эксплуатации может возникнуть. Изменено 23 Июля 2015 пользователем Elyssia Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2015 Так или иначе, но измерения вы им все же проводите... на "гражданке" такое утверждение Поскольку МНП-М7 - средство измерения, то требует, как минимум, первичной поверки. весьма спорно. Поверка необходима в том случае, когда СИ используется в сфере госрегулирования. Цитата
Julia Che 1 Опубликовано 23 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июля 2015 Разработчик не хочет относится к приёмнику как к СИ.(он так не считает)...вот теперь ищем пути отступления в надеждах Цитата
Ника 1321 Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2015 Если точность показаний не нужна, "продавливайте" что это индикатор 3.1.11 индикатор: Техническое средство, предназначенное и (или) применяемое для установления наличия какой-либо величины или превышения уровня ее порогового значения, а также для выработки сигнала, воздействующего на объект без оценки его параметров с нормированной точностью Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 23 Июля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Июля 2015 Доказывать, что приемник не СИ, мне кажется, бесполезно. Как появляется координатная информация, если вы не измеряете эти самые координаты? Тут может быть только один выход. Приемник в данной ситуации не предназначен для картографической деятельности и не попадает в СГРОЕИ. Правда, придется еще доказать, что и к обороне это не относится. P.S. К сожалению Вы не единственная, кто работает с конструкторами витающим в облаках и не знающими азов законодательной метрологии. Вопросы подобные вашему уже не раз задавались на форуме. Скажите, в ранних моделях изделия, что являлось источником координатной информации? Как Вы раньше выходили из положения? Цитата
Julia Che 1 Опубликовано 23 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июля 2015 (изменено) Доказывать, что приемник не СИ, мне кажется, бесполезно. Как появляется координатная информация, если вы не измеряете эти самые координаты? Тут может быть только один выход. Приемник в данной ситуации не предназначен для картографической деятельности и не попадает в СГРОЕИ. Правда, придется еще доказать, что и к обороне это не относится. P.S. К сожалению Вы не единственная, кто работает с конструкторами витающим в облаках и не знающими азов законодательной метрологии. Вопросы подобные вашему уже не раз задавались на форуме. Скажите, в ранних моделях изделия, что являлось источником координатной информации? Как Вы раньше выходили из положения? Я только недавна устроилась в фирму, но как я поняла раньше просто ВП не задавала вопросов про приёмник) Ищу в интернете похожие вопросы и может всё же есть способ считать это не закончинным изделием и в составе нашей разработке, не подлежит метрологическому контролю? возhttp://ultran.ru/newslist/besprovodnye-resheniya/osobennosti-utverzhdeniya-tipa-sredstv-izmereniya-v-sovremennyh Изменено 24 Июля 2015 пользователем Julia Che Цитата
7 сообщений в этой теме
