Варвара Филатова 1 Опубликовано 8 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 (изменено) Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться со следующими записями с обратной стороны св-ва о поверке: Диапазон воспроизводимых значеий постоянного напряжения 20,00001 - 1000 В, ПГ +/-(0,0035 -0,18) % 3 азряд по ГОСТ 8,027-2001; Диапазон воспроизводимых значеий постоянного тока 0 - 20 А, ПГ +/-(0,013 -0,06) % 2 разряд по ГОСТ 8.022-91. Привожу пример двух диапазонов т.к. речь идет о калибратое могофункциональном. В скобках указан диапазон допускаемых погрешностей? Изменено 8 Августа 2015 пользователем Варвара Филатова Цитата
efim 1747 Опубликовано 8 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться со следующими записями с обратной стороны св-ва о поверке: Диапазон воспроизводимых значеий постоянного напряжения 20,00001 - 1000 В, ПГ +/-(0,0035 -0,18) % 3 азряд по ГОСТ 8,027-2001; Диапазон воспроизводимых значеий постоянного тока 0 - 20 А, ПГ +/-(0,013 -0,06) % 2 разряд по ГОСТ 8.022-91. Привожу пример двух диапазонов т.к. речь идет о калибратое могофункциональном. В скобках указан диапазон допускаемых погрешностей? К свидетельству на эталон должна быть приложена копия протокола поверки. Поэтому на обратной стороне свидетельства надо указать, что копия протокола поверки прилагается. Цитата
Варвара Филатова 1 Опубликовано 9 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 Августа 2015 Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться со следующими записями с обратной стороны св-ва о поверке: Диапазон воспроизводимых значеий постоянного напряжения 20,00001 - 1000 В, ПГ +/-(0,0035 -0,18) % 3 азряд по ГОСТ 8,027-2001; Диапазон воспроизводимых значеий постоянного тока 0 - 20 А, ПГ +/-(0,013 -0,06) % 2 разряд по ГОСТ 8.022-91. Привожу пример двух диапазонов т.к. речь идет о калибратое могофункциональном. В скобках указан диапазон допускаемых погрешностей? К свидетельству на эталон должна быть приложена копия протокола поверки. Поэтому на обратной стороне свидетельства надо указать, что копия протокола поверки прилагается. Копии протокола нет, зато дипазоны с погрешностями и разрядами расписаны на всей обратной стороне. Цитата
SCP 52 Опубликовано 10 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться со следующими записями с обратной стороны св-ва о поверке: Диапазон воспроизводимых значений постоянного напряжения 20,00001 - 1000 В, ПГ +/-(0,0035 -0,18) % 3 разряд по ГОСТ 8,027-2001; Диапазон воспроизводимых значений постоянного тока 0 - 20 А, ПГ +/-(0,013 -0,06) % 2 разряд по ГОСТ 8.022-91. Привожу пример двух диапазонов т.к. речь идет о калибратое могофункциональном. В скобках указан диапазон допускаемых погрешностей? Указаны, вероятно, минимальный и максимальный предел относительной погрешности по техническим характеристикам калибратора. Скорее всего для первого и последнего поддиапазона измерений. Марку калибратора скажите. Цитата
Варвара Филатова 1 Опубликовано 10 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2015 Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться со следующими записями с обратной стороны св-ва о поверке: Диапазон воспроизводимых значений постоянного напряжения 20,00001 - 1000 В, ПГ +/-(0,0035 -0,18) % 3 разряд по ГОСТ 8,027-2001; Диапазон воспроизводимых значений постоянного тока 0 - 20 А, ПГ +/-(0,013 -0,06) % 2 разряд по ГОСТ 8.022-91. Привожу пример двух диапазонов т.к. речь идет о калибратое могофункциональном. В скобках указан диапазон допускаемых погрешностей? Указаны, вероятно, минимальный и максимальный предел относительной погрешности по техническим характеристикам калибратора. Скорее всего для первого и последнего поддиапазона измерений. Марку калибратора скажите. Calibro 140 Цитата
VVF 124 Опубликовано 11 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 Помогите пожалуйста разобраться со следующими записями с обратной стороны св-ва о поверке. В скобках указан диапазон допускаемых погрешностей? Метрологические характеристики приведены в описании типа 39949-08 и 39949-15, в зависимости от года выпуска прибора. Свидетельство о поверке - документ, подтверждающий соответствие МХ. Все МХ на обороте свидетельства просто не поместятся... В Вашем случае, как вариант, - указаны диапазоны, удовлетворяющие требованиям N-го разряда ГПС Цитата
Варвара Филатова 1 Опубликовано 11 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 Помогите пожалуйста разобраться со следующими записями с обратной стороны св-ва о поверке. В скобках указан диапазон допускаемых погрешностей? Метрологические характеристики приведены в описании типа 39949-08 и 39949-15, в зависимости от года выпуска прибора. Свидетельство о поверке - документ, подтверждающий соответствие МХ. Все МХ на обороте свидетельства просто не поместятся... В Вашем случае, как вариант, - указаны диапазоны, удовлетворяющие требованиям N-го разряда ГПС Посмотрела метрологические характеристики в описании типа и Вы абсалютно правы. Спасибо всем. Цитата
7 сообщений в этой теме
