10 сообщений в этой теме
Добрый день.уважаемые коллеги!Извините меня заранее..много читала на форуме про линейки...но так единого мнения не нашла...вопрос в чем: у нас на приозводстве есть куча линеек разных диапазонов измерения...до меня коллега решила все их перевести в разряд идикаторов,но не сделала..обращаюсь к ВАМ.Подскажите. пожалуйста...линейки используют на монтаже...отрезают по нужной отметке провод..погрешность не нормируется...на глаз...и на упаковке...отрезают параллон в ящики...там максимум 1000мм линейка...что делать?оставить в индикаторах..или хотя бы калибровать..
Мое мнение однозначно калибровать. Индикатор или по новому РМГ детектор - только говорит о наличии некоторой величины, "есть ток - нет тока", "есть давление - нет давления". То что у ваших проводов есть длина, понятно без всякой линейки, раз вы все таки отрезаете по какому-то значению на линейке, то однозначно это средство измерения. Конечно поверка тут не нужна, но заведите одну образцовую линейку и по ней "калибруйте", все таки это упорядочивание процесса.
Изменено пользователем Dots
да.но калибуют.по -моему те службы.кто акрредитован на калибровку.а у нас этого нет..все возим в ЦСМ
Да? А как же часть 2 Ст. 18 102-фз
2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений.
Как выше написано аккредитация на калибровку добровольная. В принципе нужна только если есть требование заказчиков, что калибровка должна проводится аккредитованными организациями. А так можно создать внутренний документ по проведению калибровки, но возможно в вашем случае проще написать инструкцию по проверке пригодности или работоспособности линеек. Одну линейку поверить и положить у себя. В инструкции пропишите что линейка не должна быть кривой, с затертой оцифровкой и ее нужно сличать с поверенной линейкой (в принципе это достаточно один раз сделать при выдаче в работу). Еще срок между проверками обозначьте - раз в год например.
Судя по тому, что погрешности измерения не заложены в технологическом процессе или внутренней технологической карте и аудиты Вас не посещают и не тревожат, но, наверняка есть выходной контроль или отк, который подписывает "бумажки" для потребителя? Вот для выходного контроля запасите пару линеек нужной длины(диапазона) и сдавайте их в поверку, их же предъявите, если кто-то с проверкой придет, для всех остальных линеек можете придумать и разработать внутреннюю процедуру-калибровка это будет или проверка с составлением акта-ваше личное дело, можно и вообще с ними ничего не делать-если это устраивает Ваших заказчиков...
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Ну Вы уж так категорично..нет.к сожалению, и аудиты у нас есть и т.п. все как у всех..линейки используются при отрезании монтажных проводов,упаковочных материалов...в ОТК их просто нет...но есть одно но..производство попадает в сферу ГРОЕИ, и всю сознательную мою метрологическую деятельность было ясно.что никакой калибровки на таком производстве просто не должно быть.Вот опять купили линейки неутвержденного типа....они быстро выходят из строя,приходится менять. Что посоветуете,господа метрологи?
Странная трактовка метролога со стажем.
В сферу попадает не производство, а измерения. Даже в оборонке можно применять калиброванные СИ, если это измерения в ходе техпроцесса.
Длина отрезаемого кабеля заложена в ТУ на изделие?
Конечно же измерения,,извините..но калибровка не совсем устраивает ВП ...Длина заложена...плюс минус "километр"..
А вы уже 0008-001 внедрили?
Пункты 4.4 - 4.6 перевели "на русский"?
4.6 Все остальные измерения, которые проводятся при выполнении ГОЗ, находятся вне СГР ОЕИ.
П р и м е ч а н и е –– К таким измерениям, например, могут относиться измерения, осуществляемые в технологических процессах выполнения ГОЗ, а также при создании и оценке качества продукции двойного применения при отсутствии требований законодательства РФ и ГЗ ОЗ.
У вас к длине кабеля заложены обязательные метрологические требования?
Или это контроль и испытания ... в целях оценки соответствия В и ВТ (согласно единого перечня измерений)?
1. Измерения параметров вооружения, военной и специальной техники в процессе:
контроля и испытаний в организациях промышленности с участием специалистов военных представительств Министерства обороны Российской Федерации, испытаний в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, эксплуатации в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях оценки соответствия вооружения, военной и специальной техники;
Попытайтесь пободаться.
Правда, если нет аккредитации на поверку линеек, то на калибровку должна быть аккредитация.
