tarasova.63 46 Опубликовано 9 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 Добрый день.уважаемые коллеги!!!!Подскажите советом.консультацией.чем можете,пожалуйста. Как добиться нормальной влажности.в смысле допускаемых пределов ...кроме того.что надо обратиться к вентилляционщикам (что у нас невыполнимо).я в принципе больше не выяснила на форуме.Вопрос возникающий постоянно.но неразрешенный.по-моему нигде.сколько бы я не выясняла..что делать? Цитата
libra 561 Опубликовано 9 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 Установить увлажнители воздуха. Цитата
VVF 124 Опубликовано 9 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 Как добиться нормальной влажности.в смысле допускаемых пределов Конкретизируйте вопрос. Зима. Влажность в помещениях, где проводится поверка менее 30 %. В МП указана допускаемая 65±15. Как-то так? Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 13 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 Установить увлажнители воздуха. пробовали..эффекта мало... Цитата
Ника 1327 Опубликовано 13 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 Установить увлажнители воздуха. пробовали..эффекта мало... Бытовые или промышленные? Если бытовые, то они расчитаны на объем комнаты, а не на лабораторию. Если захотите, то попрбуйте обратится за консультацией в Carel Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 13 Октября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 Установить увлажнители воздуха. пробовали..эффекта мало... А не пробовали обеспечить необходимую влажность не во всем помещении, а в рабочей зоне? Увлажнитель + вентилятор + ИВТ размещаете соответствующим образом, что бы и эталон и поверяемое СИ находилось в необходимых условиях поверки. Цитата
libra 561 Опубликовано 13 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 <br /><br />Установить увлажнители воздуха.<br /><br />пробовали..эффекта мало...<br /> Значит неправильно рассчитали производительность пароувлажнителей. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 13 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 В МП указана допускаемая 65±15. А что за СИ? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 13 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 Установить увлажнители воздуха. пробовали..эффекта мало... Создать можно, даже бытовым. Закрыть окна, заклеить вентиляцию и включить увлажнитель, неплохо добавить вентилятор. Чем меньше помещение, тем быстрее достигните нужной влажности. Цитата
efim 1747 Опубликовано 13 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 Установить увлажнители воздуха. пробовали..эффекта мало... Создать можно, даже бытовым. Закрыть окна, заклеить вентиляцию и включить увлажнитель, неплохо добавить вентилятор. Чем меньше помещение, тем быстрее достигните нужной влажности. Еще быстрее: увлажнитель под гигрометр... Цитата
libra 561 Опубликовано 13 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 <br /><br /><br /><br />Установить увлажнители воздуха.<br /><br />пробовали..эффекта мало...<br /><br />Создать можно, даже бытовым. Закрыть окна, заклеить вентиляцию и включить увлажнитель, неплохо добавить вентилятор. Чем меньше помещение, тем быстрее достигните нужной влажности.<br /><br /><br />Еще быстрее: увлажнитель под гигрометр...<br /> А если гигрометр и блюдце с водой накрыть колпаком.... Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 27 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2015 <br /><br /><br /><br />Установить увлажнители воздуха.<br /><br />пробовали..эффекта мало...<br /><br />Создать можно, даже бытовым. Закрыть окна, заклеить вентиляцию и включить увлажнитель, неплохо добавить вентилятор. Чем меньше помещение, тем быстрее достигните нужной влажности.<br /><br /><br />Еще быстрее: увлажнитель под гигрометр...<br /> :)/> А если гигрометр и блюдце с водой накрыть колпаком.... Вобщем в итоге..решение найдено..связались с коллегами .где есть большой участок сборки , монтажа печатных плат...они вышли из ситуации.привязав к "чистоте" по классу производственных помещений... вот только ГОСТ ...к какому привязать...ищу.. Цитата
VVF 124 Опубликовано 27 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2015 В МП указана допускаемая 65±15. А что за СИ? Большинство радиоэлектронных, генераторы СПФ 335ХХ, например, г/реестр 53565-13. И это при том, что в ОТ указано нормальные условия эксплуатации (5...80)%. И испытания по ГОСТ 22261 при утверждении типа проводятся на максимальную влажность, да и простая логика говорит о том, что в меру пониженная влажность не является влияющим фактором для электроники. Цитата
13 сообщений в этой теме
