martafreud 0 Опубликовано 2 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2015 Добрый день! Помогите новичку! Сделали сами испытательной оборудование (циклично нажимает кнопку (3с нажата/ 3с отжата) время и количество циклов измеряет двухканальное микропроцессорное реле времени(в госреестре его нет). Стенд создан для проведения испытаний на надежность. Как вы считаете, нужно ли аттестовывать? Или можно выкрутиться обозвав его "технологическим стендом"? Может кто встречал похожие устройства? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 2 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2015 нужно ли аттестовывать? Нужно. Но вы это сами можете сделать, в чём проблема? Ну разработайте паспорт простой, инструкции и т.п., методику аттестации... Это не так сложно на самом деле. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 2 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2015 Стенд создан для проведения испытаний на надежность. Надежность это в смысле наработка на отказ? Под безопасность и в СГРОЕИ это не попадает, вполне можете, как Вам советовал Некролог, сами себе аттестовать. Я когда-то занимался испытанием реле на коммутационный ресурс. В качестве источника импульсов у нас была обыкновенная пульс-пара из двух реле или, как мы называли, мигалка на одном реле. Частота срабатываний допускалась в диапазоне от 15 до 45 импульсов в минуту. Про аттестацию такого оборудования речи не было. Периодически ручным секундомером контролировали частоту и считали когда надо реле снимать с наработки. Реле должны были сделать порядка миллиона коммутаций. Надежность 0,99. Часом раньше, часом позже закончатся испытания не играло роли. Цитата
олег1970 6 Опубликовано 9 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 Не совсем понятно в какой сфере используется данное ИО. Вообще-то, раз вы обозвали стенд ИО, то в соответствии с ГОСТом (если сами придумали данное ИО) Вы должны придумать методику его аттестации, подготовить комплект документов, провести его первичную аттестацию, причём с привлечением какого-нибудь государственного метрологического центра, после этого необходимо определить методику периодической аттестации и т. д. Не всё так просто - вернее всё просто - просто читайте руководящие документы по аттестации ИО. Цитата
martafreud 0 Опубликовано 11 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 Стенд создан для проведения испытаний на надежность. Надежность это в смысле наработка на отказ? Под безопасность и в СГРОЕИ это не попадает, вполне можете, как Вам советовал Некролог, сами себе аттестовать. Я когда-то занимался испытанием реле на коммутационный ресурс. В качестве источника импульсов у нас была обыкновенная пульс-пара из двух реле или, как мы называли, мигалка на одном реле. Частота срабатываний допускалась в диапазоне от 15 до 45 импульсов в минуту. Про аттестацию такого оборудования речи не было. Периодически ручным секундомером контролировали частоту и считали когда надо реле снимать с наработки. Реле должны были сделать порядка миллиона коммутаций. Надежность 0,99. Часом раньше, часом позже закончатся испытания не играло роли. это испытание прописано в ГОСТе на данный вид продукции(не менее 1000 включений с вероятностью 0,98) Вы, считаете, что мы без привлечения посторонних имеем право аттестовать? Цитата
martafreud 0 Опубликовано 11 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 Не совсем понятно в какой сфере используется данное ИО. Вообще-то, раз вы обозвали стенд ИО, то в соответствии с ГОСТом (если сами придумали данное ИО) Вы должны придумать методику его аттестации, подготовить комплект документов, провести его первичную аттестацию, причём с привлечением какого-нибудь государственного метрологического центра, после этого необходимо определить методику периодической аттестации и т. д. Не всё так просто - вернее всё просто - просто читайте руководящие документы по аттестации ИО. а как можно обозвать чтобы не аттестовывать? стенд для проведения испытаний? как и где его упоминать? (для аккредитации лаборатории) Цитата
martafreud 0 Опубликовано 11 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 нужно ли аттестовывать? Нужно. Но вы это сами можете сделать, в чём проблема? Ну разработайте паспорт простой, инструкции и т.п., методику аттестации... Это не так сложно на самом деле. испытание это прописано в ГОСТе, считаете, имеем право без привлечения ЦСМ аттестовать? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 12 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 испытание это прописано в ГОСТе, считаете, имеем право без привлечения ЦСМ аттестовать? Конечно, см. ГОСТ Р8.568-97. Обратите внимание, нынче не все требования ГОСТ обязательны, а только те, которые относятся к безопасности продукции (услуги), пока не принят соотв. технический регламент. Ресурс, как правило, не относится к обязательным требованиям, если это не вещи типа колеса автомобиля и т.п. Так что очень возможно, что даже представителя ЦСМ можно не привлекать. Я когда-то два стенда делал, так даже чертежей и схем не чертил по ЕСКД, просто текстовки инструкций по эксплуатации, методик аттестации, паспортов и т.п. набил и аттестовали без проблем. Цитата
8 сообщений в этой теме
