Slava666dv 0 Опубликовано 3 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 "В соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", средства измерений, подлежащие обязательному утверждению типа не подлежат подтверждению соответствия, т.е. на СИ, внесенные в Государственный реестр средств измерения не требуется в обязательном порядке Сертификат соответствия" - подскажите правда это или нет, я что то не нашел в 102 ФЗ таких строк????? Цитата
efim 1747 Опубликовано 3 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 "В соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", средства измерений, подлежащие обязательному утверждению типа не подлежат подтверждению соответствия, т.е. на СИ, внесенные в Государственный реестр средств измерения не требуется в обязательном порядке Сертификат соответствия" - подскажите правда это или нет, я что то не нашел в 102 ФЗ таких строк????? Насколько знаю, сертификация СИ дело добровольное. Многие это делают, что полезно для маркетинга. Цитата
svdorb 219 Опубликовано 3 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 (изменено) "В соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", средства измерений, подлежащие обязательному утверждению типа не подлежат подтверждению соответствия, т.е. на СИ, внесенные в Государственный реестр средств измерения не требуется в обязательном порядке Сертификат соответствия" - подскажите правда это или нет, я что то не нашел в 102 ФЗ таких строк????? Насколько знаю, сертификация СИ дело добровольное. Многие это делают, что полезно для маркетинга. Сертификация СИ дело не добровольное , а добровольно принудительное Обязательной сертификации в виде обязательной сертификации и декларирования соответствия не подлежат только СИ, которые не попадают под действие технических регламентов, например, ТР ТС - 004 /2011, ТР ТС 020/2011 и др., а также под Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982. Таких СИ мало... Изменено 3 Ноября 2015 пользователем svdorb Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 3 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 средства измерений, подлежащие обязательному утверждению типа не подлежат подтверждению соответствия, ... я что то не нашел в 102 ФЗ таких строк. Утверждение типа и подтверждение соответствия в различных формах это разные процедуры не заменяющие друг друга. Например, соответствие метрологических характеристик не говорит о пожарной или электрической безопасности и т.д. Цитата
Slava666dv 0 Опубликовано 3 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 средства измерений, подлежащие обязательному утверждению типа не подлежат подтверждению соответствия, ... я что то не нашел в 102 ФЗ таких строк. Утверждение типа и подтверждение соответствия в различных формах это разные процедуры не заменяющие друг друга. Например, соответствие метрологических характеристик не говорит о пожарной или электрической безопасности и т.д. Я это понимаю, просто нужно ли подтверждать соответствие СИ перед утверждением типа этого же СИ?? Цитата
svdorb 219 Опубликовано 3 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 средства измерений, подлежащие обязательному утверждению типа не подлежат подтверждению соответствия, ... я что то не нашел в 102 ФЗ таких строк. Утверждение типа и подтверждение соответствия в различных формах это разные процедуры не заменяющие друг друга. Например, соответствие метрологических характеристик не говорит о пожарной или электрической безопасности и т.д. Я это понимаю, просто нужно ли подтверждать соответствие СИ перед утверждением типа этого же СИ?? Для СИ вообще такого требования не встречал, а для измерительных систем такое требование существует, см. ГОСТ Р 8.596-2002, п.7.5: 7.5 Испытания в системах обязательной сертификации ИС и компонентов ИС, подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р или других системах в соответствии с действующим законодательством, должны предшествовать утверждению типа ИС. Допускается испытания в системах обязательной сертификации ИС и компонентов ИС проводить одновременно с испытаниями с целью утверждения типа. Правда, это документ не обязательный к исполнению и ГЦИ СИ, например, ВНИИМС к этому требованию относится не строго... Цитата
6 сообщений в этой теме
