7 сообщений в этой теме
Имеем весы на материальных складах, получаем материалы от поставщиков, взвешиваем их, приходуем, если возникают разногласия по массе, выясняем причину с поставщиком и раздаем в подразделения предприятия. Не нашла ни в ПП 250, ни в перечне измерений, относящихся к СГРОЕИ подобных вариантов. И вроде и не торговля.
Вопрос, будут ли относиться данные весы к СГРОЕИ.
не обязательно весы должны входить в сферу, просто если претензии поставшику будете выставлять по весу, претензя должна быть обоснована с приложением документов. Свидетельство о поверки на весы документ подтвержающий независимою оценку качества ваших весов и соответственно качества взвешивания. Кстати, можете прилагать аттестацию персонала проводившего взвещивание.
А что вы подразумеваете под такой аттестацией персонала? Получается, что персонал должен быть обучен и составлен акт об его аттестации.
Почему не годится калибровка весов?
Вот и вопрос-то в том, сфера это или нет. Если не сфера. то калибровать и будем.
Конечно лучше поверить, хоть и не торговля, но все равно товарно-денежные отношения. Претензии выставлять лучше только по поверенным СИ.
